Goto page 1, 2 Next
Atlantis
Guest
Fri Oct 12, 2018 5:39 pm
Szybkie pytanie. Jest sobie lampa nixie (powiedzmy IN-14) ze
sterownikiem 74141. Czy dopuszczalne jest puszczenie ścieżek
prowadzących do katod lampy pomiędzy pinami układu scalonego? W tym
także pomiędzy pinami wejść sterujących?
Atlantis
Guest
Sat Oct 13, 2018 6:23 am
Innymi słowy: czy dopuszczalne jest zrobienie czegoś takiego?
https://ibb.co/hUcfpU
Zbych
Guest
Sat Oct 13, 2018 7:08 am
Atlantis wrote on 12.10.2018 19:39:
Skoro sterujesz to z uC to możesz dowolnie wymieszać piny na wyjściach
dekodera (wyjścia 0...7; 8,9 bym nie ruszał) i spróbować odwrócić 141.
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Sat Oct 13, 2018 5:56 pm
Quote:
Inna sprawa to 74141: z tego co pamietam to maksymalne
katalogowe napiecie na wyjsciu to 30V. Sterowanie nixie z tego
jest dosc karkolomne -- z tego co slyszalem to 74141 lubily sie
palic. Jak 74141 sie nie spali to napiecie na katodzie
jest w miare niskie i nie oczekiwalbym problemu z powodu
malych odstepow miedzy sciezkami.
74141 wytrzymuje co najmniej 60V. Wystarczy, żeby ta wartośc była
większa od napięcia zapłonu NIXIE (i oczywiście napięcie zasilania nie
jest za wysokie), bo pracujący NIXIE zachowuje się jak dioda Zenera na
wysokie napięcie.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Mirek
Guest
Sat Oct 13, 2018 6:30 pm
Od napięcia zapłonu czy różnicy napięć zapłon-wygaszenie?
Nie wiem jakie macie te nixie, ale ja kiedyś testowałem jakieś i ta
różnica była na poziomie kilkanaście V i kusiło mnie żeby to zrobić na
4017 :D
Mirek.
Guest
Sat Oct 13, 2018 6:55 pm
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> wrote:
sterownikiem 74141. Czy dopuszczalne jest puszczenie ?cie?ek
prowadz?cych do katod lampy pomi?dzy pinami uk?adu scalonego? W tym
tak?e pomi?dzy pinami wej?? steruj?cych?
Co to znaczy "dopuszczalne"? Znikomy odstep (ponizej 0.1mmm) bedzie
"dzialac" (tzn. nie przebije sie) do ok. 300V. Setki chinskich
urzadzen na rynku to ilustruje. Standarty bezpieczenstwa mowia
o znacznie wiekszych odstepach -- jesli nie dasz gdzies duzo
mocniejszej izolacji to ta konstrukcja moze byc "niekoszerna".
Waldek Hebisch
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Sat Oct 13, 2018 10:24 pm
Dnia 13.10.2018 Mirek <mirek@null.dev> napisał/a:
Yyy, oczywiście, że od różnicy.
4017
Zapewne się nie uda. Wyłączony tranzystor (jego złącze CB) pracje jak
dioda Zenera, przez wyłączony NIXIE płynie jednak jakiś prąd, układy MOS
z ich dużą impedancją mogą tego nie przezyć.
Tomasz Szcześniak
J.F.
Guest
Sun Oct 14, 2018 10:02 am
Dnia Sat, 13 Oct 2018 16:55:30 +0000 (UTC), antispam@math.uni.wroc.pl
Moze zle zapamietalem numerki, ale nixie z reguly sterowalo sie 74141
i nic sie nie palilo.
Co do napiecia ... ciekawa sprawa. Wylaczona nixie pradu nie
przewodzi. Tzn jakis tam minimalny uplyw pewnie jest ... i pewnie
tranzystor w 141 tez ma uplyw i ustali sie tyle, ile ustali.
Ogolnie niegrozne.
Po wlaczeniu napiecie na 141 jest znikome.
Przy wylaczaniu ... napiecie na tranzystorze musi wzrosnac.
Na nixie spada i swiecenie ustaje. I tu gdzies moze byc przekroczenie
parametrow ... przez moment.
J.
J.F.
Guest
Sun Oct 14, 2018 10:21 am
4017
Ciekawe czy by wyszlo.
4017 nie ma wyjsc typu OC/OD, ale to moze byc zaleta - gorny
tranzystor powinien zadzialac jak dioda zabezpieczajaca i odprowadzic
nadwyzke do zasilania.
Bo bez niego ... bipolarne sa dosc odporne na przebicia,
krotkie/niskiej mocy sa niegrozne, a jak z mosfetami?
J.
Roman Rogóş
Guest
Mon Oct 15, 2018 6:29 am
W dniu 2018-10-13 o 08:23, Atlantis pisze:
a nie będzie jarzenia nieaktywnych katod przez sprzężenie pojemnościowe
zbliżonych ścieżek ?
J.F.
Guest
Mon Oct 15, 2018 5:23 pm
Użytkownik antispam napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pq2fjc$gnq$1@z-news.wcss.wroc.pl...
74141
Quote:
Za komuny koledzy mieli dojscie do krajowych lamp i zdobyli
troche 141 -- wszystkie 141 im sie spalily. Pewnie za mocny zasilacz
i za duze napiecie. Ja mialem jeden jedyny 141 i jak zobaczylem
parametry katologowe to zwatpilem. OK, bylem wtedy malego ducha...
Za komuny bylo robionych pare przyrzadow z nixie, np V541, i raczej
nie narzekano, zeby sie palily.
J.
Guest
Mon Oct 15, 2018 6:34 pm
napisa?(a):
Ogolnie niegrozne.
Jak kto inny napisal: zeby zgasic roznica miedzy napieciem zasilania
a napieciem przewodzenia nixie powinna byc mniejsza od napiecia
przebicia 141. Zeby zapalic napiecie zasilania musi byc wieksze
od napiecia zaplonu nixie. Roznica miedzy napieciem zaplonu
a napieciem przewodzenia nie jest taka duza, da sie dobrac
napiecie zasilania. Ale to jest karkolomne, w sensie ze
trzeba dobrze dobrac napiecie zasilania, jak sie zle dobierze
(albo dana lampa ma nietypowo male zapiecie przewodzenia czy
jak napiecie zasilania troche odjedzie w gore) to 141 moga
sie palic.
W kazdym razie w dobrze zaprojektowanym ukladzie napiecie na
katodzie nixie nie moze byc zbyt wysokie.
Waldek Hebisch
Zbych
Guest
Tue Oct 16, 2018 4:43 pm
J.F. wrote on 15.10.2018 19:23:
i za duze napiecie.
Albo zapomnieli o rezystorze w anodzie Nixie.
Dokładnie, strona 69:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V543_2.pdf
Guest
Wed Oct 17, 2018 1:32 am
W dniu wtorek, 16 października 2018 18:43:03 UTC+2 użytkownik Zbych napisał:
Quote:
to płytki w V543 były rysowane od ręki z absurdalnie dużymi jak na standardy
XXI wieku odległościami między ścieżkami, więc na pewno żadnych problemów
nie było
Za to mechanicznie mam dużo zastrzeżeń do tego projektu, ostatnio
potrzebowałem wyregulować zero na wewnętrznym potencjometrze i jedna z nóżek
się złamała po dotknięciu śrubokrętem - przy naprawie okazało się, że ktoś
dobrał nieprawidłowy rozstaw tak, że nóżki były naciągnięte i do tego
ze względu na dostęp przez otwory "rewizyjne" wygięto potencjometr o 90
stopni.
Pomijając to mój V534 działa i trzyma kalibrację od ćwierć wieku;)
Inna sprawa, że dziesięcioobrotowe trymery są Vishay albo Bourne o ile dobrze
pamiętam, musiało być z wkładu dewizowego, bardzo odstają od reszty
konstrukcji która wygląda pod względem jakości montażu jak radio
tranzystorowe z lat 70.
Pozdrawiam,
Karol Piotrowski
J.F.
Guest
Wed Oct 17, 2018 5:25 am
Dnia Tue, 16 Oct 2018 16:32:57 -0700 (PDT), kropelka@gmail.com
W kontekście dyskusji o prowadzeniu ścieżek pomiędzy nóżkami układu scalonego,
Ale tez technologia nie pozwalala na wiecej.
A moze i pozwalala, bo wszak sie wiele nie zmienila, ale tak wszyscy
projektowali.
No i chyba dyskusja nie o takim padaniu byla.
Quote:
nie było
stopni.
A moze rozstaw byl dobry, tylko zamowionego rozmiaru nie dowiezli ?
W koncu technika jeszcze lampowa :-)
J.
Goto page 1, 2 Next
