RTV forum PL | NewsGroups PL
Bolec w gniazdku w nowej instalacji - impulsowe napięcie podczas dotyku?
Bolec pod napięciem - dziwne zjawisko.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bolec w gniazdku w nowej instalacji - impulsowe napięcie podczas dotyku?
Goto page Previous  1, 2
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Thu Dec 29, 2005 9:06 pm
Quote:
Oprócz tego musisz mieć lokalnie uziemiony punkt rozdziału N i PE.
Nieprawda !
Jeżeli masz PE przyłączony do przewodu N (razem tworzą przewód PEN), który
przychodzi z podstacji trafo to nie powinno się dodatkowo uziemiać.
Jeżeli zaś chcesz zrobić uziemienie to przewód PE tylko i wyłącznie
uziemiasz, ale już nie łączysz z przewodem N.
Lepiej jest wykonać uziemienie, ponieważ jest 100% pewności, że PE będzie na
potencjale 0V względem ziemii znajdującej się w bezpośredniej bliskości z
domem. Tylko jest jedno "ALE" jeżeli to ma być bylejakie uziemienie tzn.
bylek jak wykonane to lepiej PE podłączyć do N.
W przypadku połączonego PE z N mogą pojawiać się pewne potencjały >0V za
sprawą spadku napięcia na przewodzie PEN oraz na skutek pojawiających się
prądów błądzących w ziemii.
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Thu Dec 29, 2005 9:14 pm
Quote:
Przewód PE jest podłączony do bednarki, nie jest w żaden sposób połączony
z
przewodem N.
Co w takim razie może być tego przyczyną? Jeżeli to podłączenie nie jest
poprawne to proszę o informacje jak powinno byc to podłączone (a najlepiej
nazwy konkrentych norm).
Tak ma być tzn. PE do uziemionej bednarki i w żadnym wypadku nie dołączonej
do przewodu N. W instalacji zamontowana różnicówka.
Póki co nikt nie wymyślił jeszcze do tej pory lepszego zabezpieczenia.
Oczywiście pod warunkiem, że bednarka jest dobrze uziemiona.
Podczas odbioru tej instalacji powinny być wykonane pomiary skuteczności
uziemienia, potwierdzone stosownym protokołem.
Jacek "Plumpi"
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Dec 30, 2005 6:41 am
Użytkownik "Jacek "Plumpi"" napisał w wiadomoœci
połączony
z
przewodem N.
najlepiej
dołączonej
Jacek "Plumpi"
N powinien być dołšczony do uziemienia!!! Przed różnicówkš. Punkt, w którym
przewód przychodzšcy N (nazywajšcy się tak naprawdę PEN) rozdziela się na
dwa przwody: PE i N nazywa się punktem rozdziału i powinien być uziemiony.
Dalej jest różnicówka i za niš już N nie może być uziemiany.
Jeœli chcesz więcej informacji polecam www.ise.pl. Jest tam również forum z
fachowcami z branży elektrycznej. Mozesz zajrzeć również na www.sep.org.pl
krychu (musk)
Guest
Fri Dec 30, 2005 10:10 am
Quote:
Nieprawda !
na pewno?Smile Przeczytaj: http://www.ochrona.net.pl/Odgromowa_12.pdf
pozdr.
krychu (musk)
"Jaka jest różnica między politykiem a politologiem?
- taka jak między kryminalistą a kryminologiem!"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Dec 30, 2005 11:35 am
Quote:
Fakt trochę namieszałem - tak więc odwołuję to co tam napisałem, sorry Smile
Odwołałem się do punktu rozdziału , a myślałem o czymś innym tzn. o
namawianiu do przeróbki układu TT na TN-C-S
Po prostu założyłem, że w projekcie budynku z jakichś powodów zaprojektowano
układ TT, a nie TN-C-S
Jacek "Plumpi"
EM
Guest
Tue Jan 03, 2006 7:20 am
Quote:
teoretycznie (i praktycznie) gdy na PE pojawia się napięcie
to wybija zabezpieczenie różnicowo prądowe - jednak w tym wypadku nic
takiego się nie dzieje.
Akurat TO NIE JEST PRAWDA
Prawdą jest natomiast, że jeśli prąd popłynie z przewodu fazowego lub nawet
neutralnego do PE to różnicówka musi zadziałać.
Różnicówka jak sama nazwa wskazuje mierzy różnicę pomiędzy prądem
wpływającym i wypływającym. Obwód PE nie przechodzi przez nią.
EM
NOWY TEMAT
