Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Thu Dec 28, 2017 2:28 pm
On 12/28/2017 11:20 AM, J.F. wrote:
Quote:
Az 1000 do pieca chyba niepotrzebny ... ale patrz na ten moj radiator,
ciekawe czy taki 650VA wytrzyma 200W ciaglej pracy.
Dodaj wentylator. Koszt zerowy, czas wzrośnie kilka razy, nawet jesli
nie ma użebrowania.
Quote:
Do pompy moglby sie przydac sinus.
Wystarczy że będzie jako-taki sinus i ruszy. Problemem jest to ze silnik
indykcyjny pracuje na zwariu w momencie rozruchu. U mnie na ten przyklad
odpalenie pompy jest niemożliwe wprost z UPSa bo wykrywa przeciążenie.
mała pompa, niecałe 200W. Podobnie np. podajnik węgla - ciągnie mało,
ale kopie zwarciowo na starcie. UPS całkie sporawy.
Na razie dodalem rezystor powolnego rozruchu, jak do szlifierek. Ale
dalej to półśrodek. Wydaje się że do CO UPS musi być nieco innego typu,
odporny na chwilowe przeciążenia. Lub tak kiepski że ich nie widzi
Marek
Guest
Thu Dec 28, 2017 3:32 pm
On Thu, 28 Dec 2017 08:58:33 +0000, Cezar
<cezar91@BEZtlen.pl.invalid> wrote:
Quote:
https://www.hardwareinsights.com/wp-content/uploads/2017/09/APC_SU620INET.png
Dlaczego tam jest takie sobie l duchów l długie zero?
Marek
yabba
Guest
Thu Dec 28, 2017 3:56 pm
W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Quote:
Czesc,
Jest sobie domek w miejscu w którym co jakiś czas są przerwy w dostawie
energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4 godzin.
Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego akumulatorowego które
będzie bezobsługowe albo mało obsługowe. Maksymalnie potrzeba 2kW. Do
podrzymania będzie piec CO (ekogroszek), lodówka, telewizor, kilka
żarówek energooszczędnych.
Sprawdź czy odbiorniki wymagają czystego sinusa czy też zadowolą się
prostokątem. Czysty sinus ogranicza liczbę rozwiązań.
Quote:
Czy są jakieś gotowe i niedrogie rozwiązania do tego tematu?
Prosto i niedrogo, to UPS-y do każdego z tych urządzeń. Najlepiej z
funkcją automatycznego startu po zaniku zasilania.
Quote:
Myślałem żeby puścić cały dom na tym. Osobie tam mieszkającej powie się
że ma zakaz włączania czajnika podczas pracy z UPS.
Do domu wchodzą 3 fazy i nie jestem pewien jak są podłączone (czy
wszytko jest podpięte pod jedną czy jakoś rozdzielone)
Czy są jakieś rozwiązaia żebyh się bezpośrednio wpiąć w skrzynkę
bezpiecznikową np takim ustrojstwem?
https://www.ebay.com/itm/131779788850
Musi być to w miarę bezpieczne - dopływ energii musi być zawsze
odłączony gdy przerwornica jest w akcji ale dobrze by było żeby była
sygnalizacja że prąd w sieci już jest.
Jakieś pomysły? ktoś przerabiał temat?
Jeśli chcesz wpiąć UPS lub generator do rozdzielnicy, to musisz uzgodnić
to z dostawcą energii oraz zabudować przełącznik sieć/agregat odcinający
wszystkie przewody od dostawcy energii na czas pracy własnego zasilania.
W zależności od właściwości własnego źródła energii musisz też opracować
odpowiednią ochronę przeciwporażeniową.
Quote:
Agregat chyba odpada bo mieszka tam starsza osoba i będzie robił hałas w
okolicy.
Powyżej kilku godzin, to praktyczniejszy będzie agregat, ponieważ nie
będziesz musiał organizować miejsca na dużą ilość akumulatorów.
yabba
J.F.
Guest
Thu Dec 28, 2017 4:26 pm
Dnia Thu, 28 Dec 2017 15:32:12 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
Jak chcemy, aby
-amplituda byla 324V (wazne dla zasilaczy impulsowych)
-wartosc skuteczna byla 230V (wazne dla rezystorow, zarowek, troche
transformatorow)
to musi byc dlugie zero.
To bez obciazenia ? Nie podoba mi sie to "zero" siegajace 100V, ale w
sumie ... bez znaczenia, odbiornik i tak musi 300V wytrzymac,
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Dec 28, 2017 4:43 pm
W dniu 2017-12-28 o 10:44, Mateusz Viste pisze:
Quote:
No bo ten model sinusa na wyjściu nie daje. Trzeba zerknąć do dokumentacji.
DD
Michal Jankowski
Guest
Thu Dec 28, 2017 4:57 pm
W dniu 2017-12-28 o 10:03, Yakhub pisze:
Quote:
On tam ma prawie 5000 sztuk tych ogniw.
Zakładając, że chccesz użyć używanych ogniw z odzysku, to kosztują one na
Allegro około 3-4zł/sztukę. Zakładając (skrajnie optymistycznie), że
wszystkie kupione ogniwa nie będą sprawiały problemów, to wydasz 15-20
tysięcy *na same ogniwa*.
I takie akumulatory to w ogóle mają jakąś pojemność? Ja raczej
doświadczam zajechania laptopów do śmierci akumulatorów (aż w końcu
laptop działa tylko podłączony do prądu)...
MJ
J.F.
Guest
Thu Dec 28, 2017 7:30 pm
Może zupelnie pada jedno ogniwo, a reszta jeszczeużywalna.
Tak jakos. Pada jedno, to to ktore jest rownolegle musi pracowac za
dwa. Albo za poltora jesli sa 3 rownolegle.
Wiec zaraz padaja wszystkie w tej sekcji, ale pozostale sekcje
polaczone szeregowo moga byc dobre.
Tylko w nich sie pewnie tez jedno ogniwo zuzyte bardziej :-)
No coz, Tesla jakos sobie poradzila.
J.
bartekltg
Guest
Thu Dec 28, 2017 7:47 pm
pzdr
bartekltg
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 28, 2017 7:59 pm
Jest jak napisales. Pada jedno a jak sa laczone po dwa rownolegle to padniete psuje to co ma w parze. Kilka tak padnietych baterii od laptopow mialem. Ale jest myk. Te co zostaja i trzymaja wzorcowe napiecie nie maja nominalnej pojemnosci tylko sporo mniej. Uzywam w elektrycznym papierosie akumulatorkow 18650. Kupuje tylko markowe akumulatorki. W elektrycznym papierosie po roku czyli po jakis 350 ladowaniach pojemnosc i oddawany prad sa ze 30% mniejsze niz w nowym.
Marek
Guest
Thu Dec 28, 2017 8:59 pm
On Thu, 28 Dec 2017 16:26:11 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Jak chcemy, aby
transformatorow)
Pytam, bo widziałem przebieg z ups, gdzie albo było tego zera klub
było bardzo krótkie.
Marek
DÄ
browski
Guest
Thu Dec 28, 2017 9:37 pm
W dniu 2017-12-28 o 15:56, yabba pisze:
W robocie (nastawnia kolejowa) mam oddzielny UPS do każdego urządzenia.
Razem siedem sztuk. Z chwilą zaniku napięcia robi się taka kakofonia
pisków i buczenia, że najchętniej wyrzuciłbym te pudła za okno.
Najgorzej że nie można tego wyłączyć bo wszystko plombowane.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 28, 2017 10:05 pm
Pewno kazde ogniwo ma swoj klucz i jak w czasie sprawdzania przez komputer ktores okaze sie zle to jest odlaczane. Jak sie popsuje za duzo to samochod chce na przeglad akumulatora. W czasie przegladu i w ramach gwarancji wymieniaja popsute na dobre i dziala dalej. Klient moze o tym nie wiedziec bo i po co mialby wiedziec jak gwarancja na akumulatory jest dluga.
J.F.
Guest
Thu Dec 28, 2017 10:22 pm
Dnia Thu, 28 Dec 2017 12:05:43 -0800 (PST), Zenek Kapelinder
Pewnie tak, ale jak jest kilka rownolegle polaczonych, to robi sie
pewna techniczna trudnosc.
Quote:
Jak sie popsuje za
A to tez moze byc trudne, jesli dobrze zapakowane i pozgrzewane.
Czas przegladu bedzie znal.
Lepiej robic dobre ogniwa, co nie padaja.
J.
J.F.
Guest
Thu Dec 28, 2017 10:24 pm
Dnia Thu, 28 Dec 2017 20:59:50 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
On Thu, 28 Dec 2017 16:26:11 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Jak chcemy, aby
transformatorow)
Moze jakis uproszczony, bo to jest IMO typowy przebieg.
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 28, 2017 11:53 pm
Moga calosc wymieniac na zregenerowana.
