Goto page Previous 1, 2, 3
J.F.
Guest
Mon Apr 27, 2009 6:23 pm
On Mon, 27 Apr 2009 18:25:34 +0200, T.M.F. wrote:
Quote:
To tylko kwestia BIOSu. Po prostu niektore starsze nie wykrywaly slave
jesli nie bylo mastera. W samwej specyfikacji ATA nie ma wymogu, ze musi
istniec master. W sumie dla magistrali nie ma roznicy - sygnaly
master/slave rownie dobrze mozna nazwac CS1 i CS2 - zreszta w niektorych
dokumentach taka nomenklatura wystepuje. Jest to nic wiecej tylko sygnal
wyboru ukladu.
Tylko tak jak siegam pamiecia to nie ma zadnych CS1 i CS2.
Oba urzadzenia sa pod tym samym adresem i tylko jeden z bitow komendy
okresla do ktorego jest adresowana.
Tu
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA co prawda sa dwa CS ..
ale tak bez dokladniejszego sprawdzenia to wstepnie podtrzymuje to
wczesniej napisalem.
Byc moze w pozniejszych wersjach ATA[PI] cos sie zmienilo.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Apr 27, 2009 6:40 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
Z tym ze dawniej predkosci byly mniejsze to i problemow nie bylo.
Ostatnio nie moglem zainstalowac systemu z DVD, bo kabelek byl 40
drutowy..
Aż taki szybki był ten DVD? Może jakby miał płytę z Wolnym Oprogramowaniem,
to by sobie poradził.
A ciekawostki bywają różne. Mam kabel dołączony do płyty ABIT, który
jest ewidentnie 40-drutowy. Ale wszystkie pary ma porozcinane zaraz
przy złączu i puszczone w pęczku przez przezroczystą plastikową rurkę.
Napisano na nim ATA33/66/100/133MB/s.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
T.M.F. napisało:
Quote:
Napędy CD mają na ogół zworkę fabrycznie ustawioną na slave. Często
są wpinane pojedynczo do kontrolera i działają. Samotny twardy dysk
też tak potrafi, choć rzadziej bywa w ten sposób podłączany.
wyboru ukladu.
Miałem (pewnie nawet jeszcze gdzieś mam) dysk ATA 120MB, który za żadne
skarby nigdy nie chciał współpracować z napędem CD na jednej taśmie.
Można było zworki ustawiać dowolnie, a on nie i już. Z innym twardym
dyskiem potrafił działać w zgodzie. Ale on pochodzi z czasów, kiedy to
jeszcze nie produkowano napędów CD na magistrali ATA.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Niektore CD-ROMy nie do konca spelnialy standard ATA, stad zapewne
problem. Tez takowego mialem i z pewnymi dyskami za nic nie chcial
dzialac. Czasami byl to tez blad firmware dysku.
Tu sytuacja raczej odwrotna -- CD-ROMy nowe, a dysk stary. Ewidentnie
zamieszanie spowodowane przez hdd (jego firmware).
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed May 13, 2009 4:37 am
Użytkownik Mikolaj Tutak napisał:
Quote:
Magistrale terminuje sie na koncach, tak aby minimalizowac odbicia.
Dlatego właśnie wymagane jest podłączenie mastera na koncu magistrali ATA.
Może bardziej łopatologicznie:
Przy dwóch urządzeniach (kontroler, dysk) powinny być one przypięte na
końcach taśmy. Jasnym jest że przy dwóch urządzeniach (czyli jednym
dysku) ten dysk będzie dyskiem master bo sam sobie panem... Zatem taśma
ma być zapleciona tak żeby w trybie CS master wypadał na jej końcu.
Jeśli będziemy na sztywno konfigurowali dyski zworami to nic nie stoi na
przeszkodzie żeby dać dysk master na środku taśmy a slave na końcu - pod
warunkiem że na tym końcu ten dysk slave będzie - bo jak go nie będzie
to jest to proszenie się o dodatkowe podzwanianie w liniach i kłopoty z
czytelnością sygnałów.
Darek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 13, 2009 9:08 am
Pan Dariusz K. Ładziak napisał:
Quote:
Jasnym jest że przy dwóch urządzeniach (czyli jednym dysku) ten dysk
W sensie sobiepaństwa, to oczywiście racja. Ale urządzenie, które ma
zworki ustawione w pozycji opisanej jako "slave" i podłączone samotnie
na końcu taśmy, działa również.
Jarek
