Goto page Previous 1, 2
robmac
Guest
Tue Jan 30, 2007 9:09 pm
On 30 Sty, 13:39, "Andrzej W.(usun __nospam__)"
<awa_wp__nospa...@wp.pl> wrote:
Quote:
Mam wykonać pomiary kilku scalaków w niskich i wysokich temperaturach,
Jego dotychczasowe doświadczenia z komorami klimatycznymi są złe.
Temperatura w komorze nie ma nic wspólnego z temperaturą układu.
Zadowalające go wyniki otrzymywał właśnie grzejąc układy w oleju
silikonowym. I stąd jego wskazanie na pomiary w cieczy.
Tylko, że tu jest chyba pewna nieścisłość. Pytanie, czy chodzi o
zdjęcie
charakterystyk tych układów w określonej temperaturze otoczenia, czy
w określonej temperaturze na powierzchni obudowy konkretnego scalaka.
Jeśli to ma być zbliżone do normalnych warunków pracy układu
(całej płytki/modułu) to ja raczej nie zalewałbym tego niczym,
zasymulował
warunki w jakich ma to pracować (łącznie z docelową obudową) i
mierzył
temperaturę otoczenia, a przy okazji temp. wewnątrz obudowy
urządzenia.
Przecież w czasie normalnej pracy każdy element może się nagrzewać
w różnym stopniu. Zalanie tego czymkolwiek zafałszuje ci wyniki.
No chyba, że ten mierzony sprzęt właśnie w takich warunkach ma
pracować.
pozdrawiam
Robert
Waldemar
Guest
Tue Jan 30, 2007 9:12 pm
Paweł Pawłowicz schrieb:
Quote:
Praca z butanem jest wybitnie niewygodna. Woda przewodzi prąd.
Kolega nie chciał cieczy mieszającej się z wodą, więc etanol i metanol
odpadają, podobnie glikol. Zresztą łatwiej byłoby użyć izopropanolu.
woda prądu nie przewodzi, ale jest strasznie upierdliwa no i ciężko tak
czystą wodę zrobić. Naprawdę czystą wodę trzeba przelewać w rękawiczkach
bo jest strasznie agresywna. No i długo czysta nie jest, jak coś tam w
to wkładasz.
Waldek
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jan 30, 2007 9:23 pm
On Tue, 30 Jan 2007 21:12:30 +0100, Waldemar
to wkładasz.
Przewodnictwo ultraczystej wody wynosi 0.055 uS/cm, i rzeczywiście
skrajnie trudno ją zrobić. Przewodnictwo wody destylowanej wynosi
około 1uS/cm, kranówy ok. 100 uS/cm a wody morskiej około 50 mS/cm.
Określenie przewodnictwa jest stosowane jako wskaźnik jakości wody
destylowanej i demineralizowanej.
Zupełną nieprawdą jest teza o agresywności czystej wody (chyba, że
chodzi o czystą ciężką wodę :-)
Pozdrawiam,
Paweł
Waldemar
Guest
Tue Jan 30, 2007 9:41 pm
to wkładasz.
jeszcze bardziej agresywna jest T2O ;-)
Jest o tyle agresywna, że wsadzienie do niej łapy powoduje dość szybkie
jej (znaczy łapy) zaczerwienienie.
Waldek
J.F.
Guest
Wed Jan 31, 2007 12:15 am
to wkładasz.
Nie tak ciezko - po prostu sie kupuje :-)
Ale jak kolega chce -40, to musi byc z glikolem :-)
Nawiasem mowiac - ze zdziwieniem przeczytalem ze do chlodzenia
tyrystorow w przetwornicach na setki kV uzywa sie wody.
Wlasnie takiej czystej.
Ale po przeliczeniu przestalem sie dziwic ..
J.
