Goto page 1, 2 Next
J.F
Guest
Mon Aug 05, 2024 12:59 pm
Pamiętacie jak pisałem, ze akumulator w UPS ładował sie do 11.8V?
Wymieniłem juz.
po chwili zabawy aku ma napięcie spoczynkowe 7.7V.
Trzy cele dobre !
Aku Yuasa, wytrzymał prawie 4 lata ... albo i mniej, tylko prąd był.
Na bocznej sciance ma wyraźne wypukłości, takie po 1cm średnicy,
wyglądają, jakby coś przygrzało. To ta mniejsza boczna scianka, przy
zaciskach.
W tym miejscu w UPS nic nie grzeje. W srodku coś zagrzało?
No i mam mieszane myśli - wywalic na złom, czy sie doktoryzować w
temacie. Nie bardo mi się chce w kwasie babrać :-)
UPS był mocno ciepły. Na nowym aku jest ledwo ciepły.
Nie wiem - czy to ładowanie akumulatora tak grzało, czy akurat
AVR musiał napięcie korygować.
A nowy aku ... pod napieciem 14.5V prąd sie ustabilizował na 0.14A.
I po przyłożeniu ucha słychać jak w środku coś bulgocze.
Pod napięciem 13.6V jest 20mA, i nic nie bulgocze. Ciekawe, co się z
tym prądem dzieje. Rekombinacja wodoru i tlenu ?
ten UPS utrzymuje 13.6V.
Wagę zapisałem, zobaczymy co za parę lat ..
J.
Janusz
Guest
Mon Aug 05, 2024 1:21 pm
W dniu 5.08.2024 o 12:59, J.F pisze:
Wymieniłem juz.
Trzy cele dobre !
Szczęściarz
zaciskach.
Dokładnie, zwarcie się zrobiło i przygrzało aż się plastik upłynnił i
wybrzuszył.
Ale to słaby kwas, i w zasadzie nie ma go tam wiele, będzie w żelu czy
macie,
można pooglądać jakie zniszczenia są w środku, wystarczą zwykłe rękawiczki
gumowe ze stonki za parę zł.
Są trwalsze od lateksowych, sam takie używam codziennie.
Dawał więcej mocy/prądu pwnie miał proste ograniczenie opornikiem.
Ale to robi odczepem trafo.
To źle, za wysokie napięcie, wygotuje ci go.
Powinien być jakiś automat że jak naładuje to obniża napięcie do 13.75
A czyli spada. Prąd powstrzymuje samorozładowanie.
Z mojego doświadczenia z obcoania z wielu ups-ami w robocie i opieki nad
nimi wynika że one generalnie przegrzewają akumulatory, najczęściej
mają kiepskie chłodzenie pasywne i to powoduje grzanie aku które tego
nie lubią, stopniowo tracą wodę i proces się pogłębia na Rwew aku, na
dodatek cykliczne testowanie też im nie pomaga, szczególnie codzienne a
są tak niektóre domyślnie ustawione.
Janusz
J.F
Guest
Mon Aug 05, 2024 1:42 pm
macie,
Ale co potem - na smietnik, do woreczka i do sklepu ?
Raczej nie - to model z jednym trafo. Chyba cwanie wykorzystuje trafo
i tranzystory jako zasilacz impulsowy.
W trafie istotnie trzy cienkie przewody i dwa grube.
To był jedynie test mój, z zasilacza laboratoryjnego.
Producent dopuszcza nawet 15V (Cycle use 14.5-15V)
Ale jak to ma działać - jakiś większy prąd, i wyłączamy po osiągnieciu
takiego napięcia ?
20mA na samorozładowanie to trochę dużo. 0.5Ah/dobę, byłby rozładowany
po 2 tygodniach.
No i jednak 13.6V, 2.27V/ogniwo - zakładam, ze jakaś elektroliza tam
jednak zachodzi.
Czy za małe napięcie
No te ten UPS (Powerwalker) jest ledwo cieply, i raczej nie w poblizu
aku.
Poprzednie jakies takie były - wzrosła Rwew. W późniejszych zabawach
jakoś szybko się uszkodził poważniej.
Ten się nie testował. I zaniki prądu rzadkie.
IMO - ten prąd spoczynkowy winny.
J.
J.F
Guest
Mon Aug 05, 2024 3:05 pm
On Mon, 5 Aug 2024 12:59:28 +0200, J.F wrote:
No i częsc druga - inny UPS, bliźniaczy aku
napięcie spoczynkowe 10.22V.
Ale prąd zwarcia ... 60mA. Musiało go cos jeszcze spotkać.
przerwane wewnętrzne połączenie i tylko na elektrolizie w tym miejscu
jedzie?
prąd ładowania - 4mA@14V, 6mA@20V. Ciekawy element :-)
Ma podobne wybrzuszenie na bocznej sciance po stronie końcówek,
tylko znacznie mniejsze. Jakies wrażliwe miejsce :-)
Był ledwo ciepły, ale może dlatego, ze sie już nie ładuje.
Jeden koniec (przeciwny) cieplejszy, bo przy trafo.
ten UPS ładuje do 13.9V, aku waży 40g mniej, ale nie wiadomo ile było
na początku, więc nic nie znaczy.
J.
J.F
Guest
Mon Aug 05, 2024 5:37 pm
Wymieniłem juz.
Trzy cele dobre !
Postanowiłem troche poeksperymentować, i ładowałem go prądem 0.5A.
Co wymaga 20V :-)
W efekcie dwie cele wyraźnie cieplejsze.
Jak myślicie - to cele ze zwarciem, czy właśnie te dobre?
Tzn nie - dobre być nie mogą, ale powiedzmy z mniejszym zwarciem?
są też tak jakby trochę spuchnięte, ale może ta było i dawniej.
napięcie spoczynkowe - 9V i spada szybko.
Co ciekawe - prąd zwarcia ma 360mA, coś tu mało liniowo :-)
No to jeszcze ostatnia faza - wydłubałem plastikowe pokrywki.
Wyglądały na lekko przyklejone, ale chyba celowo jest tam jakaś
szczelina. Pod nimi są gumowe kapturki na otworach cel.
nad tymi zimnymi celami kapturki są wyraźnie wklęsłe.
Zalałem te wgłębienia wodą, pusciłem znowu 0.5A ... teraz juz tylko
0.3A @21V, ... jedna cela z tych ciepłych gazuje.
Pozostałe nie.
Ale jej się znudziło, i przestała gazować.
Co sie z tym prądem/energią dzieje ?
J.
Pixel
Guest
Mon Aug 05, 2024 5:41 pm
W dniu 05.08.2024 o 17:37, J.F pisze:
Zamienia się w czarną energię.
Wywal ten złom na złom :]
Pixel
Krystek
Guest
Mon Aug 05, 2024 6:00 pm
Wymieniłem juz.
Trzy cele dobre ! :-)
Co wymaga 20V :-)
Obstawiam te złe się tak grzeją. A rezystancję wewnętrzną w pojedynczym
ogniwie da się zmierzyć? Widziałam na YT takie maszynki do testowania
akumulatorów, które pokazują ile ogniw ma dany akumulator i jakie jest
napięcie na każdym ogniwie oraz rezystancja wewnętrzna.
K.
Adresy e-mail w domenie krystek.art.pl oraz sama domena nie są już aktywne
J.F
Guest
Mon Aug 05, 2024 6:22 pm
Wymieniłem juz.
Co wymaga 20V :-)
Na razie nie.
Ale jakbym tak użył siły ... albo wiertarki ...
No ale one chyba zakładają w miarę zdrowe cele i równy rozkład.
Akumulator z dostępnymi mostkami to dziś rzadkość.
J.
Janusz
Guest
Mon Aug 05, 2024 6:45 pm
W dniu 5.08.2024 o 13:42, J.F pisze:
macie,
Spłukać pod kranem i można używać dalej.
Ale widocznie projektant nie przewidział że aku może mieć 7V i je
przeładowywuje.
No widzisz
Ale podczas ładowania a nie podtrzymania.
takiego napięcia ?
Powiedzmy.
po 2 tygodniach.
No i w zwykłych tak sie najczęściej dzieje, jak już ma swoje lata.
jednak zachodzi.
dopuszczają 13.75
Możliwe.
Janusz
J.F
Guest
Mon Aug 05, 2024 9:47 pm
macie,
Z akumulatorem co dalej ..
przeładowywuje.
raczej nie, bo jak niskie napiecie, to ma naładować.
Aczkolwiek zaczęło się od jakiegos ups, który to wykrył.
No widzisz
W drugim są 4 cienkie, i stosowne napisy 185V, 220V, 255V :-)
Toteż ja ładowałem ... niedługo.
po 2 tygodniach.
Nie było okazji sprawdzić :-(
jak jest opad masy (w żelowym/agm ?) i lekkie zwarcie, to oczywiscie
tak.
Ale to był nowy sprawdzany.
jednak zachodzi.
dopuszczają 13.75
No ale co - elektrolizy nie ma?
prąd płynie. Nieduzy, bo nieduży, 20mA, ale płynie.
J.
Pixel
Guest
Mon Aug 05, 2024 11:29 pm
W dniu 05.08.2024 o 18:24, J.F pisze:
No taki jest generalnie plan, tym niemniej strasznie mnie interesuje,
co się w srodku dzieje
Nic dziwnego. Powyginane płyty i mikrozwarcia. Tak w sumie, to
rozpierdalają mnie "baterie" w sensie, że jebnie jedna cela i 5
pozostałych, dobrych (12V) trzeba wyjebać. Mogliby produkować
"wymienne-łączone".
Pixel
Janusz
Guest
Tue Aug 06, 2024 4:34 pm
W dniu 5.08.2024 o 21:47, J.F pisze:
No co, nie wiesz co się robi ze starymi aku? oddajesz i jeszcze ci zapłacą.
przeładowywuje.
Ale nie aż takie.
I co zrobił?
No widzisz :)
No może na dwa zakresy korygować napięcie wyjściowe.
No to ok.
po 2 tygodniach.
tak.
Nie musi być na 100% sprawny, wystarczy że raz ktoś nim rzuci.
jednak zachodzi.
dopuszczają 13.75
Nie wiem, widocznie nie ma bo nie gazują, ale chemikiem nie jestem.
Janusz
Krystek
Guest
Tue Aug 06, 2024 5:25 pm
Takie UPS-owe AGM-y również?
K.
J.F
Guest
Tue Aug 06, 2024 5:52 pm
No ale akumulator, a nie jakas miazga akumulatorowa :-)
przeładowywuje.
Ale nie aż takie.
I co zrobił?
Chyba tylko ostrzegł, ale ładował.
U mnie na tych 7V elektronika nie rusza, a to elektronika ładuje UPS,
i to jakims ambitniejszym sposobem niż kilka diod i rezystor.
No ale troche wieksze napięcie, elektronika rusza, i zaczyna ładować.
A że sie tak naprawdę nie łąduje, to moc się zamienia w ciepło.
Przy czym mam wrażenie, ze grzały się tranzystory w mostku bardziej
niż akumulator.
po 2 tygodniach.
tak.
Może się mylę, ale to jest IMO w miare normalny prąd w takich aku i
przy takim napięciu (13.6V).
Pytanie tylko co to dalej powoduje.
jednak zachodzi.
dopuszczają 13.75
Można sie doczytac, ze w akumulatorach żelowych/AGM VRLA zachodzi
jakas rekombinacja ... na szkle ?
Ale gazowy wodór z gazowym tlenem to tak samodzielnie raczej nie
reaguje, trzeba podgrzać, a wtedy jest źle :-)
Może w takiej macie szklanej jest inaczej, może tlen się dobrze
rozpuszcza w elektrolicie, migruje do drugiej elektrody i tam jakoś
reaguje ... chyba z elektrodą, a nie z wodorem.
Coś podobnego chyba zachodzi w NiCd i może w NiMH.
Bo wodór to się chyba słabo rozpuszcza.
Dałbym tam jakis katalizatorek, który by dopalał gazy, ale to chyba
grozi wytopienie dziury, pożarem i wybuchem :-)
I chyba takie są, ale do większych baterii
https://www.hoppecke.com/pl/produkt/grid-aquagen-pro/
Ciekawe, jak się zabezpieczyli przed nadmiernym wzrostem temperatury
A moze wstawiają cos podobnego i do tych maluchów ..
https://csb-baterie.com.pl/?40,hrl1234wf2
Seria HRL o wydłużonej żywotności.
A jeszcze mają inne serie.
J.
Janusz
Guest
Tue Aug 06, 2024 6:05 pm
W dniu 6.08.2024 o 17:25, Krystek pisze:
zapłacą.
Tak, oddawałem i bez problemu brali.
Janusz
Goto page 1, 2 Next
