Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Grzegorz Niemirowski
Guest
Tue Jul 23, 2013 2:00 pm
wchpikus <wchpikus@wytnijto.wp.pl> napisał(a):
Quote:
teraz jest tak, ze dane so na D a sterowanie na C...atmega32 oczywiscie.
Ale co Ci mamy powiedzieć bez kodu źródłowego? Z tego, że coś jest na C a
coś na D nic jeszcze nie wynika. Masz mieć kod poprawnie implementujący
protokół komunikacji z wyświetlaczem. Nie gwarantuję, że komuś będzie się
chciało na grupie ten kod analizować (nie wiem jak skomplikowana jest
komunikacja, bo nie używałem tego wyświetlacza), ale bez kodu to na pewno
nikt Ci nie powie co masz źle.
I tak jaka pisałem, możesz przecież poprosić tego gościa z elektrody o
gotowca. Chyba że już się do niego zwróciłeś i Ci odmówił?
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 11 days, 6 hours, 40 minutes and 20 seconds
wchpikus
Guest
Tue Jul 23, 2013 2:01 pm
W dniu 2013-07-23 15:53, wchpikus pisze:
Quote:
W dniu 2013-07-23 15:47, wchpikus pisze:
Chyba uwalony mam ten wyswietlacz, mam jakies glupie paski na ekranie,
za chiny nie moge nic dobrze wyswietlic..
Wyglada to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6038c3d37e8d54d3.html
Polaczenia sprawdzone, na liniach pojawiaja sie dane, wiec chyba nie tak
cos z wyswietlaczem..
Mial ktos podobnie?
Kod dokladnie taki jak ten, tak samo podlaczone:)
http://www.a-phys.eng.osaka-cu.ac.jp/hosoda-g/site1/GLCD_DMF5001_example2.bas
Guest
Tue Jul 23, 2013 2:08 pm
Quote:
Config Graphlcd = 240 * 128
u Ciebie chyba powinno być 240*64. Poza tym ten kod nie jest na ATmega32.
Uptime: 11 days, 6 hours, 50 minutes and 58 seconds
wchpikus
Guest
Tue Jul 23, 2013 2:45 pm
W dniu 2013-07-23 16:08, Grzegorz Niemirowski pisze:
Quote:
chodzi raczej o to ze jesli juz cos jest nie tak, to nie powinno byc
takich dziwnych rzeczy.rozumiem krzaki, jesli predkosci lub czasy sie
nie zgadzaja..
wchpikus
Guest
Wed Jul 24, 2013 12:26 pm
Ok doszedlem do tego ze:
Wyswietlacz wyswietla ale dziwnie..
mam 30 kolumn i 8 linii..
wysylam do niego znak "1" a wyswietla tak:
|1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1| |1|
jak wysle "0" to jest
|0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0|
Nie mam juz pomyslow, sprawdzalem tez inna konfiguracje, reset do + na
stale, FS odpinany...sprawdzone kilakrotnie polaczenia, wygenerowalem na
zmiane stany portow na wszyskich liniacz danych i sterowania by zobaczyc
czy dochodza sygnaly..wyglada ok..
moze jest jakos uszkodzony?
Guest
Wed Jul 24, 2013 12:50 pm
Możliwe, mi się jeden LCD niedawno uszkodził. Spróbuj skombinować drugi, np.
pożyczyć jak masz znajomego elektronika. Nie wiem ile kosztuje taki LCD, ale
może taniej wyjdzie kupić drugi niż poświęcać Twój czas.
A jak testujesz, to na minimalnym kodzie, co wyświetla jeden piksel, łatwiej
się szuka problemu.
Uptime: 12 days, 5 hours, 32 minutes and 20 seconds
wchpikus
Guest
Wed Jul 24, 2013 1:03 pm
W dniu 2013-07-24 14:50, Grzegorz Niemirowski pisze:
na zmiane stany portow na wszyskich liniacz danych i sterowania by
zobaczyc czy dochodza sygnaly..wyglada ok..
np. pożyczyć jak masz znajomego elektronika. Nie wiem ile kosztuje taki
LCD, ale może taniej wyjdzie kupić drugi niż poświęcać Twój czas.
łatwiej się szuka problemu.
problem jest w tym, ze cokolwiek chce wyswietlic mam kolumny:(
wyglada na padake..szkoda, zakupie drugi
Guest
Wed Jul 24, 2013 1:06 pm
Ewentualnie możesz skorzystać z biblioteki napisanej w C. Miałem kiedyś
przypadek wyświetlacza, któremu się te Bascomowe funkcje nie podobały, a
działał ze znalezioną w necie biblioteką napisaną w C. Pewnie był wybredny
co do czasów sygnałów czy coś. Oczywiście mógł też być błąd po mojej
stronie, ale jak mi zadziałało z C to już nie dociekałem.
Uptime: 12 days, 5 hours, 48 minutes and 14 seconds
wchpikus
Guest
Wed Jul 24, 2013 4:14 pm
W dniu 2013-07-24 15:06, Grzegorz Niemirowski pisze:
wybredny co do czasów sygnałów czy coś. Oczywiście mógł też być błąd po
mojej stronie, ale jak mi zadziałało z C to już nie dociekałem.
Szukam wlasnie takiej, a moze znajdzie sie caly kod testowy..
wchpikus
Guest
Thu Jul 25, 2013 9:41 am
Znalazlem cos takiego:
http://chomikuj.pl/tomcio_pl/Elektronika/Biblioteki+dla+LCD+graficznych/T6963C
Zmienilem porty i nadal to samo..zamawiam drugi wyswietlacz:(
wchpikus
Guest
Thu Jul 25, 2013 10:42 am
W dniu 2013-07-25 11:41, wchpikus pisze:
Quote:
Z tej strony tez nie dziala:
http://en.radzio.dxp.pl/t6963/
dokladnie taki sam objaw..ehh..
musialem go jakos uwalic.
Sylwester Łazar
Guest
Sat Jul 27, 2013 8:42 pm
Quote:
Właśnie ukończyłem obsługę GLCD 480x272.
Wnioski mam takie:
1) Użyłem 32 bitowego procesora z pamięcią 0,5MB i 128kB RAM
2) Wyświetlałem 3 rodzaje grafiki:
a) 480x272 24 bity na pixel
b) 240x136 24 bpp
c) 240x136 1 bpp monochromatyczna i tylko czarno-biała.
Najbardziej czasochłonne okazało się wyświetlanie grafiki monochromatycznej,
ale obraz zajmował najmniej miejsca. W jednym słowie 32-bitowym są 32
pixele.
Kolory 24bpp kodowałem tak, że w trzech słowach 32-bitowych mam 4 pixele.
Podczas wyświetlania mogę nawet coś jeszcze wcisnąć w NOPy.
Przy wyswietlaniu 1 bpp nie moge nic już wcisnąć, bo wyłuskanie bitu, jego
przesunięcie i odpowiednie wystawienie 24 bitów na dwóch portach zajmuje
czas na max.
Piszę w asm.
Linia trwa od 40 do 80 us
Gdybym zastosował kompresję 1 Bit RLE czas byłby silnie uzależniony od
zawartości.
Niektóre grafiki są specjalnie tak kodowane, aby "1" i "0" były w miarę
równomiernie rozłożone.
W związku z powyższym długości trwania poszczególnych linii dość znacznie by
się różniły
w ramach jednego obrazu.
Nie sądzę, że byłby to duży problem, ale nie sprawdzałem w praktyce.
Myślałem o tym kodowaniu, ale właśnie miałem wyświetlać kody QR, gdzie ta
metoda kompresji nic nie da, a one akurat dużo pamięci nie zabierały.
Dekodowanie to kilka instrukcji tcy=12,5 ns więcej na pixel.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
Zbych
Guest
Mon Jul 29, 2013 6:35 am
W dniu 27.07.2013 22:42, Sylwester Łazar pisze:
Quote:
I dlatego dostałeś już radę, żeby użyć naprostszej kompresji:
http://www.binaryessence.com/dct/en000057.htm
Chmura, czy słońce z jednolitym tłem powinny się ładnie kompresować.
Wnioski mam takie:
b) 240x136 24 bpp
pixele.
czas na max.
Piszę w asm.
W trybie 24bpp i 1bpp lepiej by się chyba sprawił cortex-M3/4 z
zewnętrzną szyną do pamięci. Można by połączyć trzy mechanizmy:
mapowanie LCD na adresy w zewnętrznej pamięci, adresowanie bitowe w
SRAMie i DMA. I miałbyś czas na coś więcej niż tylko wyświetlanie obrazu.
zawartości.
W wątku była mowa o wyświetlaczu z _własną_ pamięcią i kompresji
obrazów, żeby wlazły do flasha.
Sylwester Łazar
Guest
Mon Jul 29, 2013 8:04 am
Ten też ma pamięć zewnętrzną PARALLER MASTER PORT i 4 kanały DMA, ale
zrobiłem już płytkę tak, że nie da się użyć PMP.
Poza tym jest tylko 16-bitów danych przy tym rodzaju transferu, a ja mam 24
bity.
Tak więc musiałbym jeszcze te 8 bitów też obsłużyć przez DMA i
zsynchronizować.
A może samo DMA tylko zapis do portu?
Czy w tym CM4 to można wysłać 24 bity na raz i wpisać ?
No właśnie, ten 32MX/MIPS wydaje się, że nie ma zwykłego pośredniego,
adresowania bitowego.
Czasu mi starcza na wszystko inne ze spokojem, bo w czasie gdy nie nadaje
danych bity zegarowe impulsów H iV są wysyłane sprzętowo, a obsługa klawiszy
i przygotowanie obrazu
statycznego to niewiele mi teraz zajmuje.
S.
zawartości.
Tak wiem. Autor wątku musiałby spróbować zamienić grafikę w arkuszu
kalkulacyjnym chociaż, aby sprawdzić,
czy dla niego ta kompresja wystarcza. Myślę, że będzie O.K., ale tylko myślę
Zbych
Guest
Mon Jul 29, 2013 8:07 am
W dniu 29.07.2013 10:04, Sylwester Łazar pisze:
bity.
zsynchronizować.
Nie da się. Dopiero jak napisałem posta, to przypomniałem sobie że
wyświetlacze muszą dostać wszystkie kolory jednocześnie a nie np. 3 *
8-bitów.
Trzeba by ograniczyć paletę kolorów do 16 bitów.
