Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Ukaniu
Guest
Fri Mar 30, 2012 10:47 pm
Witajcie,
Poszukjuję cienkiej (kilka - kilkanaście - kilkadziesiąt um) folii wykonanej
z niklu. Musi być idealnie gładka.
Czy coś takiego jest gdziekolwiek dostępne?
Potrzebne jako membrana do mikrofonu.
Nie mierzyłem jeszcze starej ale chciałem się zorientować w dostępności czy
jest sens ją badać.
Pozdrawiam,
Łukasz
kogutek
Guest
Sat Mar 31, 2012 2:00 am
Ukaniu <l99ukaszWYWALTO@gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
Witajcie,
jest sens ją badać.
Jak byś nie szukał tylko przeszedł się do jakiejś lepszej galwanizerni to
pewno by Ci już taką folię zrobili.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Ukaniu
Guest
Sat Mar 31, 2012 10:12 am
Użytkownik "kogutek" <sok_marchwiowy@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jl5hfg$q1e$1@inews.gazeta.pl...
wykonanej
Tak właśnie słyszałem, że to robi się elektrolitycznie nie wpadłem jednak by
szukać po galwanizerniach, ciekawe czy będą chętni. Dziękuję to wydaje się
być pomysł. W poniedziałek zbadam sprawę, to może być idealnie rozwiązanie
bo grubość będzie można ustalić i wykonać wg starej.
Pozdrawiam,
Łukasz
Mirek
Guest
Sat Mar 31, 2012 10:38 am
On 31.03.2012 00:47, Ukaniu wrote:
Czemu nikiel? Zgaduję - bo złoto jest za ciężkie?
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 31, 2012 10:40 am
Hello Mirek,
Złoto jest zbyt kowalne - mambrana by wiotczała.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sat Mar 31, 2012 12:40 pm
Technologia jest prosta. Osadza się na innym metalu nikiel a potem podłoże
rozpuszcza.
I znasz takie galwanizerie w Polsce, ktore to robia ?
bo wpisanie w google nickel foil daje pare interesujacych linkow, a "folia
niklowa" nie :-(
P.S. Jak to w koncu jest - metal powstaly w wyniku elektrolizy jest
kiepskiej jakosci czy znakomitej. Tzn o wytrzymalosci mowie, nie czystosci.
J.
J.F.
Guest
Sat Mar 31, 2012 12:47 pm
Dnia Sat, 31 Mar 2012 14:40:55 +0200, J.F. napisał(a):
P.S.
http://www.chemat.com.pl/html/index2.php?w=&id=7&start=61635
cena za kg, opakowanie 100 arkuszy, bo chyba nie 300zl za pasek niklu
25x250x0.025mm czystosci zaledwie 99.5%
PPS. Ten mikrofon to jakies specjalne cudo ? Bo nie bardzo wierze w
mozliwosc amatorskiej naprawy. Pewnie sie okaze ze folia fikusnie pogieta.
A ona w ogole niklowa, czy np z metalizowanego mylaru ?
J.
Waldemar Krzok
Guest
Sat Mar 31, 2012 1:08 pm
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
a potem podłoże rozpuszcza.
a "folia niklowa" nie :-(
Dawnymi czasy rzucili mnie na studenckie praktyki robotnicze do
galwanizerni. Na różna rzeczy się tam napatrzyłem. Między innymi
na galwanizację tworzyw sztucznych (ABS). Podstawaową warstwą,
nakładaną zaraz po aktywacji powierzchni, był tam bodajże nikiel.
W tym przypadku galwanizowanie tworzywa sztucznego (np. w postaci
folii) może być niezłym pomysłem. Wpisanie w googla "galwanizacja
abs" daje całkiem dobre wyniki.
Obecnie stosuje się podobno pallad, stosunkowo rzadka warstwa (pojedyncze
atomy, które osadzają się w siatce tworzywa), dopiero potem niklowanie i
chromowanie.
Przed laty kumpel pisał pracę dyplomową o klejeniu i metalizowaniu teflonu.
Tutaj najpierw bombardowano teflon jonami metalu (nie powiedział jakiego).
Potem można było metalizować teflon czym się chciało, a także kleić do
czegokolwiek.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Waldemar Krzok
Guest
Sat Mar 31, 2012 1:36 pm
Quote:
(pojedyncze atomy, które osadzają się w siatce tworzywa), dopiero
potem niklowanie i chromowanie.
Postęp technologiczny, to rzecz bardzo interesująca, ale akurat
w tym przypadku ida one w odwrotnym przypadku niż potrzeby pytającego.
Naniesienie ordynarnej powłoki grafitowej mogłoby być najlepszym
rozwiązaniem.
Zgadza się. To tylko napisałem jako ciekawostkę.
teflonu. Tutaj najpierw bombardowano teflon jonami metalu (nie
Tajna praca dyplomowa?!
Tak wyglądało. Robiona na zlecenie jakiejś firmy, kumpel dostał za to też
pieniądze.
kleić do czegokolwiek.
Nie wykluczam, że nawet na teflonie by się dało umieścić warstwę
przewodzącą, poniklować ją, a następnie bez wysiłku odkleić.
Chyba w tym przypadku byłoby lepiej na jakimś podobnym materiale, ale
przewodzącym, lub przynajmniej elektrostatycznie podatnym. Może POM?
Waldek
kogutek
Guest
Sat Mar 31, 2012 2:19 pm
wykonanej
rozpuszcza.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Mar 31, 2012 3:00 pm
jest kiepskiej jakosci czy znakomitej. Tzn o wytrzymalosci mowie,
nie czystosci.
To zależy. Może być i tak, i tak. Mieli tam na przykład osobne wanny
do miedziowania kwasowego i cyjankowego. To ostatnie przebiega wolno,
ale powłoka dobrze przylega do podłoża. Robi się je najpierw, później
dowala się kwasowo grubą warstwę miedzi.
Jarek
PL(N)umber_One
Guest
Sat Mar 31, 2012 3:03 pm
Najlepszą jakość warstw metalicznych uzyskuje się, nie metodami galwanicznymi,
tylko poprzez naparowywanie próżniowe. Zakładów oferujących naparowywanie jest
mniej niż galwanizerskich ale jeżeli folia ma być super, to może warto
spróbować.
PP
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Mar 31, 2012 3:27 pm
rozwiązaniem.
Jarek
kogutek
Guest
Sat Mar 31, 2012 3:32 pm
rozpuszcza.
niklowa" nie :-(
J.
Znakomitej jakości. Atomy poukładane są równo jak w pudełeczku. Oczywiście
spieprzyć można wszystko. Ale temat jest nie jak spieprzyć a jak zrobić dobrze.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Sat Mar 31, 2012 3:54 pm
Powitanko,
Dobre mikrofony maja membrane z takiej folii, tak przynajmniej pisza i
zlotawo mi przeswieca przez siatke. Bycmoze jest to cos pozlacane.
Chodzi o to, zeby chemicznie sie nie degradowala.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> (moje imie.[kropka]nazwisko, ten_smieszny_znaczek)gmail.com
