Goto page 1, 2, 3, 4, 5 Next
wchpikus
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:03 am
Hej
Mam pytanie, czy da sie zrobic cos takiego:
atmega8, wiadomo, malo ma pamieci, obsluguje wyswietlacz graficzny.
Podlaczam pamiec po ic2 i tam trzymam grafike.
Czy to zadziala?
a moze jakas karta sd, tylko ze atmega8 golnie za mala na dos..
jakies pomysly?
Grzegorz Niemirowski
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:06 am
wchpikus <wchpikus@wytnijto.wp.pl> napisał(a):
Quote:
Hej
Czy to zadziala?
Dlaczego nie?
jakies pomysly?
Procek, któremu starczy nóg na kartę i LCD oraz pamięci na bibliotekę ffat.
Czyli np. jakaś większa ATmega.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 7 days, 3 hours, 48 minutes and 55 seconds
Sebastian Biały
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:12 am
Czy to zadziala?
Czy wyświetlacz ma wlasną pamięć obrazu? Jesli tak, to zadziała. Jesli
nie, to nie wykluczone że Atmega zużyje 100% mocy na komunikację po I2C
i odświezanie obrazu. Małe ARM z odpowiednią ilością ramu są dość tanie.
Chyba nie warto.
jakies pomysly?
Tym bardziej ARM.
wchpikus
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:20 am
W dniu 2013-07-19 13:12, Sebastian Biały pisze:
Czy to zadziala?
Chyba nie warto.
jakies pomysly?
Tym bardziej ARM.
Wyswietlacz to DG24064-74
pamiec chcialem AT24C256, ale nie wiem na ile to by sie sprawdzilo..
Gorzej ze na lini ic2 beda jeszcze 2 czujniki temperatury:)
Sebastian Biały
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:26 am
On 2013-07-19 13:20, wchpikus wrote:
Ma chyba własną pamięć.
To EEPROM. Nie nadaje się jako framebuffer, chyba że masz tam statyczny
obraz.
Interesują Cię raczej pamięci RAM. Np. 23K256.
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:28 am
Nie ma problemu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2290779.html
A po co Ci ta pamięć dokładnie? Jak często będziesz odświeżać obraz?
Uptime: 7 days, 4 hours, 10 minutes and 47 seconds
wchpikus
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:33 am
W dniu 2013-07-19 13:26, Sebastian Biały pisze:
obraz.
Dokaldnei bedzie statycznych kilka obrazkow ladowamych na
wyswietlacz..takie tlo czy jak to nazwac:-)
a czy nie pogryzie sie z czujnikami? adresacja bedzie inna, to jasne.
wchpikus
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:34 am
W dniu 2013-07-19 13:28, Grzegorz Niemirowski pisze:
Nie ma problemu.
Moze raz na kilka minut, moze raz na kilka sek..nie czesciej..
Dane beda i tak wyswietlane jako fonty, wiec reszta tylko jako grafika
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:37 am
Więc to w sumie jest kwestia szybkości I2C, policz sobie ile zajmie
przepchanie danych do wyświetlacza. Generalnie nie będzie problemu o ile
wyświetlacz i każdy z czujników będą mieć inny adres I2C.
Uptime: 7 days, 4 hours, 19 minutes and 19 seconds
Sebastian Biały
Guest
Fri Jul 19, 2013 11:57 am
A nie zmieszczą się jednak do flash kontrolera? 2kB na pełny obraz bez
kompresji.
Nie. Tylko cos mi się zdaje ze mówisz o czujnikach na 1wire a nie I2C.
wchpikus
Guest
Fri Jul 19, 2013 12:19 pm
W dniu 2013-07-19 13:37, Grzegorz Niemirowski pisze:
A macie pomysl jak zaladowac grafike do takiej pamieci podlaczonej przez
ic2?
mozna odlaczyc i zaprogramowac, ale wolalbym przez atmege wrzucac grafe,
jak sie cos zmieni
wchpikus
Guest
Fri Jul 19, 2013 12:24 pm
W dniu 2013-07-19 13:57, Sebastian Biały pisze:
kompresji.
No tak1-wire , ale moge pzesujac go gdzies indziej,na inny port, racja
Guest
Fri Jul 19, 2013 12:32 pm
Przesuń, nie ma sensu obsługiwać dwóch różnych protokołów tym samym pinem.
Pewnie da się to tak oprogramować, żeby się nie pogryzły, ale po co sobie
utrudniać życie.
Uptime: 7 days, 5 hours, 14 minutes and 34 seconds
Guest
Fri Jul 19, 2013 12:33 pm
ic2?
jak sie cos zmieni
Możesz wrzucać po porcie szergowym do ATmegi, a ta wypchnie dalej do
pamięci.
Uptime: 7 days, 5 hours, 16 minutes and 29 seconds
Sebastian Biały
Guest
Fri Jul 19, 2013 12:36 pm
On 2013-07-19 14:24, wchpikus wrote:
To mam jeszcze jedno przeczucie: wcale nie chcesz tam ładować pełnych
grafik, wystarczy pare symboli. To się chyba zmieści bez problemu w 8kB
z algorytmami.
