RTV forum PL | NewsGroups PL
Alternatywne metody pomiaru prądu w wielokanałowym zasilaczu bez zwarcia masy
Pomiar prądu w zasilaczu wielokanałowym a wsp ólna masa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Alternatywne metody pomiaru prądu w wielokanałowym zasilaczu bez zwarcia masy
Goto page Previous  1, 2, 3
ww
Guest
Fri Apr 22, 2016 5:35 pm
W dniu 2016-04-20 o 09:32, MKi pisze:
Quote:
A rozważałeś układ AD8212? Rezystor pomiarowy co prawda high side,
ale wyjście już od strony masy.
Nie a chyba właśnie o coś takiego mi chodziło. Tylko te układy
nie są ani specjalnie tanie ani, co jeszcze gorsze, dostępne.
Jeśli to pojedynczy zasilacz, to Analog wysyła próbki.
Popytaj też w Alfine - to dystrybutor Analoga - są dość przyjaźni.
A jak Ci się nie uda, a potrzeba kilku sztuk, to mogę się podzielić.
No potrzeba kilku. Mam na razie LT6106 i 6105.
janusz_k
Guest
Sat Apr 23, 2016 8:20 pm
Quote:
To nie jest wzmacniacz operacyjny, to raczej instrumentalny zwany też
pomiarowym.
Nie jest instrumentalnym, to kostka którą można kupić lub zrobić ją na
piechotę i to miałem na myśli, wzmacniacz musi być R2R np LT1490.
Instrumentalny też można kupić Smile
Pewnie że można tylko po co jak są zwykłe które w tym miejscu się
sprawdzają.
Quote:
Zrobić na piechotę, oczywiście, można. Ale nie ma to sensu, jeśli pomiar
prądu ma być sensowny, trzeba by kupić oporniki lepsze niż 0.01%.
Szczególnie jak się ma główny opornik pomiarowy 0,1om np: 1% Smile
pomyśl trochę zanim napiszesz.
Quote:
Wyjdzie drożej, niż kupić gotową kostkę. I to w sumie miałem na myśli,
ale jakoś tego nie napisałem...
A Ty czytałeś w ogóle pdf-a od tej kostki? chyba jednak nie, bo tam jak
byk stoi średni błąd na poziomie 0,5% a może nawet osiągnąć 2% !!!
a Ty chcesz szukać oporników 0,01% Smile gawędziarz z Ciebie.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Sat Apr 23, 2016 8:23 pm
W dniu 2016-04-20 o 22:29, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
W dniu 2016-04-20 o 19:00, J.F. pisze:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5717860e$0$644$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2016-04-20 o 09:35, J.F. pisze:
Potrzebujesz wzm oper "chodzący" od plusa i taki uklad
http://www.next.gr/uploads/4/High%2BSide%2BCurrent%2BMeasurements%2BCircuitw.gif
pomiarowym.
No, sami go nazywaja "High-Side Measurement Current Shunt Monitor",
nazwac instrumentalnym to by bylo lekkie naduzycie Smile
W tym ukladzie operacyjny tez sie sprawdzi - o ile napiecia pasuja.
Ale trzeba by zastosować układ wzmacniacza różnicowego, w XXI wieku to
nie ma sensu.
Nie trzeba - robisz dokladnie tak jak na rysunku - tzn jeden dodatkowy
tranzystor i ze dwa oporniki.
I tu jest właśnie kłopot.
Instrumentalny tez moglby byc uzyty, ale sygnal roznicowy kolega chce
slaby dac, a sumaryczny silny ...
I od tego właśnie są wzmacniacze instrumentalne...
A zrobione na opampie j.w. kto wie czy nie lepiej wyjdzie.
Oczywiscie w tym zastosowaniu.
Problem jest w opornikach, one są trymowane przy produkcji do obłędnych
tolerancji. Policz sobie jaka tolerancja jest potrzebna, aby uzyskać
Co Ty pleciesz, dokładność od 0,5% do 2% to jest wg Ciebie obłędna
dokładność?
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Sat Apr 23, 2016 8:28 pm
W dniu 2016-04-22 o 11:22, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "ww" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nfcfc6$nm2$1@dont-email.me...
W dniu 2016-04-22 o 01:45, J.F. pisze:
Przyjrzyj sie jeszcze raz temu schematowi.
To jest g* a nie porzadny wzmacniacz pomiarowy ... ale swoje zadanie
pomiaru pradu w zasilaczu spelni bardzo dobrze, bez zadnych
kosztownych kalibracji.
O ile oczywiscie komus odpowiada jakies 2% dokladnosci i napiecie
minimalne.
To jaki jest w końcu dobry jeśli komuś nie odpowiada 2% dokładności
(ale odpowiada 1%) i napięcie minimalne ?
Przeczytaj pdf do tego ukladu - byc moze gwarantuja ten 1% :-)
Jedno zrodlo bledow to ten tranzystor - z jednej strony mamy prad
kolektora, ktory sie kompensuje z pradem mierzonym, a z drugiej - prad
emitera.
Roznia sie o prad bazy. Ale tranzystory z beta>100 sa wlasciwie norma.
Wystarczy dać mosfeta np bs170 i po problemie.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Sun Apr 24, 2016 3:41 pm
emitera.
Tak, ale napiecie minimalne rosnie.
Owszem, mozna miec pomocnicze napiecie ujemne do celow pomiarowych.
J.
J.F.
Guest
Sun Apr 24, 2016 3:44 pm
dokładność?
Mowa byla o instrumentalnym.
Jak sie chce miec CMMR np 90dB, to trzeba oporniki dobierac dokladnie.
J.
janusz_k
Guest
Sun Apr 24, 2016 6:40 pm
W dniu 2016-04-24 o 17:44, J.F. pisze:
dokładność?
To tak, bo ta INA ma rozrzut jak pisałem.
A i tak nie do uzyskania bez trymera.
Pozdr
Janusz_K
NOWY TEMAT
