Goto page 1, 2 Next
Piotr Wyderski
Guest
Wed Dec 26, 2018 5:44 pm
Potrzebuję cewkę 200uH o wytrzymałości 6kV do pracy impulsowej.
Średnia moc będzie nieduża, drut 1mm spokojnie da radę. Rdzenia
nie ma sensu dawać, wg symulacji nawet największe toroidy HiFlux
się nasycają. Pozostaje cewka powietrzna o topologii Brooksa albo
toroid powietrzny. Póki co chcę sprawdzić wariant pierwszy.
Tylko czym i na czym ją nawinąć? Zwykły drut DNE1 z przekładkami
międzywarstwowymi z poliimidu, czy TIW? A może TIW z przekładkami?
No i jeszcze karkas: sprzedaje ktoś ceramiczne albo szklane szpulki?
Ceramiczne toroidy znalazłem kiedyś w sklepie dla artystów, ale to
maleństwa, nie do takich zastosowań.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Thu Dec 27, 2018 2:04 am
się nasycają.
A prad/energia jaka ?
Nie lepiej toroid ? Rozproszenie mniejsze, zaklocenia mniejsze i
napiecia miedzyzwojowe mniejsze ...
Wielowarstwowa ma byc ? To chyba jednak z przekladkami ... i zalana
epoksydem ?
A jakie to ma miec wymiary ?
Plastykowe mozna z drukarki 3D, choc prawde mowiac - taka szpulke tez
latwo zrobic - dwie tarcze i rurka.
Przy odrobinie samozaparcia moze sie da na goraco wygiac koniec rurki.
A jak wolisz ceramiczne - jest chyba jeszcze pare domow kultury z
kolami garncarskimi i piecami do ceramiki :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 27, 2018 2:31 am
J.F. wrote:
W wariancie hardcore kilkanaście megawatów, typowo koło megawata.
Tylko w bardzo krótkim czasie, więc ograniczenia są po stronie
strukturalnej, a nie termicznej: nie chcę, by mi tę cewkę siły
elektrodynamiczne rozerwały. No i ma się nie dać przebić.
Lepiej, ale znacznie trudniej wykonać, poczynając od zdobycia karkasu.
epoksydem ?
Epoksydem planuję nasycać co warstwę z powodów mechanicznych.
Z obliczeń wychodzi rzędu 4x2cm w wariancie płaskim.
Eksperyment 33 zw. TIW 1mm, L=~18mm, r=5mm daje 7.5uH,
co się nieźle zgadza z teorią. "AL" wychodzi między 6 a 7.
I artysta-plastyk, który wymodeluje toroid? :-]
Ale ogólnie pomysł nie jest zły, w innych zastosowaniach
to może być właściwe rozwiązanie.
Mniejsze warianty sprzedają w sklepach z koralikami.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Thu Dec 27, 2018 3:32 am
Ale energia jednego impulsu jaka - bo od tego dobor rdzenia trzeba by
zaczac.
Rurke plastikowa wygiac w miare latwo, szklana chyba tez ...
Raczej o szpulce myslalem - toroid to chyba sam bym potrafil :-)
A wieksze w seksshopach, ale chyba juz tylko silikonowe :-)
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Handing-Ring-Chandelier-Glass-Crystals-Lamp-Prisms-Parts-Drops-Pendant-50mm-H0TB
Akryl ?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 27, 2018 10:07 am
J.F. wrote:
zaczac.
Napisałem, około 1MW (160A@6kV). Rdzeń nie ma szans się nie nasycić.
W powietrzu pole wychodzi ok. 2.5T
Ale ma słabe właściwości mechaniczne.
LOL! To też jest ciekawy kierunek badań. :-D
To też jest jakaś opcja:
http://www.termtech.pl/page/product/id/90/
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Thu Dec 27, 2018 2:41 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q024od$nql$1@node2.news.atman.pl...
J.F. wrote:
by
zaczac.
No, jesli w powietrzu chcesz 2.5T ... to istotnie krotkie musza byc te
impulsy :
Mozna zalac epoksydem.
Quote:
szpulki ladne.
J.
Irokez
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:19 pm
W dniu 2018-12-27 o 14:41, J.F. pisze:
zaczac.
impulsy :
Podwórkowa maszynka do rezonansu ;)
Irokez
J.F.
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:29 pm
Użytkownik "Irokez" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5c2517ad$0$494$65785112@news.neostrada.pl...
nasycić.
te impulsy :
Mnie sie kojarzy z "coin shrinking"
http://www.capturedlightning.com/frames/shrinkergallery.html
Ale oni pisza o znacznie wiekszych pradach ...
J.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:34 pm
J.F. wrote:
Rozczaruję Was, Panowie: pasywny tłumik do surge kategorii B3
wg normy IEEE C62.41-1991. 6kV/3kA w impulsie 8/20us, 81 dżuli.
Pozdrawiam, Piotr
Irek.N.
Guest
Thu Dec 27, 2018 9:17 pm
Piotr, odpuść temat. Szkoda by było gdybyś przestał pisać na grupie ;)
A na serio, jak Ty to chcesz testować? Dla mnie takie moce to jakiś kosmos.
Miłego.
Irek.N.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 27, 2018 10:52 pm
Hello Piotr,
Thursday, December 27, 2018, 10:07:24 AM, you wrote:
zaczac.
Rdzeń T650-2, 59 zwojów. Przy 160A spadek indukcyjności o 10% - trudno
to nazwać nasyceniem.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Fri Dec 28, 2018 12:16 am
Dnia Thu, 27 Dec 2018 22:52:57 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Piotr,
Ile taki rdzen wazy ? 734cm^3, jesli prac powaznie to "iron powder",
to mi z 5 kg wychodzi.
Ciekawe, czy Piotr taki dławik mial na mysli :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Dec 28, 2018 12:27 am
Rzeczywiście, tych proszków nie brałem pod uwagę ze względu na ich
słabe właściwości w zakresie starzenia. Tylko po co taki 165x50mm
gigant, skoro równoważna cewka powietrzna ma ~40x20mm i ok. 120 zwojów?
A jak się komuś nie podoba pole rozproszenia, to nawet w topologii
toroidu powietrznego spokojnie się zmieści w 89mm. otworze wewnętrznym
tego rdzenia przy grubości jakieś 30mm.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Dec 28, 2018 12:33 am
Quote:
Hello Piotr,
zaczac.
Patrzac dalej - ten material ma przenikalnosc 10.
To moze Piotr ma racje - raptem 3x wiecej zwojow i bedzie mial
potrzebna indukcyjnosc bez żelastwa :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Dec 28, 2018 12:36 am
Irek.N. wrote:
kosmos.
Duże moce to niekoniecznie duże energie. Kondensator 5uF naładowany
do 6kV da Ci te megawaty w impulsie, jeżeli tylko ESR będzie odpowiednio
niska, a kondensator odpowiednio wytrzymały. Owszem, bardzo
niebezpieczna zabawka, ale żadna magia.
Pozdrawiam, Piotr
Goto page 1, 2 Next
