RTV forum PL | NewsGroups PL
Wyblakły akumulator Yuasa w UPS - Wypukłości, bulgotanie i historia 4-letnia
akumulator z UPS
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wyblakły akumulator Yuasa w UPS - Wypukłości, bulgotanie i historia 4-letnia
Goto page Previous  1, 2
Janusz
Guest
Tue Aug 06, 2024 6:17 pm
W dniu 6.08.2024 o 17:52, J.F pisze:
Quote:
On Tue, 6 Aug 2024 16:34:59 +0200, Janusz wrote:
W dniu 5.08.2024 o 21:47, J.F pisze:
Ale co potem - na smietnik, do woreczka i do sklepu ?
Spłukać pod kranem i można używać dalej.
Z akumulatorem co dalej ..
No co, nie wiesz co się robi ze starymi aku? oddajesz i jeszcze ci zapłacą.
No ale akumulator, a nie jakas miazga akumulatorowa Smile
Wrzucisz z powrotem do skrzynki, deklem zakryjesz, myślisz że ktoś
będzie dociekał czemu tak?
Quote:
Raczej nie - to model z jednym trafo. Chyba cwanie wykorzystuje trafo
i tranzystory jako zasilacz impulsowy.
Ale widocznie projektant nie przewidział że aku może mieć 7V i je
przeładowywuje.
raczej nie, bo jak niskie napiecie, to ma naładować.
Ale nie aż takie.
Aczkolwiek zaczęło się od jakiegos ups, który to wykrył.
I co zrobił?
Chyba tylko ostrzegł, ale ładował.
Dalej piszesz że nie.
Quote:
U mnie na tych 7V elektronika nie rusza, a to elektronika ładuje UPS,
i to jakims ambitniejszym sposobem niż kilka diod i rezystor.
Akurat tu wystarczy zenerka i opornik może dwa aby stwierdzić czy aku
się nadaje jeszcze do czegoś.
Quote:
No ale troche wieksze napięcie, elektronika rusza, i zaczyna ładować.
A że sie tak naprawdę nie łąduje, to moc się zamienia w ciepło.
Przy czym mam wrażenie, ze grzały się tranzystory w mostku bardziej
niż akumulator.
Czyli były przeciążone, szedł większy prąd niż zazwyczaj.
Quote:
20mA na samorozładowanie to trochę dużo. 0.5Ah/dobę, byłby rozładowany
po 2 tygodniach.
No i w zwykłych tak sie najczęściej dzieje, jak już ma swoje lata.
Nie było okazji sprawdzić :-(
jak jest opad masy (w żelowym/agm ?) i lekkie zwarcie, to oczywiscie
tak.
Ale to był nowy sprawdzany.
Nie musi być na 100% sprawny, wystarczy że raz ktoś nim rzuci.
Może się mylę, ale to jest IMO w miare normalny prąd w takich aku i
przy takim napięciu (13.6V).
Nie mierzyłem żelowych więc nie wiem, to ty stwierdziłeś że za duży Smile
Quote:
Pytanie tylko co to dalej powoduje.
Chyba tylko to że idzie w ciepło.
Quote:
No i jednak 13.6V, 2.27V/ogniwo - zakładam, ze jakaś elektroliza tam
jednak zachodzi.
Czy za małe napięcie
dopuszczają 13.75
No ale co - elektrolizy nie ma?
prąd płynie. Nieduzy, bo nieduży, 20mA, ale płynie.
Nie wiem, widocznie nie ma bo nie gazują, ale chemikiem nie jestem.
Można sie doczytac, ze w akumulatorach żelowych/AGM VRLA zachodzi
jakas rekombinacja ... na szkle ?
Ale gazowy wodór z gazowym tlenem to tak samodzielnie raczej nie
reaguje,
Jakby reagował to byś miał bardzo tanie ogniwo paliwowe, ale tego nie
ma, jeżeli gazuje to gazy się ulatniają, stąd jak pamiętam wszystkie
stacje ładowania akumulatorów miały dobre przewietrzanie w wymogach BHP.
Quote:
trzeba podgrzać, a wtedy jest źle Smile
Nawet bardzo, wystarczy iskra, są zdjęcia wybuchniętych aku kwasowych.
Quote:
Może w takiej macie szklanej jest inaczej, może tlen się dobrze
rozpuszcza w elektrolicie, migruje do drugiej elektrody i tam jakoś
reaguje ... chyba z elektrodą, a nie z wodorem.
Chyba nie Smile
Quote:
Coś podobnego chyba zachodzi w NiCd i może w NiMH.
Tam była specjalna pastylka co pochłaniała tlen, dzięki temu mogli je
hermetyczne zrobić.
Janusz
J.F
Guest
Tue Aug 06, 2024 6:54 pm
On Tue, 6 Aug 2024 18:30:10 +0200, Krystek wrote:
Quote:
On 2024-08-06 18:05, Janusz wrote:
W dniu 6.08.2024 o 17:25, Krystek pisze:
zapłacą.
Takie UPS-owe AGM-y również?
Tak, oddawałem i bez problemu brali.
W sklepie z akumulatorami? Tam, gdzie można do auta kupić akumulator? Bo
gdy się kupuje samochodowy to pobierają kaucję, a AGM-a jak kupujesz,
czy innego żela to nie ma i za zwrot zużytego, kilkuletniego AGM-a to
nie zapłacą i/lub odeślą do PSZOK-u Smile Ale dzięki za info, spróbuję. Na
razie używam starych akumulatorów AGM z UPS-a jako bloczków
obciążeniowych, by dociążyć szafkę.
Złom akumulatorowy w cenie, to i takie małe powinni przyjąć i
podziękowac. A może nawet zapłacic.
https://kb.pl/ceny/skup-zlomu/ceny-skupu-akumulatorow-sprawdz-cennik-w-twoim-miescie/
Hm, najpierw pisza 2-3zl/kg, a w tabelce 0.25-0.35
W sklepie widziałem wielki pojemnik na stare aku, to może im wszystko
jedno czy duze, czy małe ...
J.
J.F
Guest
Tue Aug 06, 2024 7:36 pm
Z tym może być problem, jak nie będzie chciało wejść Smile
Ale może nie będę wyciągał.
Quote:
deklem zakryjesz, myślisz że ktoś będzie dociekał czemu tak?
Dekiel odpadnie, trzeba bedzie taśmą skleic.
Na taśmę pewnie nikt nie popatrzy.
Na wyciekający elektrolit może by popatrzyli, ale przecież nie
wycieknie z żelowego :-)
przeładowywuje.
Ale nie aż takie.
I co zrobił?
Mój przy 7V nie. Ale kolegi, który temat zaczął, juz tak.
Ale może ich nie ma, bo i po co.
Jest ambitniejszy system monitorowania i ładowania ... tylko wymaga
zasilania :-)
niż akumulator.
Możliwe, choc jak widac - po chwili zabawy aku juz nie bardzo chciały
większy prąd przyjmować.
Co też mnie ciekawi, dlaczego.
po 2 tygodniach.
tak.
Duży, to był 140mA przy 14.5V Smile
20mA przy 13.6V to już nie tak dużo
Zapewne, ale elektroliza nadal powinna być. No chyba że się myle, ale
wtedy co ten prąd przewodzi w sprawnym aku.
jednak zachodzi.
dopuszczają 13.75
reaguje,
ma,
Nie nie - tylko grzejnik.
Ale tam inne aku, no i większe.
Tylko własnie ... przy tych 20mA/13.6V na ucho nie gazuje ..
Ale może jest jakis mechanizm powolnego spalania mieszanki H2+O2.
Chyba nie Smile
Cos takiego sugerują, przynajmniej tak mi się wydaje
https://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
Albo
https://www.elektriko.pl/akumulatory-stosowane-w-systemach-solarnych-agm-zelowe-lifepo4.html
"Akumulator VRLA AGM wykorzystuje technologię rekombinacji. Tlen
wytwarzany przez dodatnie płyty akumulatora jest pochłaniany przez
płyty ujemne. To hamuje generowanie wodoru na płytach ujemnych."
hermetyczne zrobić.
IMO - pastylka by na długo nie starczyła. Albo by starczyła, ale wody
zabrakło.
Chodzi mi po głowie jakis podobny tekst jak wyzej, plus nadwyżka
materiału na jednej elektrodzie. O
https://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html
"jeśli próbuje się do naładować do pełna, zwykle powoduje gazowanie -
prąd rozkłada wodę na wodór i tlen; wentyl bezpieczeństwa wypuszcza
je, ale to powoduje stopniową utratę wody z elektrolitu, której w
akumulatorze zamkniętym nie ma jak uzupełnić;
żeby odzyskiwać wodę traconą przez elektrolizę, trzeba wodór i tlen z
powrotem łączyć, zamiast wypuszczać je przez wentyl (nazywa się to
rekombinacją);
spróbowano w górnej części akumulatora ołowiowego umieszczać
katalizator, żeby tam następowała rekombinacja, ale wydajność była za
mała;
skuteczniejsza okazała się rekombinacja na jednej z elektrod, uzyskana
w ten sposób, że elektrody mają asymentrię pojemności, dzięki czemu
najpierw na jednej wydziela się gaz, przepływa do drugiej, i tam
reaguje z nią - dzięki temu na tej drugiej gaz się nie wydziela
(przykłady: akumulator Ni-Cd, elektroda kadmowa ma większą pojemność,
więc przy ładowaniu wydzieła się jedynie tlen na elektrodzie niklowej,
przepływa do kadmowej, i tam utlenia kadm, dzięki czemu prąd ładowania
zamiast spowodować wydzielanie się wodoru może redukować kadm;
akumulator Ni-MH ma nadmiar wodoru, więc wodór przepływa do elektrody
niklowej i tam utlenia się zamiast niklu, dzięki czemu nie wydziela
się tam tlen); "
co do tego ostatniego zdania to nie wiem czy wierzyc.
A tu pożar Tronic
https://youtu.be/tBg4ximDrsk?t=780
Jesli to się zapala na powietrzu ... to czy nie bedzie sie "palił" w
przesyconym tlenem elektrolicie?
Ha, jeszcze jedno cudo - gogle sugeruje, ze rozpuszczalnosć tlenu w
wodzie jest rzedu 9mg/L (w 20C). A wodoru tylko 1.6mg/L.
no ale molowo to wodoru więcej :-)
J.
Janusz
Guest
Tue Aug 06, 2024 9:05 pm
W dniu 6.08.2024 o 18:54, J.F pisze:
zapłacą.
I przyjmują bez problemu.
Normalny duży to chyba 30zł było.
Janusz
J.F
Guest
Tue Aug 06, 2024 9:07 pm
zapłacą.
Normalny duży, to ma kaucje 30zl.
J.
Janusz
Guest
W dniu 6.08.2024 o 18:30, Krystek pisze:
zapłacą.
Nie, raz tam kupiłem do Matiza i jakąś paść dostałem, po 2 latach zaczął
padać,
jeszcze pomęczyłem się rok i kupiłem na aledrogo i służył aż do końca auta.
Na złomie sprzedawałem.
Janusz
Janusz
Guest
Tue Aug 06, 2024 11:17 pm
W dniu 6.08.2024 o 21:07, J.F pisze:
zapłacą.
J.
Też.
Janusz
NOWY TEMAT
