RTV forum PL | NewsGroups PL
audio po skrętce
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - audio po skrętce
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
yabba
Guest
Tue Apr 21, 2020 11:08 pm
W dniu 21-04-2020 o 08:26, Budyń pisze:
Quote:
weźcie mnie trochę naprowadźcie, muszę od wzmacniacza z wyjściem liniowym doprowadzić sygnał audio (mono) do kamery w wejściem liniowym.
Po drodze mam ze 30m nieekranowanej skrętki do wykorzystania. Tak się spodziewałem że byle która skręcona para będzie wystarczająco dobrym rozwiazaniem.
Ale to niezby działa, sygnał dochodzi słabiutki i zasyfony jakim szumem.
Co robić i jak łączyć, co kupić jesli trzeba cos dokupić.
Poradźcie pls.
Zrobiłem dokładnie to co Ty potrzebujesz zrobić i jest świetnie.
Audio z wyjścia line-out wzmacniacza idzie jedną parą skrętki Ethernet
kat.5e (około 40 metrów) do wejścia Line-In w kamerze.
Albo wyjście ze wzmacniacza jest uszkodzone i jest za cicho albo wejście
w kamerze szwankuje.
Jeszcze jest taka możliwość, że wzmacniacz ma wyjście niesymetryczne, a
Ty wtyczką zwierasz jedną linię z masą i wzmacniacz to wykrywa i się
wycisza.
yabba
Guest
Tue Apr 21, 2020 11:28 pm
W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 12:09:23 UTC-5 użytkownik Budyń napisał:
Quote:
W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 17:53:38 UTC+2 użytkownik sczy...@gmail.com napisał:
Poradźcie pls.
Sprawdz jakie tam masz napiecia w tym line out.
No i sprawdz opornosc tego kabla. Moze wybrales zle zyly i sa po prostu przerwane.
podałem ze smartfona 440Hz jako zródło sygnału do mikrofonów koscielnych przy głośnosci w przestrzeni koscioła tak na oko/ucho jakiegos normalnego poziomu. Na wyjsciu liniowym miałem 0,12V, i dosc dokładnie tyle samo na drugim końcu skrętki (bez obciążenia).
Dziwne. Bo napiecie wyglada znosnie i jak twierdzisz nie ma strat.
Zrob inny test:
Podepnij tego smartfona na drugim koncu. Jak bedzie dobrze to wiesz ze kabel kiepski. Jak nie to znaczy ze ten docelowy wzmacniacz ma problem z wyjsciem smartfona.
No i upewnij sie ze dobrze podpiales kabelki, na takiej odleglosci moze dzialac nawet jak podepniesz zle i sprzegnie sie pojemnosciowo.
I dla pewnosci podepnij jeszcze sluchawki na koncu tej skretki i zobacz jak dziala.
Quote:
Jak kabel dobry to obstawiam ze albo urzadzenia nie dopasowane impedancyjnie albo jest po prostu za duzy opor. Dodaj przedwzmacniacz na poczatku kabla a na drugim koncu dodaj potencjometr zeby dopasowac poziom sygnalu.
jaki przedwzmacniacz, linkę do aledrogo poproszę.
Jakikolwiek, choc te tanie w klasie D moga siac zakloceniami. Drozsze beda lepsze ale moze byc trzeba nieco naszperac sie na allegro aby cos sensownego dopasowac.
Mozesz sprobowac po prostu podpiac zwykly wzmacniacz z wyjscia glosnikowego i go wyregulowac aby cicho gral.
Ale to moze sprawic problemy bo ktos moze pokrecic galka i uszkodzic docelowe urzadzenie.
Ale ja sie sklaniam ze albo masz po drodze jakies urzadzenie ktore sieje ci po kablu albo kabel uszkodzony albo zle polutowales. Bo 30m to duzo nie ma.. jak puszczales sygnal z smartfona to nie powinno byc az tak zle...
yabba
Guest
Tue Apr 21, 2020 11:41 pm
W dniu 21-04-2020 o 11:55, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Budyń napisał:
Sprawa jest kościelna Smile Ze wzmacniacza nagłosnienia kościoła
potrzebuję pobrać sygnał audio i przesłać do kamery która to
transmitować będzie w świat.
Ale dlaczego kamerą, a nie jak Pan Bóg przykazał, programem
do streamingu wprost z nagłośnienia?! Z kamery brać lokalnie
strumień wideo, połączyć ze strumienem audio -- i niech leci
urbi et orbi. Jeszcze można na przykład napisy dorzucić.
Soft w kamerze nie jest niczym innym niż to, co można samemu
zainstalować i skonfigurować.
Kamera, którą chce użyć Budyń, ma już w sobie obsługę protokołu RTMP
wymaganego prze Youtube.
Program do streamingu wymaga dodatkowego komputera, łączenie dźwięku z
obrazem w programie wymaga dodatkowej zabawy przy ich zsynchronizowaniu.
Program do streamingu (np. OBS razem z VLC) potrafi sprawiać problemy.
A tak kamera synchronicznie koduje razem obraz i dźwięk i jeszcze sama
dogaduje się z Youtubem.
yabba
DaNsOuNd
Guest
Wed Apr 22, 2020 6:57 am
W dniu 2020-04-21 o 08:26, Budyń pisze:
Poradźcie pls.
b.
na takie odległości to sygnał symetryczny. Dwa tanie DiBox-y powinny
sprawę załatwić.
Postroofki!
Andrzej W.
Guest
W dniu 21.04.2020 o 08:26, Budyń pisze:
Podłączył bym pozostałe druty do masy i zobaczył czy szumy się nie
zmniejszą.
I tak jak ktoś napisał transformator symetryzujący, znaczy się dwa takie
i powinno być po sprawie.
AWa.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Apr 22, 2020 8:35 am
On 2020-04-21 11:16, Budyń wrote:
Quote:
W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 11:04:07 UTC+2 użytkownik PiteR napisał:
in<news:3b390438-34f2-4558-a55d-8e61e86227a5_at_googlegroups.com
user Budyń pisze tak:
szumem.
Szczelam, że to nie wina skrętki. Próbowałeś na krótkim kablu?
Jakie to wtyczki? chinch?
ze wzmacniacza cinch, potem metr dalej złączka srubowa do skretki. Skrętka na drugiej stronie konczy sie na scianie gniazdem xlr, wiec do kamery leci kabel xlr-mały jack
b.
To ze wzmacniacza brać symetryczne (przecie jest),
a pomiędzy końcowym XLR a wtyczką kamery symetryzator (już omawiany wyżej).
W.
Guest
Wed Apr 22, 2020 8:38 am
On 2020-04-22 08:57, DaNsOuNd wrote:
sprawę załatwić.
Ma symetryczne wyjścia w tym wzmacniaczu!
Problem zakończenia tego przed kamera, tak by nie było strat, czyli
trafo :-)
W.
Adam
Guest
Wed Apr 22, 2020 9:43 am
W dniu 2020-04-21 o 20:02, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Adam napisał:
Dobry pomysł podrzucił obok ToMasz - wykorzystanie tanich głośniczków
komputerowych w charakterze przedwzmacniacza.
Ten pomysł może być dobry, acz nie musi. Nie wiem co teraz montują
w tanich głośniczkach komputerowych, być może wzmacniacz klasy D.
To by mogło stać się źródłem niespodzianek.
Z racji, że widziałem i obsługiwałem najprzeróżniejszy sprzęt, to tutaj
popróbowałbym wziąć sygnał dla kamery albo podpinając się równolegle do
głośniczka, albo raczej szeregowo, a głośnik by robił za żarówkę -
czasami montowaną w "piecykach" estradowych w charakterze zabezpieczenia
przeciążeniowego.
Raczej nie naprawiałem głośniczków komputerowych, natomiast w starych (z
przed lat kilkunastu) najczęściej był prosty wzmacniacz w klasie B, coś
w rodzaju UL1481. Teraz są niewątpliwie lepsze i skuteczniejsze, a jeśli
tańsze, to na pewno wykorzystywane.
Adam
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:09 am
RTMP wymaganego prze Youtube.
dźwięku z obrazem w programie wymaga dodatkowej zabawy przy ich
zsynchronizowaniu. Program do streamingu (np. OBS razem z VLC)
Nie wiem co ma kamera, bo żadnej wzmianki na ten temat nie było.
Nie było nawet o tym, że ma iść przez Youtube (tego się akurat
domyśliłem). Streaming przez ffmpeg do YT (lub w inne miejsce)
to linijka z wywołaniem programu i długaśną listą opcji. Działa.
To samo ze wstępną obróbką strumienia. Problemów nie sprawia.
Choć pewnie potrafi -- bo jak patrzę jak się tym wszystkim bawi
Chińczyk (a dość często patrzę), to czasem mam wrażenie, że dostał
klocki nieodpowiednie do przedziału wiekowego.
sama dogaduje się z Youtubem.
Co z tego, że dogaduje się z Youtube, skoro nie potrafi dogadać
się z księdzem dobrodziejem? Bo ten wątek jest o tym, że go nie
słucha, a jeśli słucha, to skrzeczy przy tym lub buczy, czego
robić nie wypada. Blisko czterdzieści wiadomości-podpowiedzi w
wątku -- i jakoś nie widać, żeby coś się lepiej od tego zrobiło.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:11 am
przeciążeniowego.
A dlaczego właściwie używać dodatkowego wzmacniacza, skoro tam jest
wszędzie nagłośnienie -- można wpiąć się do instalacji i wyciągnąć
sygnał? Najlepiej separując się transformatorem, choćby nawiniętym
na gwoździu.
To oczywiście pytanie teoretyczne, bo cały czas mam wrażenie, że
zamiast zaistniały problem rozwiązać wprost, wszyscy starają się
podejść go jakoś od zakrystii.
Jarek
Cezar
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:26 am
Poradźcie pls.
b.
a tak BTW, czy na prawdę każdy kosciół musi mieć swój własny stream?
c.
jacek
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:30 am
W dniu 2020-04-21 o 20:09, Budyń pisze:
Quote:
W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 19:49:57 UTC+2 użytkownik Adam napisał:
W dniu 2020-04-21 o 19:26, Budyń pisze:
W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 19:12:34 UTC+2 użytkownik Adam napisał:
Wzmacniacz kościelny jest lampowy, czy tranzystorowy?
tu szczegóły
http://www.rduch.com.pl/produkcja/instrukcje/AMWL-DSP1-A.pdf
korzystam z wyjscia nr 23 record wg tego pdfa
Suuuuper Smile
Takiego jeszcze nie miałem.
Korektor parametryczny - znakomita sprawa. Do tego otwieranie tylko
aktywnych mikrofonów.
Nie widzę parametrów wyjścia 23. Jest jego "kolega" - nr 41, mający
1V/10kOm. Sprawdź, może na 41 będzie lepiej, aczkolwiek oba wyjścia
powinny mieć identyczne parametry.
w naszym egzemplarzu te 41 jest opisane jako IN.
Próbowałem jeszcze 36 ale to dawało jakis inny dzwięk, z pogłosem czy cos takiego.
Natomiast w wyjsciu głosnikow 45 jest jedno bez podniesionego napiecia (dwa najwyższe pola: out i com). Tam jest ok. 0,8V (gdy na 23 jest 0,12)
no to dlatego pytałem o taki mały wzmacniacz czy sie nie nada
https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-audio-2x3w-pam8403-z-potencjometrem-7486484543
i ktos powiedział ze nie. Tak na oko czym to sie różni od tych komputerowych?
To jest właśnie w klasie D czyli zamiast sinusa na wyjściu masz
ordynarny PWM kilkadziesiąt KHz...
Tutaj potrzeba coś liniowego TDAxxxx itp...
pzdr, j.r.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:42 am
Pan Cezar napisał:
doprowadzić sygnał audio (mono) do kamery w wejściem liniowym. Po drodze
Poradźcie pls.
Nie musi (w Piśmie nic na ten temat nie ma), ale może. A skoro dzisiaj
to takie proste, dlaczego ma nie mieć? Bardzo dobrze, że tak jest.
Jarek
Roman Rogóş
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:53 am
W dniu 2020-04-22 o 12:30, jacek pisze:
tu szczegóły
Suuuuper Smile
cos takiego.
komputerowych?
tam nie ma nawet dławika, bo za indukcyjność wygładzającą robi cewka
głośnika.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 22, 2020 10:59 am
Pan Roman Rogóż napisał:
masz ordynarny PWM kilkadziesiąt KHz...
robi cewka głośnika.
To nie indukcyjność cewki ma tu znaczenie -- całkowanie jest
w większości mechaniczne, istotna jest masa drgająca mambrany.
Jarek
Wrażliwym jest jak membrana
Zatem wieczór i z rana
Trzęsę się jak śledziona
Węgorza wyrwana
NOWY TEMAT
