Goto page Previous 1, 2
alex
Guest
Sat Apr 05, 2008 9:49 am
Użytkownik "Krzysztof L" <lancellot.wytnijto@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ft7cir$l83$1@news.wp.pl...
Quote:
Czytałem trochę na ten temat.
Podłącza się kondensatyry do silnika klatkowego.(30uF/kW)
(kondensatory na prąd zmienny)
Obraca z przędkością ponadsynchroniczną ( 100obr więcej)
I jeśli silnik jest dość stary ( posiada magnetyzm szczątkowy)
Staje się generatorem.
Tu jest mini producent:
http://www.ostomet.com.pl/sprzet_agregat.html
Układ elekrtoniczny o którym piszesz
jest konieczny ze względu na zmiany obciążenia i obrotów silnika jako
stabilizator napięcia.
Jak działa nie wiem.
Własnie to jest taka maszyna jak kolega pisze za stabilizacje obrotów
odpowiada regulator
odśrodkowy mechaniczny elektronika nie ma nic do tego ona tylko dołącza
dodatkowe kondensatory przy duzym obciążeniu
PH
Guest
Mon Apr 07, 2008 8:19 am
alex pisze:
Quote:
trafił mi sie agregat z niemiec 10 kVA nie wzbudza się
narazie nie działa prosiłbym o naprowadzenie co w nim moze być nie tak sam
już nie daje rady
więc pokrótce napisze co udało mi się ustalić
-jest sobie prądnica ala silnik indukcyjny, wychodzi 7 przewodów połączenie
w gwiazdę
3 przewody idą od razu na gniazdo przez transformatorki (podejrzewam do
pomiaru prądu obciążenia )
drugie 3 przewody sa tak jakby kilka zwojów przed tamtymi 3 od obciążenia
(wydedukowane z pomiaru oporności miernikiem ) lecą one do 3 kondenstorków
połączonych w trójkąt
i natępne 3 kondensatorki tez takie same połączone w trójkąt są załączane
stycznikiem przez elektronikę (chyba przy poborze większej mocy)
pradnica wydaje się być sprawna pomiary miernikiem miedzy zerem i L1,1(ten
na kondensatory ) 1 om miedzy zerem i L1,2 1,5 om (ten na obciązenie) we
wszystkich 3 fazach są takie same wartości podłączałem na chwilke ~12V na
poszczególne uzwojenia słychac buczenie więc nigdzie nie ma przerwy ani
zwarcia więc prądnica wydaję sie być sprawna
-sprawdzałem tez kondensatorki są sprawne jedyne co mógłbym im zarzucić to
utrata pojemności nie miałem jak sprawdzić
a agregat nie chce sie wzbudzic lub jak się wzbudzi to daje co najwyzej 20V
jakies sugestie ?
pozdrawiam
Jeśli jest to rzeczywiście zrobione na silniku klatkowym, to musi
pracować w sieci. Wzbudzenie z magnetyzmu szczątkowemu do 20V jest nawet
sensowne. Ale jakbym dostał "coś" z 7mioma przewodami to bym strzelał,
że jest to samowzbudna z prostownikiem wirującym.
PH
PH
Guest
alex pisze:
już nie daje rady
w gwiazdę
jakies sugestie ?
pozdrawiam
PH
