RTV forum PL | NewsGroups PL
Zwarcie podczas konserwacji drukarki - co z diodami D9, D10, D11, D12?
Awaria - prosba o konsultacje...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zwarcie podczas konserwacji drukarki - co z diodami D9, D10, D11, D12?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sun Aug 20, 2006 6:46 am
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
On Sat, 19 Aug 2006 13:13:39 +0200, Lukasz Spychalski wrote:
J.F. wrote:
nie tlumaczy przerwy .. sciezka sie tam jakas nie przepalila
A drucik miedzy azurem a struktura to pies Wink?
Ale przez diody nie powinien prad przeplynac.
Jesli wiec sprawiaja wrazenie z obu stron otwartych .. to przerwa
pominna byc gdzie indziej. Mierzone na koncowkach diod ?
a moze po prostu napiecie omomierza za male ?
A jeśli Kolega np zwarł wyjście do masy w momencie, gdy w mostku H
otwarty był górny tranzystor... W takiej sytuacji nie ma co popłynąć
przez diody bo one są ustawione zaporowo. Nastąpiło przeciążenie
(upalenie) tranzystora.
Grzegorz
Jakub Jewuła
Guest
Sun Aug 20, 2006 8:52 am
Quote:
Z gory dziekuje! Skad piszesz, moze podjade jutro jesli masz chwile?
Wprawdzie z okolic Karmelickiej, ale z Wawy. Wiec mialbys kawalek Wink.
Moge wyslac w poniedzialek.
Bylem na gieldzie w Kraq i znalazlem goscia,
ktory ponoc ma pol garazu Epsonow.
Jestem umowiony na 15.oo
Jak zabrac sie za wylutowywanie elementow?
Z diodami nie powinno byc wiekszych klopotow -
zrobie sobie grot do pistoletowej taki, zeby
grzal oba luty jednoczesnie. Diody poza lutami
moga byc przyklejone?
Gorsza sprawa z ukladem scalonym, lutownica chyba
raczej odpada? Moze nadmuch waska dysza nagrzewnicy
od spodu plytki? Ma dawac podobno 500stC wiec z
zapasem powinno wystarczyc...
Pocwicze oczywiscie najpierw na jakims zlomie...
Bede wdzieczny za podpowiedzi.
q
Lukasz Spychalski
Guest
Sun Aug 20, 2006 10:11 am
Pamietaj, ze jesli zrobisz taki "podwojny" grot, to pomiedzy czubkami pojawi
sie napiecie zmienne - jesli w szczytach otworzy diode, to ja na 99% upali.
Przy wylutowywaniu z reguly klej puszcza.
Plyte "dawcy" mozesz tak potraktowac. Grzej od strony sciezek jednoczesnie
lekko wyciagajac uklad. Gorzej z plyta od 9600 - tam radzilbym skalpelem
wyciac uklad, a nozki wylutowac pojedynczo. Tyle, ze bez porzadnej
lutownicy oporowej i odsysacza bedzie Ci trudno oczyscic otworki -
zwlaszcza masy (stawiam na to, ze masa ma duza powierzchnie i jest na
wewnetrznej warstwie). Jesli wyciagniesz metalizacje z otworu, bedzie Cie
czekala rzezba drutami.
Oj tak. Ewentualnie zawsze mozesz potem kupic nowa plyte Wink)).
pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
J.F.
Guest
Sun Aug 20, 2006 10:27 am
On Sun, 20 Aug 2006 10:52:38 +0200, Jakub Jewuła wrote:
raczej odpada?
Dip ? Lutownica+odsysacz, lutownica+igla do zastrzykow,
transformatorowka z kawalakiem drutu odpowiedniej dlugosci.
Jesli na plytce ci nie zalezy to mozna nad kuchenka gazowa.
A stary uklad wyciac obcinaczkami, i potem po jednej nozce.
J.
J.F.
Guest
Sun Aug 20, 2006 10:28 am
Dokladnie to podejrzewam, ale wtedy diody powinny zostac sprawne
i w jedna strone przewodzic.
J.
Lukasz Spychalski
Guest
Sun Aug 20, 2006 12:51 pm
Teoreticznie tak Wink. Ale silnik jest obciazeniem indukcyjnym i potraktowany
duzym pradem mogl strzelic po diodach tak, ze je odstrzelil. Z autopsji
wiem, ze to sie w tym sprzecie zdarza.
pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Jakub Jewuła
Guest
Sun Aug 20, 2006 2:03 pm
Quote:
Scalak - 4.84 EUR (nr. kat. 2075155. stary nr. 2032136), wystepuje w
calej kupie drukarek Epsona:
Color 1160, 670, 680, 685, 860, 880,
Photo 1270, 870, 875DC, 2000P, 790,
Kurcze, znalazlem zwloki 685 i 680 - wybebeszylem 685
i tam niestety sa inne uklady - konkretnie LB1946.
680 wyglada na identyczna, wiec pewnie to samo...
Na stronie Sanyo nie ma niestety PDFa, jest tylko
informacja o napieciu i pradzie:
http://www.semiconductor-sanyo.com/motor/property.asp?PROD=LB1946&CD=32
Prad i napiecie zgadzaja sie z poszukiwanym:
http://www.semiconductor-sanyo.com/motor/property.asp?PROD=LB11847&CD=32
wymiary obudowy ilosc nozek tez tak, ze mechanicznie pasuje ;-)
Mozesz potwierdzic lub zaprzeczyc, ze to to samo???
q
Jakub Jewuła
Guest
Sun Aug 20, 2006 2:52 pm
Znalazlem specyfikacje - sa niewielkie roznice:
LB1946: http://tinyurl.com/m9pj8
LB11847: http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/EN6183.pdf
Roznice wystepuja w pozycjach Logic supply voltage range,
Output saturation voltage, Logic supply voltage, Logic ON/OFF voltage.
Hmm, teraz widze ze rozklad wyprowadzen sie nie zgadza Sad
Na zielono zaznaczylem piny, ktore sie nie powtarzaja:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/pinologia.jpg
Mam nadzieje, ze to tylko kwestia nazewnictwa...
q
Jakub Jewuła
Guest
Sun Aug 20, 2006 3:19 pm
Korekta.
Na zielono zaznaczylem piny, ktore sie powtarzaja,
choc niekoniecznie w tych samych miejscach:
Mam nadzieje, ze reszta o roznych nazwach
q
Jakub Jewuła
Guest
Sun Aug 20, 2006 6:28 pm
Jeszcze jedno.
Podpowiecie mi gdzie kupic diody Schottkyego (tak sie pisze?)
oznaczone jako C65 a an schemacie SFPB-66VL? Ew. zamienniki?
Szperam i znalazlem tylko jakies pary tych diod w jednej obudowie...
q
J.F.
Guest
Sun Aug 20, 2006 7:25 pm
Najwazniejsze co sie nie pokrywa - a to sa piny IA1-4 i IBn.
Sluza do ustawiania pradu .. i zapewne sa uzywane.
J.
Jakub Jewuła
Guest
Sun Aug 20, 2006 8:14 pm
No to dupa blada :(
Moze ktos ma schematy innych Epsonow, zeby zweryfikowac
czy maja na pokladzie LB11847? Moze gosc ma w garazu zwloki...
Mi nie udalo sie wygooglac, pewnie nie wiem gdzie szukac.
q
Lukasz Spychalski
Guest
Sun Aug 20, 2006 11:53 pm
Nie rozumiem... 685-tka na partliscie jako IC12 i IC13 ma podany nr kat.
2075155, czyli ten sam, co IC30 w 9600 - dokladnie LB11847. Ktos w Epsonie
musial cos popieprzyc Sad.
Rano jeszcze powęszę.
pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Jakub Jewuła
Guest
Mon Aug 21, 2006 6:36 am
kat. 2075155, czyli ten sam, co IC30 w 9600 - dokladnie LB11847. Ktos
w Epsonie musial cos popieprzyc Sad.
Sa! Byly w Epsonie 680 w ilosci szt. 2.
Ciekawe, bo drukarka jest w zasadzie identyczna...
Pozostala sprawa diod Schottkyego na wyjsciu.
Oryginalne maja nadruk C65, w schemacie sa opisane
jako SFPB-66VL. W Epsonie 680 uklad LB11847 ma na wyjsciu
diody z nadrukiem S6OJ lub S60J - schematu nie mam.
Przypuszczam, ze diody sa inne bo inne sa napedzane silniki...
Moze macie pod reka katalog parametrow?
Czy te diody sa rozne, ew. jakies zamienniki,
gdzie kupic w Krakowie etc...
q
Jakub Jewuła
Guest
Mon Aug 21, 2006 7:28 am
Wylutowalem - diody sa ok.
Czekam na kumpla, ktory przyniesie lata doswiadczenia
i przy ich pomocy pomoze mi przelutowac uklad ;)
Trzymajcie kciuki.
q
NOWY TEMAT
