RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zwiększyć zasięg nadajnika 433MHz do 50m? Antena i estetyka w cenie!
Zwiększenie zasięgu ...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zwiększyć zasięg nadajnika 433MHz do 50m? Antena i estetyka w cenie!
bocian
Guest
Wed Apr 15, 2009 9:40 am
mam taki prosty nadajnik i odbiornik na 433Mhz. Ustrojstwo zasilane z
bateryjki 12V. Zasięg marny bo koło 5m.
Jak w dosyć tani i prosty sposób zwiększyć zasięg? Chodzi mi o
uzyskanie stabilnego ok. 50m. Antenka do nadajnika wystarczy? Gdzie
taką antenkę najlepiej kupić? Liczą się też troszkę wymiary i
względnie elegancki wygląd.
Pozdrawiam,
Marcin
Andrzej
Guest
Wed Apr 15, 2009 9:55 am
Użytkownik "bocian" <bocian@gmail.com> napisał w wiadomości
news:b6d0b76f-b850-4df0-8c5d-6dcd69d9f0fe@f19g2000yqh.googlegroups.com...
Pozdrawiam,
Marcin
Drogi kolego, to jest grupa, na której spotykają się elektronicy, a nie
wróżbici.
Nie podałeś żadnej użytecznej informacji.
Nie wiemy jak wygląda schemat.
Nie wiemy jakiej anteny teraz uzywasz.
Napisz coś więcej, to na pewno ktoś Ci pomoże.
pozdrawiam,
Andrzej
Krzysztof Kucharski
Guest
Wed Apr 15, 2009 11:07 am
Wita
17 cm przewodu w izolacji. Typ przewodu w zaleności od potrzeb - miękka
linka lub sztywny drut. Kolor - rzecz gustu Wink. Miejsce przyłączenia -
najlepiej kolektor tranzystora generatora. Przyjmuję, ze nadajnik jest
skrajnie uproszczoną konstrukcją, jednotranzystorową, bez stopnia
wzmacniacza. Jeżeli nie, to miejscem podłączenia powinien być kolektor
tranzystora ostatniego stopnia wzmacniacza w.cz. Sposób podłączenia - przez
kondensator, najlepiej SMD (wymiary!) o pojemności rzędu 0,5 do 1,5 pF.
Uwaga - tego rodzaju rozwiązanie nie jest zalecane. Istnieje bardzo duże
zagrożenie lokalnego "ubogacenia" pasma 70 cm różnymi zakłóceniami. Nie
wspominam już, że pod względem formalnym taki "patent" jest nielegalny.
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
bocian
Guest
Wed Apr 15, 2009 11:40 am
On 15 Kwi, 12:07, "Krzysztof Kucharski"
<szpunk_BEZTE...@poczta.onet.pl> wrote:
linka lub sztywny drut. Kolor - rzecz gustu Wink. .....[ciap]....
Nie wspominam już, że pod względem formalnym taki "patent" jest nielegalny.
Drodzy koledzy wróżbici! Wink
Przepraszam jeśli wyraziłem się nieprecyzyjnie. Nabyłem ostatnio
urządzenie typu nadajnik / odbiornik do bezprzewodowego wyzwalania
lampy błyskowej. Zaletą wynalazku jest to że śmiga radiowo, wadą jest
jego zasięg (5m).
Po wybebeszeniu nadajniczka oczom moim ukazał się przewód długości ok.
3-4cm w roli anteny. Schematu dokładnego narysować nie potrafię a
zdjęć PCB przy sobie nie noszę. Konstrukcja raczej podobna do np.
tego:
http://allegro.pl/item610372781_wyzwalacz_radiowy_lamp_phottix_pt_04_1_odbiorniki.html
Myślę nad zastosowaniem antenki (nadajnik + odbiornik) tego typu:
http://www.antennafactor.com/Products/Monopole/LP-Series-Monopole-Antennas/
W związku z tym pytanie: co koledzy wróżbici mogą mi doradzić w
takowej sprawie?
Dziękuję za uwagi i pozdrawiam serdecznie! ;-)
Marcin
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 15, 2009 2:30 pm
Dnia Wed, 15 Apr 2009 03:32:04 -0700 (PDT), bocian napisał(a):
takowej sprawie?
Antena przy odbiorniku jest równie ważna a nawet ważniejsza niż przy
nadajniku. Kupowanie gotowych anten mija się z celem. Są duże i sztywne a
na dodatek kosztują Wink Myślę że kilkucentymetrowy (najwyżej 12cm) odcinek
linki w izolacji sprytnie sprzęgnięty z obwodem wyjściowym nadajnika i
odpowiednio odbiornika byłby skuteczny. Doradzałbym raczej próbę
sprzęgnięcia indukcyjnego aniżeli przez pojemność. Oczywiście, linka
podczas akcji musi być możliwie wyprostowana, np. może zwisać.
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 15, 2009 4:28 pm
Dnia Wed, 15 Apr 2009 07:45:11 -0700 (PDT), bocian napisał(a):
Quote:
Wspomniana antenka kosztuje 2$ więc może warto spróbować? Smile
Duża też zbytnio nie jest...
No a wiesz co jest w środku takiej anteny i jak ją sprzęgnąć z obwodami
urządzeń? Nie spodziewasz się chyba że w urządzeniach jest gniazdo do
jakiego można taką antene na gotowo przypiąć? Zapewniam cię że antena
wielkości i wagi urządzenia nie będzie wygodna w obsłudze a giętki drucik o
gramowej wadze, zwisający z urządzenia jest niezniszczalny. Dodatkowo,
znacznie łatwiej zapanować nad sprzęgnieciem takiego drucianego rezonatora
aniżeli klocka o którym nic nie wiadomo. No i nie ulegaj złudzeniu że jak
za coś zapłacisz i rasowo wygląda będzie lepsze niż to co ci doradzi
praktyk.
Jacek
bocian
Guest
Wed Apr 15, 2009 4:40 pm
Pozdrawiam,
Marcin
mariusz
Guest
Wed Apr 15, 2009 10:56 pm
bocian pisze tak:
jego zasięg (5m).
Myśle że jest zepsuty bo byle co z marketu na 433 ma 20m zasiegu.
mariusz
Andrzej
Guest
Thu Apr 16, 2009 8:40 am
news:57dec136-7d61-4f63-899f-fabafe9b18c2@r8g2000yql.googlegroups.com...
tego:
takowej sprawie?
Czy na pewno to działa na 433 MHz?
Jeśli tak, to szeregowo z tą antenką powinna być szeregowa cewka wydłużająca
ją elektrycznie do 1/4 fali.
Możesz wydłużyć antenę do ok. 17 cm, ale jeśli jest szeregowa cewka, to ją
omiń.
Tak czy inaczej urządzenie powinno działać na dużo większą odległość niż 5
m. Wróżę że jest jakieś uszkodzenie lub rozładowana bateria.
Dziękuję za uwagi i pozdrawiam serdecznie! Wink
Marcin
Też pozdrawiam,
Andrzej
NOWY TEMAT
