RTV forum PL | NewsGroups PL
Alternatywne metody pomiaru prądu w wielokanałowym zasilaczu bez zwarcia masy
Pomiar prądu w zasilaczu wielokanałowym a wsp ólna masa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Alternatywne metody pomiaru prądu w wielokanałowym zasilaczu bez zwarcia masy
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
janusz_k
Guest
Tue Apr 19, 2016 8:41 pm
W dniu 2016-04-14 o 08:05, ww pisze:
Quote:
Witam. Montuje taki zasilacz z kilkoma kanałami (3 napięcia
dodatnie i 1 ujemne). Pomiar prądu mam na rezystorach
od strony masy. I teraz do mnie dotarło, że w takiej
sytuacji nie za bardzo mogę zewrzeć poszczególne masy.
Jest jakaś inna opcja oprócz przeniesienia pomiaru na
"high-side" ? Jest takich konstrukcji amatorskich
jakieś 150 milionów i jakoś nigdzie nie napotkałem
się na rozwiązanie tego problemu.
Potrzebujesz wzm oper "chodzący" od plusa i taki uklad
http://www.next.gr/uploads/4/High%2BSide%2BCurrent%2BMeasurements%2BCircuitw.gif
oczywiscie wzm musi być na max nap na wyjściu, przez RL
płynie prąd Rs*Is/Rg1.
Pozdr
Janusz_K
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Apr 20, 2016 7:10 am
W dniu 2016-04-19 o 22:41, janusz_k pisze:
To nie jest wzmacniacz operacyjny, to raczej instrumentalny zwany też
pomiarowym.
P.P.
MKi
Guest
Wed Apr 20, 2016 7:32 am
Quote:
A rozważałeś układ AD8212? Rezystor pomiarowy co prawda high side,
ale wyjście już od strony masy.
Nie a chyba właśnie o coś takiego mi chodziło. Tylko te układy
nie są ani specjalnie tanie ani, co jeszcze gorsze, dostępne.
Jeśli to pojedynczy zasilacz, to Analog wysyła próbki.
Popytaj też w Alfine - to dystrybutor Analoga - są dość przyjaźni.
A jak Ci się nie uda, a potrzeba kilku sztuk, to mogę się podzielić.
Pozdrowienia,
MKi
J.F.
Guest
Wed Apr 20, 2016 7:35 am
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:57172b79$0$22824$65785112@news.neostrada.pl...
pomiarowym.
No, sami go nazywaja "High-Side Measurement Current Shunt Monitor",
nazwac instrumentalnym to by bylo lekkie naduzycie Smile
W tym ukladzie operacyjny tez sie sprawdzi - o ile napiecia pasuja.
Instrumentalny tez moglby byc uzyty, ale sygnal roznicowy kolega chce
slaby dac, a sumaryczny silny ...
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Apr 20, 2016 1:37 pm
W dniu 2016-04-20 o 09:35, J.F. pisze:
pomiarowym.
Ale trzeba by zastosować układ wzmacniacza różnicowego, w XXI wieku to
nie ma sensu.
I od tego właśnie są wzmacniacze instrumentalne...
P.P.
janusz_k
Guest
Wed Apr 20, 2016 3:33 pm
W dniu 2016-04-20 o 09:10, Paweł Pawłowicz pisze:
pomiarowym.
Nie jest instrumentalnym, to kostka którą można kupić lub zrobić ją na
piechotę i to miałem na myśli, wzmacniacz musi być R2R np LT1490.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Wed Apr 20, 2016 5:00 pm
dyskusyjnych:5717860e$0$644$65785112@news.neostrada.pl...
też
pomiarowym.
to nie ma sensu.
Nie trzeba - robisz dokladnie tak jak na rysunku - tzn jeden dodatkowy
tranzystor i ze dwa oporniki.
chce
A zrobione na opampie j.w. kto wie czy nie lepiej wyjdzie.
Oczywiscie w tym zastosowaniu.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Apr 20, 2016 8:29 pm
W dniu 2016-04-20 o 19:00, J.F. pisze:
pomiarowym.
nie ma sensu.
I tu jest właśnie kłopot.
Problem jest w opornikach, one są trymowane przy produkcji do obłędnych
tolerancji. Policz sobie jaka tolerancja jest potrzebna, aby uzyskać
CMRR podobny jak w tych kostkach, potem spróbuj kupić takie oporniki. Od
razu przejdzie Ci ochota na robienie tego na opampie.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Apr 20, 2016 8:41 pm
W dniu 2016-04-20 o 17:33, janusz_k pisze:
pomiarowym.
Instrumentalny też można kupić Smile
Zrobić na piechotę, oczywiście, można. Ale nie ma to sensu, jeśli pomiar
prądu ma być sensowny, trzeba by kupić oporniki lepsze niż 0.01%.
Wyjdzie drożej, niż kupić gotową kostkę. I to w sumie miałem na myśli,
ale jakoś tego nie napisałem...
Pozdrawiam,
P.P.
J.F.
Guest
Thu Apr 21, 2016 11:45 pm
Przyjrzyj sie jeszcze raz temu schematowi.
To jest g* a nie porzadny wzmacniacz pomiarowy ... ale swoje zadanie
pomiaru pradu w zasilaczu spelni bardzo dobrze, bez zadnych
kosztownych kalibracji.
O ile oczywiscie komus odpowiada jakies 2% dokladnosci i napiecie
minimalne.
J.
ww
Guest
Fri Apr 22, 2016 6:15 am
W dniu 2016-04-22 o 01:45, J.F. pisze:
minimalne.
To jaki jest w końcu dobry jeśli komuś nie odpowiada 2% dokładności
(ale odpowiada 1%) i napięcie minimalne ?
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Apr 22, 2016 9:08 am
W dniu 2016-04-22 o 08:15, ww pisze:
minimalne.
Na przykład AD626. Ale zwróć uwagę na fakt, że w praktyce ogranicznikiem
dokładności prawdopodobnie będzie opornik pomiarowy a 2% to wcale nie
tak źle, a więc ten INA138 może być dobrym pomysłem.
P.P.
J.F.
Guest
Fri Apr 22, 2016 9:22 am
Użytkownik "ww" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nfcfc6$nm2$1@dont-email.me...
zadanie
minimalne.
Przeczytaj pdf do tego ukladu - byc moze gwarantuja ten 1% :-)
Jedno zrodlo bledow to ten tranzystor - z jednej strony mamy prad
kolektora, ktory sie kompensuje z pradem mierzonym, a z drugiej - prad
emitera.
Roznia sie o prad bazy. Ale tranzystory z beta>100 sa wlasciwie norma.
Dodalem inne mozliwe bledy i strzelilem na 2% we wlasnej konstrukcji.
2% w zasilaczu to IMO nie tak znow duzo.
Wzmacniaczy instrumentalnych jest pelno ... ale policz, na jaki blad
ci sie przelozy deklarowany CMMR.
J.
ww
Guest
Fri Apr 22, 2016 5:32 pm
W dniu 2016-04-22 o 11:08, Paweł Pawłowicz pisze:
Może LT6105 lub LT6106 ? Takie mam.
ww
Guest
W dniu 2016-04-19 o 21:32, Dykus pisze:
Quote:
Witam!
W dniu 2016-04-18 o 11:43, ww pisze:
ACS758 i high side.
Drogo.
To może coś z tego Ci spasuje:
http://www.diodes.com/catalog/Current_Output_60
Za kilka PLN w Farnellu i coś tam w TME...
Oczywiście to nadal high-side.
No w tym tme to chyba średnio.
NOWY TEMAT
