Goto page 1, 2, 3 Next
Atlantis
Guest
Mon Nov 11, 2013 5:58 pm
Chciałbym się upewnić, w razie gdyby coś mi umknęło.
Czy istnieje jakaś alternatywa dla modułów GSM, jeśli chodzi o
bezprzewodową transmisję danych na dystansie powiedzmy kilku km?
Najlepiej, gdyby nie wiązało się to z żadnymi opłatami za przesyłane dane.
Bluetooth. ZigBee i te tanie moduły RF oferują zasięg zaledwie
kilkudziesięciu metrów. Istnieje może coś lepszego?
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Nov 11, 2013 6:10 pm
Przez wi-fi z antenami kierunkowymi udaje się nawet dalej niż kilka km.
Jarek
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 11, 2013 6:13 pm
Am 11.11.2013 18:10, schrieb Jarosław Sokołowski:
I to jest jedyne bezpłatne rozwiązanie z jaką taką prędkością.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Nov 11, 2013 6:32 pm
dane.
Wymagania dotyczące prędkości nie były podane -- trzeba przyznać, że
jest to najsensowniejsze rozwiązanie przy każdej prędkości. Zdaje się,
że raportowano połączenia na odległość ponad 30 km. Sam korzystałem
z linku na trasie ponadkilometrowej. Z jednej strony kilkuelementowa
antena Yagi zrobiona z drutu wyjętego z kabla YDY (nie, nie ze starej
szprychy rowerowej). Kilkukliometrowych łącz jest mnóstwo u wiejskich
dostawców internetu.
Jarek
J.F.
Guest
Mon Nov 11, 2013 6:41 pm
A dozwolone ? Bo ostanie co pamietam to byla EIRP z anteny, ale to juz
dawno bylo.
PMR/CB na kilka km by sie zalapalo, ale przepisy chyba znow zabronia
transmisji danych.
No i tak jak patrze - chyba by sie udalo zrobic cos w widmie
rozproszonym z niewielka moca, ale znow - przepisy pewnie nie pozwola.
J.
Guest
Mon Nov 11, 2013 7:06 pm
W dniu poniedziałek, 11 listopada 2013 17:58:55 UTC+1 użytkownik Atlantis napisał:
Telegraf semaforowy. W wersji light znaki dymne.
Atlantis
Guest
Mon Nov 11, 2013 7:26 pm
W dniu 2013-11-11 18:10, Jarosław Sokołowski pisze:
To racja. Może faktycznie podałem trochę za mało konkretów, wydawało mi
się jednak, że wynika to z kontekstu. Przywoływałem w końcu przykłady ze
świata mikrokontrolerów. ;)
Po uwzględnieniu tego faktu pojawia się kilka problemów:
1. W tej chwili dość trudno podłączyć MCU do sieci przez WiFi. Istnieją
co prawda odpowiednie moduły (chociażby odpowiedni Shield do Arduino)
jednak są one drogie i niezbyt powszechne. Używany moduł GSM można
natomiast dostać już za kilkanaście zł...
2. Jeśli już zaprzęgamy WiFi do pracy, to można po prostu podpiąć się do
lokalnej sieci, a przez nią do Internetu. Nie trzeba wtedy żadnych anten
kierunkowych, żeby skomunikować się z dowolnym punktem na Ziemi. W
sprzyjających warunkach to samo możemy jednak zrobić za pomocą ENC28J60,
jeśli tylko mamy gdzie wpiąć kabel.
Tak właśnie przyszło mi do głowy jedno pytanie. Pamiętam, że w czasach
PalmOS-a podłączałem swojego Tungstena T2 do internetu za pomocą profilu
Bluetooth PAN. Czy może w ten sam sposób dałoby się bezprzewodowo
podłączyć do Sieci własne konstrukcje?
Mam tutaj na myśli coś takiego:
1. Router na OpenWRT z modułem BT włożonym w gniazdo USB. Linux korzysta
z niego jako z karty sieciowej.
2. Urządzenie z MCU posiada moduł BT, który udostępnia obsługę profilu
PAN. No właśnie. Są takie moduły? Bo wszystkie jakie widziałem miały
tylko BT serial port...
yabba
Guest
Mon Nov 11, 2013 7:48 pm
RS-485 i podobne
http://www.camsat.com.pl/cd04-2.html
http://www.bezprzewodowe.3d.com.pl/produkty/telemetria-868-mhz
Pozdrawiam,
yabba
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:l5r2cg$o1f$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Jeffrey
Guest
Wed Nov 13, 2013 9:29 pm
dane.
określ niezbędną prędkość, odległość i widzialność optyczną
jeffrey
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com
jakson
Guest
Thu Nov 14, 2013 7:22 pm
A nie mozesz wpiac sie swoja plytka bezposrednio w port szeregowy routera?
Tak, wprost w TTL (bez max-a).
Czasami routery maja wiecej niz jeden port szeregowy.
jakson
Guest
Thu Nov 14, 2013 7:27 pm
BTW:
Nie mam pewnosci, ale chyba mialbys problem z BT pod OpenWrt, tzn.:
sam chciales go oprogramowac w OpenWrt czy widziales gotowe rozwiazania?
pytajacy
Guest
Thu Nov 14, 2013 8:37 pm
Może powinieneś się zainteresować takimi radiomodemami:
http://www.astor.com.pl/produkty/komunikacja/radiomodemy.html
Guest
Sat Nov 16, 2013 12:54 am
Można sie pokusić o linka optycznego.
Ale IMHO chyba najtaniej będzie sprawić sobie jakiś modem gsm albo stary telefon z rs-em (np. jakis siemens z okolicy 35,35), wcisnąć kartę prepaid i jazda...
Atlantis
Guest
Sat Nov 16, 2013 9:18 am
W dniu 2013-11-14 19:22, jakson pisze:
Można oczywiście i tak. Jednak w takim przypadku możemy podłączyć do
routera tylko jedno urządzenie, ewentualnie trzeba kombinować z obsługą
jakiejś magistrali. Poza tym konieczne będzie napisanie skryptu/daemona,
który od strony routera zajmie się obsługą połączenia
Miałem cichą nadzieję, że istnieje już jakieś gotowe rozwiązanie, które
umożliwiłoby wpięcie modułu Bluetooth w gniazdo USB routera, a potem
ustawienie sieci lokalnej za pomocą standardu Bluetooth PAN. Wtedy
miałbym dostęp do Internetu nie tylko za pomocą WiFi, ale także
Bluetootha. Co prawda zasięg byłby stosunkowo niewielki, ale miałoby to
też pewne zalety. Mógłbym chociażby spróbować podpiąć do Sieci stare PDA
na PalmOS-ie i Windowsie Mobile 2003, które leżą u mnie w szufladzie i
próbować znaleźć im jakieś zastosowanie.
W dodatku gdyby znalazł się jakiś moduł BT z interfejsem UART TTL,
udostępniający obsługę protokołu TCP/IP oraz profilu BT PAN (na podobnej
zasadzie jak moduły GSM, umożliwiające dostęp do Internetu) mógłbym za
jego pomocą podłączyć MCU do Sieci i w ten sposób np. automatycznie
synchronizować zegar Nixie z serwerem czasu.
Za pomocą Googla znalazłem jedynie trochę inne zastosowania modułu USB w
OpenWRT, np. wykorzystywanie telefonu komórkowego jako modemu.
Reasumując. Żeby moje założenia były możliwe realizacji, musiałyby
zostać spełnione następujące warunki:
1. Możliwość podłączenia dongla BT do routera na OpenWRT, uruchomienia
obsługi profilu BT PAN i zestawienia Bluetoothowej sieci lokalnej z
routingiem do Internetu.
2. Dostępność modułów Bluetooth <--> TTL UART, z obsługą profilu BT PAN
i TCP/IP.
Jeśli nie ma czegoś takiego, to najwyraźniej trzeba będzie poczekać
jeszcze kilka lat, aż w końcu upowszechnią się tanie moduły WiFi. Sądząc
po tempie postępu w elektronice nie trzeba będzie długo czekać. Jeszcze
kilka lat temu moduł GSM kosztował dobrych kilkaset zł, a amatorzy
wykorzystywali w swoich konstrukcjach Siemensy S35. Dzisiaj odpowiedni
moduł można dostać na Allegro za < 20 zł.
Atlantis
Guest
Sat Nov 16, 2013 9:20 am
W dniu 2013-11-13 21:29, Jeffrey pisze:
W zupełności wystarczyłoby mi coś w granicach 1200-9600 bps.
Quote:
odległość
2-3 km.
Brak bezpośredniej widoczności, na drodze wierzchołki drzew i budynki. Z
jednej strony kilka pagórków.
