Goto page 1, 2 Next
Paweł
Guest
Fri Mar 20, 2009 8:47 pm
Witam !
Czy ktoś może wie gdzie można kupić niewielkie ilości blachy stalowej
cynowanej o grubości 0.5 mm. To jest taka blacha z jakiej wykonuje się
ekrany urządzeń elektronicznych.
Paweł
mariusz
Guest
Fri Mar 20, 2009 9:31 pm
Paweł pisze tak:
cynowanej
a blacha do wypieku ciast nie moze być ?
mariusz
Jd.
Guest
Fri Mar 20, 2009 9:55 pm
Użytkownik "mariusz" <email@wremoncie.pl> napisał w wiadomości
news:gq0qut$m9f$1@news.onet.pl...
Quote:
Paweł pisze tak:
cynowanej
Albo z puszki po mleku skondensowanym ;)
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Paweł
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:07 pm
cynowanej
Te, które oglądałem w sklepie były wykonane ze znacznie cieńszej blachy.
Potrzebuję grubość 0.5 mm.
Paweł
Piotr Pitlab Laskowski
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:22 pm
Quote:
gdzie można kupić niewielkie ilości blachy stalowej cynowanej
Nie podpowiem, bo sa szukałem i nie znalazłem, ale obecnie do produkcji
ekranów używam nowego srebra MZN12. Mosiądz to nie to samo co stal (nie jest
ferromagnetykiem), ale do pewnych rzeczy może się nadawać.
Tak to u mnie wyglada:
http://www.pitlab.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=77&start=74
Swoją drogą jak planujesz obrabiać taką blachę? Trawić w standardowych
kapielach tego sie nie da, bo kąpiele to miedzi nie biorą cyny. Robienie
wykrojników na prasę to duży koszt jednostkowy (mnie taka dwustronnie
trawiona blaszka kosztuje ok. złotówki).
Piotrek.
szadok
Guest
Fri Mar 20, 2009 11:19 pm
Dnia 20.03.2009 Jd. <jdubowski@interia.pl> napisał/a:
Paweł pisze tak:
cynowanej
A one są cynowane, czy cynkowane?
Wydawało mi się, że cynk...
pzdr,
szadok
'To jest cnota nad cnotami - trzymać język za zębami'
śp. babcia
ANTYSPAM:usuń cyfry z adresu mail
Paweł
Guest
Fri Mar 20, 2009 11:27 pm
Quote:
Wygląda super.
Potrzebuję zrobić malutki dość prosty wspornik. Blacha musi być
odpowiednio gruba aby całość miała wymaganą wytrzymałość. Zastosowanie
blachy cynowanej pozwala przylutować wspornik przy okazji lutowania
elementów SMD. Założyłem, że element będzie wycinany laserowo.
Paweł
Guest
Fri Mar 20, 2009 11:49 pm
Pochwal się jak będzie szło wycinanie. Nie znam możliwości komercyjnie
dostępnych laserów, ale 0,5mm błyszczącej (lustro!) stali wygląda na dosyć
trudne wyzwanie.
Piotrek.
Paweł
Guest
Sat Mar 21, 2009 12:06 am
trudne wyzwanie.
Dowiadywałem się o taką usługę.
Najbardziej mnie zdziwiło, że chcą wycinać tylko od 0.5 mm w górę.
Myślę, że te mikrometry cyny odparują tak szybko, że nie będą miały
żadnego znaczenia.
Paweł
Jerry1111
Guest
Sat Mar 21, 2009 12:53 am
trudne wyzwanie.
Bezproblemowo. To jest lustro dla jakiej dlugosci fali? 10um z lasera
CO2? ;-)
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 21, 2009 1:07 am
Hello szadok,
Friday, March 20, 2009, 9:19:57 PM, you wrote:
cynowanej
Spożywcze są cynowane.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Mar 21, 2009 2:27 am
Pan RoMan Mandziejewicz napisał:
cynowanej
A mówiąc ściślej -- były. Teraz przeważnie blacha jest powlekana
jakimś tworzywem sztucznym. Przynajmniej wewnątrz puszki.
Natomiast co do tych niespożywaczych, to z tego co widziałem,
elementy kształtowane są z blachy stalowej, a ta dopiero po
skończonej obróbce jest cynowana galwanicznie.
Jarek
Guest
Sat Mar 21, 2009 4:49 am
On 20 Mar, 23:06, Paweł <pawel....@neostrada.pl> wrote:
Cienka blacha się wygina podczas cięcia.
Laserami CO2 można to spokojnie ciąć, gorzej jest z mosiądzami i
miedzią (z miedzi są wykonane np. lustra w laserze), ale też się da..
kogutek
Guest
Sat Mar 21, 2009 1:57 pm
cynowanej
Jarek
tylko cynowane pewno były przed wojną. Dla mnie od zawsze one są lakierowane.
Używają do tego lakierów epoksydowych. Jedynych dopuszczonych do kontaktu z
żywnością. To z że wycinane i potem galwanicznie cynowane uznać należy jako
legendę. Może i jakieś super specjalne elementy tak się robi. Masówki na pewno
nie. Za drogo. Na dodatek nie ma żadnej gwarancji ze to co widziałeś było
cynowane galwanicznie. Ktoś tam był pewien że blachy do kontaktu z żywnością się
cynkuje. Ja jak czegoś nie wiem to nie piszę i nie wymyślam żeby innych w błąd
nie wprowadzać. To dobra zasada. szkoda że nie stosowana przez innych.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
AW
Guest
Sat Mar 21, 2009 3:26 pm
kogutek pisze:
Bzdura. Weź pudełko czekoladek np. Wedlowskich i sprawdź.
Druga bzdura. Chyba, że urodziłeś się wczoraj.
A skąd to wiesz?
żywnością.
J.w.
cynkuje.
Cynkuje to się rynny.
No to jeszcze podaj źródło swoich informacji.
AW
Goto page 1, 2 Next
