Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Piotr Gałka
Guest
Wed Mar 03, 2010 2:01 pm
Użytkownik "Marcin Wasilewski" <jakis@adres.pewnie.je.st> napisał w
wiadomości news:hmlktg$1vm$1@news.task.gda.pl...
Quote:
R43+R44 tworzą dzielnik napięcia z rezystorem R45.
Nieprawda.
Na wejście procesora idzie albo VCC przez R45, R44, R43 w szereg, albo 0V
przez R44 i R43 w szereg.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed Mar 03, 2010 2:04 pm
Quote:
Ja mam podpięte do ATMEGA32 coś takiego:
http://fif.com.pl/produkt/55/793
Przewodem o dł. 4 metrów (typowy telefoniczny kabel 2x drut miedziany),
sygnałem aktywnym jest 0 (wejście PD2 (INT0) podciągnięte do +5V poprzez
załączenie wewnętrznego rez. w mikrokontrolerze), wejście INT0 podłączone
jest poprzez rezystor 330 ohm.
Pomimo, że przerwanie jest ustawione na wyzwalanie narastającym zboczem,
to i tak potrafi mi jeden impuls (jedno zbocze) przerwanie 4-7 razy
zainicjować. Po wyłączeniu rezyst. podciągającego w ATMEGA32 zbiera tyle
syfu z tego 4 metrowego kable, że przerwanie jest wywoływane prawie cały
czas. Co prawda u mnie ten przewód leci wzdłuż kabli energetycznych,
wprost do rozdzielni, ale....
Nic nie napisałeś o jakimkolwiek elemencie, który miałby ten syf eliminować.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed Mar 03, 2010 2:06 pm
Użytkownik "Zbych" <abuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:hmlm0h$8hm$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Piotr Gałka pisze:
Przełącznik będzie zwierał naładowany do VCC 100n.
Nie mam pojęcia, czy związana z tym iskierka ma dobry (samooczyszczanie)
czy zły wpływ na styki.
IMHO dobry. Nawet styki klawiaturowe mają podawany minimalny prąd pracy.
Co innego minimalny, a co innego iskra być może kilka A, choć bardzo krótko.
P.G.
entroper
Guest
Wed Mar 03, 2010 2:32 pm
Użytkownik "roxy" <kicak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:hmlca0$cm1$1@news.onet.pl...
Quote:
skoro, jak widzę, masz dojście do VCC proponuję połączyć przycisk w szereg
z R44 do VCC a równolegle do C27 drugi rezystor dzielnika. Masy bym w
ogóle nie wyciągał do przycisku. Takie rozwiązanie proponuję też
wątkotwórcy.
Oczywiście, tak jak pisał MW to rozwiązanie nie jest demonem prędkości
(stan 0 już będzie dobry ze względu na ten drugi rezystor), nadaje się
tylko do przycisków i innych powolnych urządzeń. Bardzo wskazane wejście
schmitta.
Tak jak ktoś pisał, do niezasilonego procka będzie wpływał prąd z wejścia
(ale tylko gdy VCC nie znika razem z zasilaniem procka). Zanim jednak
podejmie się jakieś środki zaradcze warto sprawdzić, czy ten prąd
faktycznie jakoś znacząco podnosi napięcie zasilania :)
e.
Sundayman
Guest
Wed Mar 03, 2010 2:59 pm
Quote:
Myślę o tym, ale do tego idą tak czy tak oporniki po jednym na kanał,
jakiś kondensator mimo wszystko chyba też warto dać...
A nie możesz dać elementów SMD ? przecież taki rezystor w formacie 1206 to
malutki jest.
Czy też cały ten dynks jest wielkości zegarka naręcznego ?
Quote:
BTW - czy są transoptory ośmiokrotne? NP z łączonymi razem anodami lub
katodami ledów, albo umasionymi wszystkimi emiterami fototranzystorów?
Nie spotkałem, krótka próba szukania też bez efektu. Poczwórne chyba
największe...
Piotr Gałka
Guest
Wed Mar 03, 2010 3:19 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w wiadomości
news:62c8af37-f0f2-4f18-806f-531167170b77@g7g2000yqe.googlegroups.com...
Quote:
Myślę, że nie ma co demonizować n/t wysokości szczytowego prądu
rozładowania kondensatora 100nF przez kilkunastometrowe przewody. Może
nie doceniam, nie wiem, ale w te kilka A w piku nie wierzę raczej...
Przy kilkunastu może nie, ale przy kilku to kto wie ?
P.G.
Jarek P.
Guest
Wed Mar 03, 2010 3:29 pm
On 3 Mar, 12:56, "Sundayman" <sunday...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
No, je li dasz na przyk ad 2 * PC355NT (poczw rny transoptor w obudowie
SO8), albo co podobnego, to nie wiem, czy to b dzie wi ksze ni te RC. Ale
nie namawiam oczywi cie
J.
Zbych
Guest
Wed Mar 03, 2010 3:32 pm
Piotr Gałka pisze:
Piotr Gałka pisze:
(samooczyszczanie) czy zły wpływ na styki.
krótko.
Energia zgromadzona w takim kondensatorku naładowanym do 5V to zaledwie
1,25uJ. Nie wiem, czy to wystarczająco dużo, żeby spowodować jakiś
trwały uszczerbek na stykach.
Jarek P.
Guest
Wed Mar 03, 2010 3:35 pm
J.
entroper
Guest
Wed Mar 03, 2010 4:06 pm
news:1c7e977d-86be-4a42-a038-b74b0ade4d4c@e7g2000yqf.googlegroups.com...
są, ale zwykle są to po prostu transoptory pojedyncze zebrane we wspólną
obudowę (nie ma wspólnych nóg). Są też tzw. stackable czyli takie, które
można składać w dowolnie długie ciągi bez naruszenia rastru.
e.
Jarek P.
Guest
Wed Mar 03, 2010 4:28 pm
On 3 Mar, 14:59, "Sundayman" <sunday...@poczta.onet.pl> wrote:
malutki jest.
Mogę i może faktycznie przesadzam bojąc się tych transoptorów, ale w
obudowę na czteromodułowy DIN35 muszę upchnąć zasilacz sieciowy, osiem
przekaźników 230V, osiemnaście złącz Phoenix i całą elektronikę
związaną ze sterowaniem tym, a jednocześnie usiłuję uniknąć za wszelką
cenę robienia tam kanapki z dwóch płytek, usiłuję to upchnąć na
jednej, jednowarstwowej
J.
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Mar 03, 2010 9:16 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4b8e5e8b@news.home.net.pl...
eliminować. P.G.
Bo co mam pisać jak normalnie to działa...
Ale u mnie to jest jednak w stanie zwartej linii (do masy) jedynie
rezystancja 330 ohm, u Ciebie prawie 7kohm - jakieś 20x więcej.
sundayman
Guest
Wed Mar 03, 2010 9:36 pm
No ja jak robiłem swój, to bardziej od wielkości zależało mi na pewności, że
nic się nie stanie. Działa to chyba z rok niecały, zero problemów.
A dom jest tak okablowany jak mały pentagon
Dlatego też sugerowałem
transoptory, bo jednak spokój nie ma ceny
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Mar 03, 2010 9:42 pm
wiadomości news:4b8e5dd4@news.home.net.pl...
Nieprawda.
Nie, w stanie zamkniętego przełącznika większość prądu idzie od VCC
wprost do masy przez R45 (4,7K), natomiast powiedzmy jakaś 1/4 prądu przez
rezystory R43+R44 (6,9K) + jakiś tam opór wejścia w kontrolerze (też mający
minimum kilkaset ohm). Pamiętaj, że prąd płynie tam, gdzie ma najmniejszy
opór, a u ciebie podciągnięcie (którego zadaniem powinno być tylko
wymuszenie danego potencjału na linii otwartej), ma mniejszy opór, niż
wejście procesora, które powinno być głównym odbiornikiem.
Rezystor podciągający (R45) zgoda - być musi (chociaż można go zastąpić
takim samym rezystorem podciągającym wbudowanym w ATMEGA, ale 7,9K na linii
sygnałowej, podczas, gdy podciągnięte to jest do VCC przez 4,7K, to wg mnie
musi spowodować kłopoty, to będzie prąd do wysterowania linii liczony w
pojedyńczych uA... a linia będzie długa.
Zmień chociaż w takim układzie podciągnięcie do VCC (R45) na jakieś
10-15K, bo teraz jest ono stanowczo zbyt małe w stosunku do oporności linii.
Albo powiem inaczej wg mnie to oporność linii jest znacznie za wysoka i w
kilkunasu metrach kabla niezły syf będzie się indukować.
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Mar 03, 2010 10:04 pm
news:hmls2p$nop$1@atlantis.news.neostrada.pl...
1,25uJ. Nie wiem, czy to wystarczająco dużo, żeby spowodować jakiś trwały
Dodatkowo będzie on się rozładowywał przez rezystor 4,7K. Co spowoduje
wydłużenie tego zjawiska w czasie i znacznie ograniczy jego prąd.
Najśmieszniejsze jest to, że mamy tam również rezystor 4,7K podłaczony
do żywego VCC i o iskrzenie z tej gałęzi się nikt nie martwi, a martwi się o
iskrę z małego kędziorka 100 nF.
