Guest
Tue Nov 06, 2007 10:05 am
WItam
Kupiłem radyjko niezłej marki Sony - model ICF7600D(oczywiście nie nowe ale
o super możliwościch). Problem w tm, ze przy zaslilaniu ukladem baterii nie
działa. Doszedłem ze obwód baterii (przy wyciągnietej wtyczce zasilacza ma
zwarcie - opór ok 1-2 Ohmy i natychmiast rozładowuje baterie). Po włożeniu
akumulatorków - nawet podtopiła się jedna z końcówek przylegających do
bieguna aku) Na samym zasilaczu odbiera normalnie.
Czy możliwe jest ze gnaizdo zasilacza 6V (wyglada na typowe), które przy
włozeniu wtyku zasilaniu rozwiera obwód baterii robi własnie zwarcie w
obwodzie baterii w przypadku wyciągniecia wtyku zasilacza.
Pozdrawiam - Andrzej
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:47 am
Raczej nie. Nie jest to zbyt możliwe konstrukcyjnie. A poza tym prędzej
jest tam układ elektronicznego przełączania bateria/zasilacz i to w nim coś
wysiadło.
Jacek
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:02 am
wysiadło.
Pytałem własnie o konstrukcję bo prawde powiedziawszy bardzo ciężko się do
tego gniazda dostać aby sprawdzić. Wygląda tak jakby było zespolone z czyms
tam jeszcze. i wybebeszac byłoby trzeba trochę duzo.
xxxx
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:07 am
Był 6 listopad 2007 roku (wtorek) gdy o godz. 10:47, wszystkim znany *Jacek
wysiadło.
Jeszcze jedno. Nie znam się na tym specjalnie ale na układ elektronicznego
przełaczania nie bardzo mi to wygląda. Po włożeniu wtyku zasilacza. (samego
wtyku bez napięcia) układ baterii jest rozłaczony (a baterii tez nie ma w
koszyku).
***ERA****
aby wysłać maila:
http://cerbermail.com/?0jU9s04Hei
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:08 am
wysiadło.
koszyku).
Filip J
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:17 am
Użytkownik <eures@xxx.pl> napisał w wiadomości
news:1tmid0enxngu5$.wp16z4btecqt$.dlg@40tude.net...
*Jacek
coś
wysiadło.
(samego
koszyku).
Najprawdopodobniej jest to robione mechanicznie. W starym sprzęcie tak
działało, że jak wkładałeś wtyczkę do urządzenia to odcinało baterie - może
ktoś coś źle podłączył i zamiast odłączaś zwiera
FJ
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:35 am
FJ
Własnie o podobnym przypadku myślę. Nie widac jednak aby coś było zminiane
w układzie połaczeń "drucików"
Chciałbym się dowiedziec od doświadczonych kolegów czy np poprzez czeste
wkładanie - wyciaganie wtyku zasilacza mogło się tak stac (w samym
gnieździe) ze powoduje zwarcie układu baterii przy wyciągnietej wtyczce
zasilacza.
J.F.
Guest
Tue Nov 06, 2007 12:03 pm
Jak uszkodzone to mozliwe.
A moze po prostu pomyliles + z - ?
Typowe zabezpieczenie to dioda rownolegla do odbiornika.
Normalnie nie przeszkadza w niczym, przy zasilaniu
odwrotnym zwiera zasilacz i zabezpiecza odbiornik.
J.
Guest
Tue Nov 06, 2007 1:05 pm
J.
O to mnie interesuje. Wiesz ze radio nie było nowe (ale jest super..pełen
zakres AM i FM w tym CB itd).
Byc moze poprzedni wlasciciel pomy;lił biegunowość. Powiedz mi czy wtedy ta
dioda "poszła" na stałe i dlatego teraz cały czas jest zwarcie w ukladzie
baterii a z zasilacza OK.
Guest
Tue Nov 06, 2007 1:08 pm
J.
A radyjko naprawde super
podobne do tego
http://allegro.pl/item264487997_rarytas_sony_icf_sw7600.html
ale z literką G po icf7600
Guest
Tue Nov 06, 2007 1:09 pm
J.
podobne do tego
ale z literką D po icf7600
J.F.
Guest
Tue Nov 06, 2007 1:32 pm
Jakbym byl konstruktorem to bym dal diode za tym zlaczem -
zasilacz tez moze byc odwrotnie :-)
I bezpiecznik bym dal, zeby sie przepalil zamiast diody czy sciezki.
J.
Guest
Tue Nov 06, 2007 6:22 pm
J.
Dziękuję za podpowiedzi. Nie ma diody. Mechanicznie jest uszkodzone
gniazdo. Zwiera obwód baterii po wyjęciu wtyku zasilacza.
Z trudem ale dobrałem sie do niego. Na razie na bolec ganizada nałozyłem
koszulkę i wszystko OK.
Andrzej
Guest
Tue Nov 06, 2007 6:40 pm
J.
Znalazłem schemat. W załaczniku kawalek tego schematu. Najbardziej nie
podoba mi sie to gniazdo. Spojrzcie proszę.
