Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
yorgus
Guest
Tue Oct 08, 2019 8:02 pm
Na zdjeciu
https://ibb.co/F5ntxq7 struktura jednego pierwszych
polskich krzemowych tranzystorów w.cz.
Pytanie: po co jest ten talerzyk i dlaczego struktura nie lezy
na blasze obudowy? Sam obszar tranzystora jest tez bardzo maly
w stosunku do rozmiaru kryształu.
sundayman
Guest
Tue Oct 08, 2019 10:13 pm
W dniu 2019-10-08 o 22:02, yorgus pisze:
Quote:
Na zdjeciu
Przypuszczam, że struktura jest mocowana ( klejona ? ) do tego talerzyka
i on dopiero jest np. zgrzewany do obudowy - czyli ze względów
technologicznych.
A wielkość struktury do powierzchni podłoża to pewnie też kwestia
starej technologii (może też np. dopuszczalnej mocy ).
Takie są moje przypuszczenia tylko - może ktoś zna temat od zaplecza
lepiej i się wypowie ?
J.F.
Guest
Wed Oct 09, 2019 5:57 am
Dnia 08 Oct 2019 20:02:05 GMT, yorgus napisał(a):
Quote:
Na zdjeciu
Czekaj czekaj ... on nie byl 4-ro koncowkowy ?
No byl, obudowa osobno, bo to w.cz, talerzyk polaczony z kolektorem
nie promieniuje po calej okolicy, pojemnosc stala itp.
A tranzystor ... w.cz, to maly, a krzemu widac sie mniej nie dalo :-)
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 09, 2019 6:38 am
Dnia Wed, 9 Oct 2019 07:57:51 +0200, J.F. napisał(a):
Na zdjeciu
J.
Panowie, błądzicie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_mesa
Ta "górka" to efekt wytrawienia płytki.
Jacek
I hate haters.
Andrzej W.
Guest
Wed Oct 09, 2019 7:02 am
W dniu 2019-10-09 o 08:38, Jacek Maciejewski pisze:
Na zdjeciu
J.
Panowie, błądzicie:
Błądzisz...
BF214 był wykonany w technologi epitaksjalno-planarnej.
Ma zdjęciu widać wyraźnie, że są to dwa różne elementy.
AWa.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 09, 2019 9:11 am
Na zdjeciu
J.
Panowie, błądzicie:
Błądzisz...
Obawiam się że masz rację
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Wed Oct 09, 2019 10:17 am
yorgus
Guest
Wed Oct 09, 2019 4:46 pm
Dnia Wed, 9 Oct 2019 12:17:08 +0200, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal:
Quote:
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ij4xrhkspi07.1j25v9lo6wjwi.dlg@40tude.net...
Na zdjeciu
To byl transzystor który z biedą na 100-200 MHz działał, a najwięcej
to był używany w w odbiornikach na średnie i długie fale typu Iza.
Zupełnie nie wiem po co mu była ta 4 końcówka (btw BF181 tezk chyba je miał).
Miałem w sumie zamiar sprawdzić co jest własnie w BF183 który chyba miał
najwieksze fT z polskich transzytorów z CEMI, ale go nie umiem znaleźć.
Krzem wcale nie jest mały, jest taki jak obecnie, to obszar tranzystora
wlasciwego na środku jest kuriozalnie mały
Quote:
Talerzyk to na 100% nie jest krzem, jest okrągły i z jakiegoś złoconego metalu.
Quote:
Krzem chyba jednak zawsze kwadratowy czy prostokatny.
A swoja droga - o co chodzilo w tej technologii MESA ?
Ta dyfuzja obszaru bazy (p), w ktory potem dyfundujemy emiter (n)
nigdy mi sie nie podobala, ale widac dzialala.
Pewnie chodzi o to że najpierw do półprzewodnika słabo domieszkowanego n
dmieszkujemy troche p a potem jeszcze wiecej n. Koncentracja domieszek
może być bardzo mała, więc jest tu pole do kompensacji jednego
domieszkowania drugim.
Quote:
W MESA tez jest taka dyfuzja, wiec gdzie tu zysk ?
Pisza o pojemnosci B-C .. istotnie - nieco mniejsza. A przeciez baze
trzeba jakos podlaczyc, wiec pad powinien byc, i to duzy ... czy
oszczednosc istotnie taka duza ?
Pojemnosc złącza jest chyba większa niż pojemnosć doprowadzen
Quote:
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffused_junction_transistor#Mesa_transistor
tu lepsze rysunki, no - moze i jest oszczednosc, IMO nieduza, ale moze
czestotliwosc rosnie dwukrotnie ...
A jak to epitaksji wyglada ? Nakladaja cienka warstewka bazy, a na nia
cienka warstwe emitera ?
chyba tak, po prostu sie nanosi to co ma być. Tu jest inne
ciekawe pytanie, co w latach 70 i 80 u nas powodowało
ze nie dalo się zrobić tranzystorów o wiekszej ft. Przeciez
żeby mieć ciensza baze, to wystarczy krócej prowadzic epitaksje,
w czym problem.
Quote:
Nie ma podobnych problemow ? Ale techniki jak w MESA sie juz nie
stosuje.
epitaksja jest chyba szybsza, lepsza i wygodniejsza
Btw tu jest ciekawy kanał
https://www.youtube.com/watch?v=mvZ1dJuvenw
yorgus
Guest
Wed Oct 09, 2019 4:52 pm
Dnia Wed, 9 Oct 2019 00:13:55 +0200, sundayman <sundayman@poczta.onet.pl> napisal:
Na zdjeciu
technologicznych.
Jest lutowany, ale pytanie czemu do nozki a nie do podloza jak
w bc107 czy we wiekszych np bc211
Ja bym tu obstawiał marginesy na wycinanie struktur, btw wie ktoś
jakie byly wafery w CEMI? To w tym bf214 wyglada na 0.1mm grubosci
a struktura ma podobnie jak dzisiaj kolo 0.35mm .
Jak cieli te zrobione transystory na kawalki i montowali do obudoów?
Jesli w kazdym radiu były z 2 takie, to musiano tego produkowac tysiące
sztuk dziennie, montaż i cięcie strukur musialo być wąskim gardłem.
J.F.
Guest
Wed Oct 09, 2019 4:57 pm
Użytkownik "yorgus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5d9e0ee7$0$520$65785112@news.neostrada.pl...
kolektorem
Gdzie te 100MHz bardzo potrzebne :)
Hm, co uzywali w glowicach TV ? Tam juz grube setki MHz byly.
je miał).
Jedna koncowka to byla obudowa, a druga kolektor.
Wiec w srodku musial byc krzem do innego kawalka metalu niz obudowa
przymocowany.
domieszkowanego n
domieszek
No tak sie to robilo, nie podoba mi sie, ale widac dzialalo.
Tylko MESA polega na wytrawieniu zbednych obszarow ...
baze
Pisze o polaczeniu drutu bondungu do krzemu - gdzies to trzeba
przylaczyc, pod spodem jest krzem bazy, pod nim krzem kolektora ...
moze
nia
Ale czy to powoduje, ze wytrawianie jak w MESA juz nie potrzebne ?
stosuje.
Mi chodzi o to usuwanie zbednych obszarow ... w epitaksji ich nie ma ?
J.
yorgus
Guest
Wed Oct 09, 2019 5:37 pm
Dnia Wed, 9 Oct 2019 18:57:46 +0200, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal:
kolektorem
Widzialem go tez w glowicy tv na zakresie VHF
To raczej w latach 90 tych; I i II program TV wcześniej to byly czestotliwosci
rzedu 40 MHz (nie pamietam dokładnie), UHF raczej nie byl uzywany w transmisji naziemnej.
Byly tez radzieckie germanowe tranzystory, chyba mesa wlasnie na pasmo UHF, ale w PL
chyba nie uzywano za komuny UHF (chociaz glowice mialy taki zakres). A nawet jak uzywano
to bylo raczej 100-200 MHz a nie 700 MHz.
je miał).
przymocowany.
W sumie racja. Ciekawe ze mesfety, chociazby mgf1302 ekranu na grubych
GHz nie potrzebowaly, a taki badziew jak bf214 potrzebowal.
A po co jest to trawienie w mesie?
baze
Zdaje sie domieszkowano naraz n i p ale jedne dyfundowaly szybciej i tworzyły baze.
W takim ukladzie grubosc i rozciaglosc tej bazy byla kiepsko kontrolowalna.
Piotrek
Guest
Wed Oct 09, 2019 6:06 pm
On 09-Oct-19 18:52, yorgus wrote:
Piłami tarczowymi ;-)
O takimi mniej więcej:
https://www.disco.co.jp/eg/products/dicer/index.html
Nawet kiedyś brałem udział w reanimacji takiego sprzętu (nowa
elektronika i software).
Piotrek
stary grzyb
Guest
Wed Oct 09, 2019 6:22 pm
W głowicach serii 40.25.01.65.0x (m.in. Neptun 501, Jowisz oraz
czarno-białe) były:
- VHF: BF200 I BF214
- UHF: BF180 I BF181.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 09, 2019 8:49 pm
Hello yorgus,
100-200 MHz to VHF a nie UHF. Ok. 200 MHz to 10 kanał OIRT.
Quote:
a nie 700 MHz.
Mało wiesz - II program TVP ze Ślęzy nadawany na 25 kanale - Ok. 500
MHz. Czesi nadawali na 36 kanale.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Michal Jankowski
Guest
Wed Oct 09, 2019 9:33 pm
W dniu 09.10.2019 o 22:49, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello yorgus,
a nie 700 MHz.
W czasach 12-kanałowego VHF w Warszawie jedynka była na kanale 2
(wizja 59,25, fonia 65,75, dzięki czemu fonię odbierały radia UKF) a
dwójka na 11 (215,25/221,75).
Kanału 1 (49,75/56,25) chyba (z naciskiem na chyba) nie używano a kanały
13-20 w ogóle nie istniały. :)
MJ
