RTV forum PL | NewsGroups PL
Bezpieczne korzystanie z myszek laserowych A4TECH GLASER X6 80D pytania o światło podczerwone?
Mysz laserowa - czy może być niebezpieczna d la oczu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpieczne korzystanie z myszek laserowych A4TECH GLASER X6 80D pytania o światło podczerwone?
Goto page 1, 2, 3  Next
Konop
Guest
Fri Feb 25, 2011 11:49 pm
Witam. Taki luźny temat weekendowy.
Kupiłem sobie myszkę laserową. Ładnie świeci w podczerwieni Smile... Ale
pytanie - niby jest to światło laserowe, natomiast na opakowaniu ani na
myszce nie widzę ŻADNYCH ostrzeżeń o niebezpieczeństwie... Wiem, że
laser słaby, no ale nawet "głupi" wskaźnik laserowy może być
niebezpieczny na dłuższą metę... Jak to jest z tymi myszkami?? Ten laser
jest aż tak słaby? Czy może tak zbudowany jest układ optyczny, że już
parę cm od myszki światło nie jest skupione i jest niegroźne?? Mysz to
A4TECH GLASER X6 80D.
Konop
Padre
Guest
Sat Feb 26, 2011 2:08 am
No nie uwierzę że nie masz w domu komórki z aparatem.
Bassteq
Guest
Sat Feb 26, 2011 7:25 am
Ja mam Logitech'a jakiegoś też niby laser i kosztowała jak inne
"lasery". Nie powiem bo działa elegancko ale tak z ciekawości raz przez
fotografa popatrzyłem na ten "laser" to zwykła dioda IR i tyle zalet ,
że nie świeci mi nic na stoliku jak na noc zostawię kompa odpalonego.
marketing panie tego... ma się sprzedawać :)
Jakiekolwiek mocy laser IR po zostawionej myszy na włączonym kompie
przez dwa dni spodziewałbym się wyjaranej dziury w stoliku. To tak z
przymrużeniem oka weekendowo.
Bassteq
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Feb 26, 2011 12:29 pm
Użytkownik Bassteq napisał:
laser jest aż tak słaby? Czy może tak zbudowany jest układ optyczny,
że już parę cm od myszki światło nie jest skupione i jest niegroźne??
Mysz to A4TECH GLASER X6 80D.
Wiązka laserowa nie musi być koniecznie skolimowana na równolegle - i
zapewne w myszach nie jest. To nie ma wypalać dziury w stole - to ma
oświetlić podłoże światłem koherentnym. Użycie laserowego światła
koherentnego w miejsce niekoherentnego światła LED pozwala na wykrycie
interferencji na szczegółach podłoża niemożliwych do zauważenia w
świetle niekoherentnym. Po prostu obraz w świetle lasera staje się taki
migotliwy - i właśnie dzięki temu można wykrywać ruch myszy na podłożach
ciemnych i gładkich, błyszczących na których zwykłe optyczne myszy mają
kłopoty.
Patrząc na nieskolimowaną wiązkę lasera IR przez kamerkę migotliwości
obrazu nie dostrzeżesz, kolimacji programowo nie ma (wiązka silnie
rozbieżna) to i niczym ci widok się nie różni od zwykłej LED.
A ostrzeżeń nie ma bo ten laser ma pracować na dystansie pojedynczych
milimetrów - czyli moc ma minimalną, wiązkę rozbieżną - zero zagrożenia
dla wzroku.
Darek
Waldemar Krzok
Guest
Sat Feb 26, 2011 12:53 pm
Nie ma żadnego znaku z klasą lasera? No to możesz walić do sklepu i żądać
zwrotu pieniędzy. Znak być musi, nawet jak laser wyłączony Smile, norma IEC
EN60825-1. Lasery w myszach są klasy 1, o ile czerwone. Jak podczerwone, to
klasy 2a i to musi być na znaczku.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Konop
Guest
Sat Feb 26, 2011 12:57 pm
W dniu 2011.02.26 02:08, Padre pisze:
No mam!! Dlatego napisałe,, że ładnie świeci w podczerwieni, bo sobie go
oglądałem... Ale jak miałem sprawdzić, czy jest on niebezpieczny dla
oczu?? Very Happy...
Konop
Konop
Guest
Sat Feb 26, 2011 12:59 pm
kłopoty.
dla wzroku.
OK, mniej więcej tak sobie to tłumaczyłem, ale "na chłopski rozum",
dzięki za porządne wytłumaczenie Smile...
Konop
Padre
Guest
Sun Feb 27, 2011 12:58 am
W dniu 2011-02-26 12:57, Konop pisze:
Bo zobaczysz czy wiązka jest stożkowa czy jak to w laserze bywa spójna
czyli potencjalnie niebezpieczna.
Jerry1111
Guest
Sun Feb 27, 2011 9:04 pm
Klasa 2a to stara klasyfikacja.
Teraz (wczesniej chyba tez) klasa 1 nie byla ograniczona do laserow
widzialnych - warunkiem jest nieprzekraczanie MPE (max permissible
exposure). Wlasnie sprawdzilem: Logitech, laser podczerwony, class 1.
Jerry1111
Fantom
Guest
Sun Feb 27, 2011 9:09 pm
Quote:
Jakiekolwiek mocy laser IR po zostawionej myszy na włączonym kompie przez
Ja tam mam kilka roznego rodzaju myszy z laserami, ale podczas
"nieuzzywania" wsyztski sie wylaczaja (taki tryb uspienia). Wiec moze jakby
sie nie wylaczaly to dziura by byla :)
Fantom
Waldemar Krzok
Guest
Sun Feb 27, 2011 9:13 pm
to klasy 2a i to musi być na znaczku.
Wcześniej była. Jak niewidzialne, to musiało być kompletnie zabudowane.
Obecnie klasa 1 to moc lasera < 1mW (tak mniej więcej). Ale znaczek musi
być. Większa moc może być niezdrowa, nawet, jak jest optyka. Głupoli,
przykładających mysz do oka nia brakuje Smile.
Waldek
nom
Guest
Fri Mar 04, 2011 8:44 am
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ik9blq$hml$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
jest aż tak słaby? Czy może tak zbudowany jest układ optyczny, że już parę
cm od myszki światło nie jest skupione i jest niegroźne?? Mysz to A4TECH
GLASER X6 80D.
Tu jest opisana różnica między różnymi myszkami optycznymi:
http://www.ohgizmo.com/2007/06/11/a4tech-glaser-mouse-works-anywhere/
sofu
Guest
Tue Mar 08, 2011 7:46 pm
Użytkownik "nom" <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ikq58k$jd6$1@inews.gazeta.pl...
Najwieksze cholerstwo jest przy kasach w marketach itp sklepach gdzie jest
laserowy odczyt kodów od spodu. Każdy jest tu narażony na stopniowe
niszczenie wzroku. Dla tego warto uważać przy zbliżaniu się do takich kas.
Myślę, że każdy klient prędzej czy później oberwie, albo juz wiele razy
oberwał
laserem po oczach. Co ciekawe nikt zdaje się nie dostrzegac problemu.
Janusz
Michoo
Guest
Tue Mar 08, 2011 8:05 pm
W dniu 08.03.2011 19:46, sofu pisze:
oberwał
Rozumiem, że na zewnątrz nie wychodzisz, bo to straszne słońce ciągle
próbuje Ci wzrok zniszczyć?
Michoo
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Mar 08, 2011 10:06 pm
sofu napisał:
gdzie jest laserowy odczyt kodów od spodu. Każdy jest tu narażony
na stopniowe niszczenie wzroku.
Gzieś słyszałem, że lasery niszczą wzrok dwustopniowo.
Ale jak się je próbuje ominąć, to obsługa wzywa policję.
wiele razy oberwał laserem po oczach.
I co? Jeszcze coś widzi?
Może nie dostrzegają, bo już oberwali?
Jarek
-- Może pan wystartować w Wielkiej Pardubickiej?
-- Nie widzę przeszkód.
NOWY TEMAT
