Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
yabba
Guest
Fri Dec 29, 2017 2:00 pm
W dniu 2017-12-28 o 21:37, Dąbrowski pisze:
Quote:
W dniu 2017-12-28 o 15:56, yabba pisze:
W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Czy są jakieś gotowe i niedrogie rozwiązania do tego tematu?
Prosto i niedrogo, to UPS-y do każdego z tych urządzeń. Najlepiej z
funkcją automatycznego startu po zaniku zasilania.
W robocie (nastawnia kolejowa) mam oddzielny UPS do każdego urządzenia.
Razem siedem sztuk. Z chwilą zaniku napięcia robi się taka kakofonia
pisków i buczenia, że najchętniej wyrzuciłbym te pudła za okno.
Najgorzej że nie można tego wyłączyć bo wszystko plombowane.
Przecież napisałem, że to wersja niedroga i prosta.
Klienci muszą się w końcu nauczyć, że każde zlecenie ma 3 parametry:
cena, czas i jakość. Jak chce mieć szybko i tanio, to nie będzie dobrze.
PLK zrobiła też tanio i szybko więc teraz cierp albo zgłoś problem do
przełożonego. Często masz zaniki zasilania?
yabba
ToMasz
Guest
Fri Dec 29, 2017 10:05 pm
Quote:
Czyli +320, 0, -320, 0, +320 itd.
proszę
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfcQJuH20
Jacek
Guest
Sat Dec 30, 2017 3:46 pm
W dniu 27.12.2017 o 21:20, Cezar pisze:
Quote:
Czesc,
Jest sobie domek w miejscu w którym co jakiś czas są przerwy w dostawie
energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4 godzin.
Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego akumulatorowego które
będzie bezobsługowe albo mało obsługowe. Maksymalnie potrzeba 2kW.
Przy 2 kW i 2 godzinach potrzebujesz akumulator rzędu 500 Ah, a więc
mniej więcej kalibru z wózka akumulatorowego
Ja mam u siebie agregat 3 kVA i po przekręceniu sieć/agregat odpalam go
w altanie w ogrodzie. Agregat stoi sobie w budzie obitej od środka
starym chodnikiem i hałas nie jest w ogóle dokuczliwy.
Jak kupisz Hondę 2 kVA walizkową, to będziesz miał naprawdę cichy
agregat, tyle, że nie jest on najtańszy.
Jacek
ToMasz
Guest
Sun Dec 31, 2017 10:04 am
W dniu 28.12.2017 o 22:53, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Moga calosc wymieniac na zregenerowana.
bardzo chaotyczny ten wątek Pytanie było bardzo konkretne - ale
podsumowania brak. generator spalinowy - tak, ale w budzie bo hałasuje.
nie wystartuje sam, (tani) i trzeba go poprowadzić innymi kablami, lub
ręcznie przełączac zasilanie domu z zakładu energetycznego na generator
Dobry ups (sinus) jest tańszy (bez aku) niż generator, można przez niego
puścić prąd do kilku gniazdek, zareaguje na brak napięcia sam. ma małą
obciążalność, wymaga dokupienia akumulatorów. samochodowe są tańsze. są
ciężkie, większe(od 18650), ale najtańsze. Jednak taki układ ma pewną
wadę (łatwą do obejścia) takie ustrojstwo, w zamian za gotowość do
pracy, zużywa 10-50 Wat non stop. Te akumulatory są cały czas ładowane.
im większe - tym wiekszy będzie prąd podtrzymania. I tu pomysły Muska
leżą i kwiczą. fajnie jest pokazać ludziom jakie to zajebiste, bo
zajebistością goni iphony. ale nikt nie wspomina że ściana akumulatorów
ma sprawność.... 70%? Nie ważne, to inny temat. Wracajać do Twojego
problemu. zakładam że dom już masz, albo budujesz. Więc postaw panel
słoneczny, którego zadaniem będzie doładowywanie akumulatorów. Gdybym ja
miał to zrobić, to poszedłbym dalej. tak czy siak przejdziemy na
oświetlenie diodowe. ja przeszedłem parę lat temu, jak ktoś kocha
żyrandole to będizie miał trochę więcej pracy. pociągnij sobie
instalacje 12 lub 24v do całego oświetlenia. jeśli chcesz mieć "żarówkę"
7 wat, kup 9wat, wywal jej sterownik (zasilacz, driver) i zasil to z
"magistrali" 12v, nieco niższym prądem/napięciem niż było z 230v. dzięki
temu wydłużysz życie LEDów 10krotnie. obecnie montuje paski led, 2 linie
po 12v na zasilaczach 22v, kupowanych po 1.23zł.
Układ który opisałem działałby tak: masz zasilanie - dom funkcjonuje
normalnie, oświetlenie działa z sieci przez zasilacz. ups wyłączony,
akumulatory w środę się naładowały z paneli słonecznych(albo ups je
naładował). zanika napięcie w sieci. Gasną Ci odbiorniki, ale światło
świeci ( z akumulatorów upsa, bez przetwronic, bezstratnie(1 dioda
prostownicza) wstajesz, drapiesz sie po dupie idziesz do kańciapy
załączyć upsa.
Tak bym zrobił, bo niewygoda z ręczym załączaniem upsa jest
rekompensowana niższym rachunkiem za prąd. nawet nie rachunkiem, tylko
świadomością że nic mi się nie grzeje, nie zamienia prądu na ciepło,
bez sensu
ToMasz
J.F.
Guest
Sun Dec 31, 2017 11:21 am
Sa takie, co wystartuja same, no ale nie tanie.
Tak czy inaczej trzeba osobna instalacje.
Tzn mozna odciac caly dom od sieci i zasilic z UPS, ale wtedy musi
miec kilka czy kilkanascie kW.
Jak ktos nie pomyslal na etapie budowy, to pewnie sie skonczy na kilku
UPS, a takie co wytrzymaja 4h niewielkiego obciazenia, to duze
bydlaki.
Quote:
I tu pomysły Muska
Pomysly Muska sa na inne kraje - tam np ustawiasz sobie panele
sloneczne i niewiele cie obchodzi, ze bateria ma 70%.
J.
J.F.
Guest
Tue Jan 02, 2018 2:08 am
Dnia Fri, 29 Dec 2017 22:05:52 +0100, ToMasz napisał(a):
Quote:
to jeden, a tu masz inny
https://www.youtube.com/watch?v=PebWCLvGjzs
J.
Cezar
Guest
Tue Jan 02, 2018 11:16 am
On 30/12/2017 14:46, Jacek wrote:
Czesc,
dostawie energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4
godzin. Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego
akumulatorowego które będzie bezobsługowe albo mało obsługowe.
Ile mam razy pisac ze nie potrzebuje ciągłego 2kW?... zuzycie srednie to
ok 200-300W.
c.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 02, 2018 4:03 pm
I dla 200-300W potrzebujesz 500Ah z akumulatorow trakcyjnych.
Cezar
Guest
Tue Jan 02, 2018 4:41 pm
On 02/01/2018 14:03, Zenek Kapelinder wrote:
Jak to wyliczyłeś?
c.
J.F.
Guest
Tue Jan 02, 2018 5:52 pm
Dnia Tue, 2 Jan 2018 08:45:18 -0800 (PST), Zenek Kapelinder
napisał(a):
Quote:
Na dodatek samochodowy rozruchowy wytrzyma z 50 cykli.
Z tym, ze jak mu wylaczaja co kwartal, to 50 cykli ... 12 lat ...
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 02, 2018 6:45 pm
Normalnie. Sprawdz jak zalezy pojemmnosc i trwalosc aumulatora trakcyjnego w zaleznosci od pradu rozladowania. Zeby nie bylo ze manipuluje sam sobie znajdz w necie dane. Ty sobie myslisz ze jak potrzebujesz 300W i to jest 25A to akumulator 50Ah wystarczy na dwie godziny. A w realu trakcyjny 50Ah wystarczy na niecala godzine a samochodowy na 20 minut. Na dodatek samochodowy rozruchowy wytrzyma z 50 cykli.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 02, 2018 7:30 pm
Klawisz z kropka Ci sie zacina. To niech zaklada samochodowy.
Mateusz Bogusz
Guest
Mon Jan 22, 2018 10:45 pm
W dniu 02.01.2018 o 11:16, Cezar pisze:
ok 200-300W.
A w momencie tej "nieciągłości" to skąd się dodatkowe waty wezmą? :-)
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 23, 2018 2:02 am
To wyliczyli i sprawdzili producenci akumulatorow.
Marek
Guest
Tue Jan 23, 2018 8:30 am
On Mon, 22 Jan 2018 22:45:19 +0100, Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl>
wrote:
No powie malzonce, że ma pralki czy żelazka lub czajnika nie
włączać...
Marek
