Goto page  Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
			jacek
Guest
			Tue Apr 21, 2020 10:15 am
			W dniu 2020-04-21 o 11:49, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Budyń"  napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:3b390438-34f2-4558-a55d-8e61e86227a5@googlegroups.com...
weźcie mnie trochę naprowadźcie, muszę od wzmacniacza z wyjściem
liniowym doprowadzić sygnał audio (mono) do kamery w wejściem liniowym.
Po drodze mam ze 30m nieekranowanej skrętki do wykorzystania. Tak się
spodziewałem że byle która skręcona para będzie wystarczająco dobrym
rozwiazaniem.
Ale to niezby działa, sygnał dochodzi słabiutki i zasyfony jakim szumem.
Co robić i jak łączyć, co kupić jesli trzeba cos dokupić.
A nie zamienila ci sie masa z sygnalem w tej skretce ?
pozostale pary nieuzywane ?
Obok nie biegna inne kable skretkowe - uzywane ?
Teoretycznie powinno byc trafo symetryzujace, a nawet dwa.
Ale i bez nich powinno IMO lepiej dzialac.
https://abcv.pl/pl/p/Przedluzacz-USB-po-skretce-USB-EX-50/11720?gclid=Cj0KCQjws_r0BRCwARIsAMxfDRj-jFmqO0PN2i9sRpKpS9NtS46zpCYsYqAwmB2HzGZa3yn7BGICrsoaAvRwEALw_wcBi
przy wzmacniaczu karta dźwiękowa USB.
pzdr, j.r.
			BudyĹ
Guest
			Tue Apr 21, 2020 10:31 am
			W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 10:16:05 UTC+2 użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
Dnia Tue, 21 Apr 2020 00:46:21 -0700 (PDT), Budyń napisał(a):
czyli mam dać cos takiego?
https://allegro.pl/oferta/konwerter-pasywny-bnc-dc-rj45-video-balun-8915895742
Nie, to służy do czegoś innego. Powinieneś podać nam tu parametry tego
wejścia audio w kamerze a w szczególności jego dynamikę czyli max.
sygnał audio. Także wartości napięć audio występujących w punkcie poboru
tego sygnału.
to jest taka kamera
http://ipox.pl/p-47-355-px-dvi2003e i myślę że informacji które chcesz nikt ci nie poda, pewnie jakiś chińczyk je zna.
Ale dla pewnej alternatywy mogę ten sygnał audio skierować to komputera z kartą dzwiekową "soudblaster live!5.1" bo taka się u mnie wala. Poprzez komputer też mogę streamować, nie ma wiekszego znaczenia. Moze parametry kart dzwiekowych sa lepiej znane.
Quote:
Dobrze by było wiedzieć czy ta skrętka przenosi coś
jeszcze czy jej pozostałe pary leżą odłogiem.
to jest nieuzywany zapasowy przewód, wszystkie żyły do dyspozycji.
b.
			BudyĹ
Guest
			Tue Apr 21, 2020 10:43 am
			W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 10:35:47 UTC+2 użytkownik sirapacz napisał:
Quote:
nie odwrotnie
 Sprawa jest kościelna
 Ze wzmacniacza nagłosnienia kościoła potrzebuję pobrać sygnał audio i przesłać do kamery która to transmitować będzie w świat.
jakies inne lepsze urządzenia zaproponujecie?
ten adapterek nie rozwiąże twojego problemu
może zabierasz się od dupy strony za to. a mikrofon z kamery źle zbiera?
ona nie ma mikrofonu, zresztą założeniem jest pozyskanie sygnału z systemu nagłośnienia koscioła
Quote:
jak zaszumione to może po prostu wzmocnić na wyjściu albo zaraz za
wyjściem? dalej będzie szumieć ale mniej będzie słychać.
wzmacniacz tego typu
https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-audio-2x3w-stereo-pam8403-potencjometr-8782327014
czy znów głęboko błądze?
Quote:
skoro dopuszczasz zakupy do realizacji celu to nie lepiej po prostu
kabel dedykowany kupić do dźwięku? żyłki w skrętce są cieniuteńkie.
nie ma mozliwosci w budynku ułożyć dodatkowego przewodu, trzeba wykorzystać co leży. Jesli przekrój pojedynczej zyły jest za mały moze trzeba zrównoleglić 4pary. 4x Biało-kolor jako jeden tor, 4x kolor jako drugi ?
b.
			BudyĹ
Guest
			Tue Apr 21, 2020 11:16 am
			W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 11:04:07 UTC+2 użytkownik PiteR napisał:
Quote:
in <news:3b390438-34f2-4558-a55d-8e61e86227a5@googlegroups.com
user Budyń pisze tak:
szumem.
Szczelam, że to nie wina skrętki. Próbowałeś na krótkim kablu?
Jakie to wtyczki? chinch?
ze wzmacniacza cinch, potem metr dalej złączka srubowa do skretki.. Skrętka na drugiej stronie konczy sie na scianie gniazdem xlr, wiec do kamery leci kabel xlr-mały jack
b.
			t-1
Guest
			Tue Apr 21, 2020 12:14 pm
			W dniu 2020-04-21 o 08:26, Budyń pisze:
Quote:
weźcie mnie trochę naprowadźcie, muszę od wzmacniacza z wyjściem liniowym doprowadzić sygnał audio (mono) do kamery w wejściem liniowym.
Po drodze mam ze 30m nieekranowanej skrętki do wykorzystania. Tak się spodziewałem że byle która skręcona para będzie wystarczająco dobrym rozwiazaniem.
Poradźcie pls.
b.
Potrzebny ci taki zestaw
https://allegro.pl/oferta/transformator-audio-video-zasilanie-po-skretce-8174570069
			ToMasz
Guest
			Tue Apr 21, 2020 5:10 pm
Weź zwykłe głośniki aktywne (zasilane) do PC. podłącz się do źródła
dźwięku, bez skrętki i posłuchaj, oceń czy dzwięk jest dobry czy nie.
jeśli  jest dobry, to wylutuj głośnik, podłącz skrętkę do wzmacniacza,
głośnik przylutuj na końcu skrętki. posłuchaj czy jest dobrze. moim
zdaniem, powinno być dobrze, ale nieco ciszej.
  przekrój żył jest dostateczny do tego aby było dobrze słychać audio za
wzmacniaczem. na 100% jest dobry aby przenieść sygnał audio przed
wzmacniaczem.
jak będzie dobrze słychać na drugim końcu skrętki, ścisz te głośniki
tak aby jeszcze było coś słychać, odlutuj głośnik podłącz kamerę. jak
będzie za cicho -  pogłośnij. Jak nie przesadzisz z głośnością, będzie
dobrze
			Adam
Guest
			Tue Apr 21, 2020 5:12 pm
			W dniu 2020-04-21 o 12:08, Roman Rogóż pisze:
Quote:
Skąd bierzesz sygnał audio z tego kościelnego wzmacniacza
To jest jakieś wyjście słuchawkowe, monitor, wygląda na to że daje ci
tam za niski poziom sygnału z którym kamera sobie nie radzi dodatkowo
kabel wprowadza zakłócenia które kamera wzmacnia.
Większość wzmacniaczy "stacjonarnych" ma wyjścia sygnałowe.
Tyle, że były różne - od 0,75V do 5V lub więcej i wymagały też różnej
impedancji.
Quote:
W zasadzie sprawę rozwiązałoby podanie pełnego sygnału "głośnikowego" po
przez skrętkę, a na jej końcu obniżyć poziom dzielnikiem rezystorowym
(potencjometrem) do takiego który oczekuje kamera i na wszelki wypadek
jakimś kądziorem 470 nF  (składowa stała prądu)
Jest tylko ryzyko, że trzeba to zrobić z głową bo to może być dzielnik
np 1:100 żeby nie uszkodzić wejścia kamery.
a jeżeli instalacja głośnikowa w kościele jest 100 voltowa (prawie
pewne) to złe dobranie dzielnika może sfajczyć całą kamerę.
Wierzę w dobre intencje, ale zleć to komuś kto ma trochę pojęcia bo
proboszcz obciąży cię kosztami uszkodzonej kamery.
Na początek ja bym spróbował albo potraktować puste żyły jako ekran
(podłączyć do masy) albo wszystkie bialo-kolorowe zewrzeć, analogicznie
wszystkie kolorowe i calość potraktować jako przewód dwu-żyłowy.
Puszczałem już tak sygnały na znacznie większe odległości. A zdarzało
się, że miałem sprzęty jeszcze z lat międzywojennych.
Wzmacniacz kościelny jest lampowy, czy tranzystorowy?
Zdążyłeś już podejść do niego z miernikiem?
Ma może więcej wyjść, w tym takie z opisem "magnetofon"?
Adam
			JarosĹaw  SokoĹowski
Guest
			Tue Apr 21, 2020 5:38 pm
Puszczało się muzę przez skrętkę i centralę telefoniczną. Jakiś Strowger
albo co, w każdym razie analogowa, bez niczego, co ogranicza pasmo. Przy
dobrym dopasowaniu jakość w zasadzie Hi-Fi, tyle że mono. Stereo być może
też by przeszło, gdby wtedy mieć modulator, taki jak w radiu FM. (Michał
Jankowski zaraz napisze, że nie mógł się dodzwonić z Hożej na Mokotów,
co też prawda, ale jedno z drugim związek ma słaby -- jak teletransmisja
z telekomutacją).
Jarek
			Adam
Guest
			Tue Apr 21, 2020 5:49 pm
			W dniu 2020-04-21 o 19:26, Budyń pisze:
Quote:
Suuuuper
Takiego jeszcze nie miałem.
Korektor parametryczny - znakomita sprawa. Do tego otwieranie tylko
aktywnych mikrofonów.
Nie widzę parametrów wyjścia 23. Jest jego "kolega" - nr 41, mający
1V/10kOm. Sprawdź, może na 41 będzie lepiej, aczkolwiek oba wyjścia
powinny mieć identyczne parametry.
Dobry pomysł podrzucił obok ToMasz - wykorzystanie tanich głośniczków
komputerowych w charakterze przedwzmacniacza.
Adam
			Guest
			Tue Apr 21, 2020 5:53 pm
Poradźcie pls.
Sprawdz jakie tam masz napiecia w tym line out.
No i sprawdz opornosc tego kabla. Moze wybrales zle zyly i sa po prostu przerwane.
Jak kabel dobry to obstawiam ze albo urzadzenia nie dopasowane impedancyjnie albo jest po prostu za duzy opor. Dodaj przedwzmacniacz na poczatku kabla a na drugim koncu dodaj potencjometr zeby dopasowac poziom sygnalu.
			Adam
Guest
			W dniu 2020-04-21 o 19:38, Jarosław Sokołowski pisze:
z telekomutacją).
Strowger był galwaniczny - więc tylko pasożytnicze uziemienie mogło mieć
wpływ na jakość i/lub szerokość pasma. Ewentualnie przesłuchy pomiędzy
parami, na kablach ołowianych z papierową izolacja. Taki kabel, jak
zamókł, to potrafił gadać wszystkimi żyłami.
Bywały ręczne sznurkowe centralki, które miewały trafo gdzieś po drodze,
ale to chyba tylko do słuchawki obsługi - nie pamiętam.
Adam
			JarosĹaw  SokoĹowski
Guest
			Tue Apr 21, 2020 6:02 pm
Ten pomysł może być dobry, acz nie musi. Nie wiem co teraz montują
w tanich głośniczkach komputerowych, być może wzmacniacz klasy D.
To by mogło stać się źródłem niespodzianek.
Jarek
			BudyĹ
Guest
			Tue Apr 21, 2020 7:09 pm
			W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 17:53:38 UTC+2 użytkownik sczy...@gmail.com napisał:
Poradźcie pls.
podałem ze smartfona 440Hz jako zródło sygnału do mikrofonów koscielnych przy głośnosci w przestrzeni koscioła tak na oko/ucho jakiegos normalnego poziomu. Na wyjsciu liniowym miałem 0,12V, i dosc dokładnie tyle samo na drugim końcu skrętki (bez obciążenia).
jaki przedwzmacniacz, linkę do aledrogo poproszę.
b.
			BudyĹ
Guest
			Tue Apr 21, 2020 7:26 pm
			W dniu wtorek, 21 kwietnia 2020 19:12:34 UTC+2 użytkownik Adam napisał:
tu szczegóły
http://www.rduch.com.pl/produkcja/instrukcje/AMWL-DSP1-A.pdf
korzystam z wyjscia nr 23 record wg tego pdfa
b.
			BudyĹ
Guest
			Tue Apr 21, 2020 8:09 pm
tu szczegóły
Suuuuper
w naszym egzemplarzu te 41 jest opisane jako IN.
Próbowałem jeszcze 36 ale to dawało jakis inny dzwięk, z pogłosem czy cos takiego.
Natomiast w wyjsciu głosnikow 45 jest jedno bez podniesionego napiecia (dwa najwyższe pola: out i com). Tam jest ok. 0,8V (gdy na 23 jest 0,12)
no to dlatego pytałem o taki mały wzmacniacz czy sie nie nada
https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-audio-2x3w-pam8403-z-potencjometrem-7486484543
i ktos powiedział ze nie. Tak na oko czym to sie różni od tych komputerowych?
b.
