RTV forum PL | NewsGroups PL
Zużyte akumulatory w UPS: Dlaczego dioda ładowania gaśnie zbyt szybko?
Objaw pustych akumulatorów w UPS
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zużyte akumulatory w UPS: Dlaczego dioda ładowania gaśnie zbyt szybko?
Krzysztof
Guest
Fri Sep 15, 2006 10:31 am
Po naprawie pewnego UPS'a zauważyłem, że UPS praktycznie wcale nie
przechodzi w tryb ładowania akumulatorów (tzn. diodka ładowania bardzo
szybko gaśnie). Akumulatory, które wykorzystuję do testów są już zużyte
- komputer + monitor chodzi na nich najwyżej 15 sekund.
Czy zużyte akumulatory właśnie się tak zachowują, że "udają" że są
niby pełne (napięcie na akumulatorach to 27,6V - bo dwa są w UPS'sie)??
Pzdr.
Krzysiek
J.F.
Guest
Fri Sep 15, 2006 10:47 am
Albo maja minimalna pojemnosc, albo duza opornosc wewnetrzna.
W obu przypadkach napiecie na nich szybko wzrosnie, sugerujac ze
juz sa naladowane.
J.
Krzysztof
Guest
Fri Sep 15, 2006 10:52 am
juz sa naladowane.
Więc prawdopodobnie z UPS'em jest wszystko w porządku. Zastanawiałem
się właśnie, czy obwód ładowania pracuje poprawnie. Akumulatory mają
gdzieś z 6-7 lat i nie wiem w jakich warunkach pracowały, ale z zewnątrz
wyglądają dobrze (firmy EuroPower) :-)
Pzdr.
Krzysiek
Michal Lankosz
Guest
Fri Sep 15, 2006 8:50 pm
wyglądają dobrze (firmy EuroPower) Smile
W moim przypadku chyba nawet w instrukcji było napisane, albo sprzedawca
informował, że po 3-ch latach trzeba wymienić akumulator. Mój UPS
(Fideltronik Ares 500) wiele się nie napracował, ale cały czas był włączony.
Po 5-6-ciu latach zaczął trzymać już zaledwie kilkanaście sekund... Po
wymianie na nowy aku jest oczywiście prawidłowo.
Michał
J.F.
Guest
Sun Sep 17, 2006 9:37 am
To juz na pewno sa do wymiany.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 17, 2006 4:30 pm
Hello Wojciech,
nie wiem czy tak mają wszystkie UPSy mój back-UPS daje napięcie W MIARE
stabilizowane na akumulatory koło 13.8V, przy czym można je wyregulować
jednym z potencjometrów. przy obciążeniu (rozładowane akumulatory) troche
siada utrzymując jakiś ustalony prąd maksymalny, w moim 2A (możliwe że też
ustawiane).
sprawdzałem to w celu użycia akumulatora 47Ah od samochodu tzn. czy można.
odpowiedź - można i będzie podtrzymywał bardzo długo, jednak ładował będzie
się też BARDZO długo. i do tego musi być taki co ma b. małą upływność
inaczej będzie szybciej tracił niż ładowarka go ładuje.
Obecnie mam BackUPS 600 z aukulatorem żelowym 12V 38 Ah. Ładuje się do
pełna od pełnego rozładawania w ok. dobę.
Akumulator z upływnoscią rzędu 1A (a taka musiałaby być, żeby pojawił
się problem z ładowaniem) nadaje się do wyrzucenia.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Wojciech Puchar
Guest
Sun Sep 17, 2006 5:40 pm
podłącz do nich obciążenie np 2 halogeny i wtedy sprawdź napięcie :)
tak to normalne że akumulator rozwalony jest "niby" naładowany tyle że po
chwili jest już rozładowany. po prostu większość masy związków ołowiu która
ma pracować w ogóle już odpadła od elektrod i zostaje jakaś resztka.
rozebrałem kiedyś taki akumulator co tak miał ("żelowy") i widziałem co
jest. poza płytkami nośnymi był prawie sam "muł" z PbSO4 (chyba) zmieszanego z
kwasem i w ogóle to się było sobie a reszta sobie.
BTW te żelowe akumulatory to nie wiem czemu nazywają się żelowe. nie było
tam żadnego żelu tylko jakiś biały lekki materiał (nie wiem z czego)
nasączony kwasem siarkowym. po prostu kwas nie był luzem.
efekt jest taki że przez krótką chwilę ładuje a potem jest niby naładowany i
ma dobre napięcie. dopóki go nie obciążysz Smile
Wojciech Puchar
Guest
ustawiane).
Wojciech Puchar
Guest
Quote:
W moim przypadku chyba nawet w instrukcji by?o napisane, albo sprzedawca
informowa?, ?e po 3-ch latach trzeba wymieni? akumulator. M?j UPS
(Fideltronik Ares 500) wiele si? nie napracowa?, ale ca?y czas by? w??czony.
Po 5-6-ciu latach zacz?? trzyma? ju? zaledwie kilkana?cie sekund... Po
wymianie na nowy aku jest oczywi?cie prawid?owo.
też zależy od tego jakie jest napięcie maksymalne ładowarki, powinno być
13.75V (<13.8 w każdym razie). jak jest więcej to akumulator szybko się
wykończy. generalnie w UPSach właśnie tak jest zrobione
NOWY TEMAT
