Mariusz
Guest
Wed Mar 16, 2005 6:14 pm
Mam schemat ze stanow gdzi ejest transformator jedyne co napisane to:
Mini Outpot transformer
n apierwotnym jest napisane 8 ohm
to rozumiem a na wtornym z odczepem 900 ct
w sumie to tak 8ohm:900ct
moze ktos sie spotkal z tym?
Mariusz
Jd.
Guest
Wed Mar 16, 2005 7:13 pm
Użytkownik "Mariusz" <mariov@WYTNIJ.wp.pl> napisał w wiadomości
news:d19tab$3tm$1@nemesis.news.tpi.pl...
Output transformer - transformator wyjściowy
CT to center tap czyli po naszemu odczep środkowy. Czyli transformacja
impedancji 8ohm/900ohm, a w uzwojeniu wysokooporowym na środku jest odczep.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Mariusz
Guest
Wed Mar 16, 2005 8:03 pm
to teraz mi pozostalo mierzyc kazdy napotkany transformator?
w stanach maja inne oznaczenia?
W katalogu transformatorow nie ma podawamnych impedancji w tym co mam :)
Mozesz cos doradzic?
te 900 ohm to na odczepie czy na calosci?
Jd.
Guest
Wed Mar 16, 2005 8:13 pm
news:42389105.2030907@WYTNIJ.wp.pl...
odczep.
Nie mierzyć, ale kupić/zaprojektować tak, by miał odpowiednią przekładnię.
Ponadto zważ że tak na prawdę tego nie zmierzysz, bo to jest jedynie
informacja jaka jest impedancja dopasowania po obu stronach.
Dla zastosowań akustycznych przyjęło się podawać tak jak masz podane, w USA
czy w Europie.
A co masz podane? Jeśli są dane nawojowe to szukaj trafa o przekładni
zwojowej rzędu 10.
Przyznaj się co to za ustrojstwo, jaką moc ma przenosić to trafo, jakie
pasmo, jaki prad magnesujący, posieś schemat na sieci...
Na całości.
Mariusz
Guest
Wed Mar 16, 2005 8:25 pm
musze kupic za malo czasu
na wolumenie w wawie zdziwili sie jak sie dowiedzieli ze to ma byc
transformator zasilany stalym pradem :)
jeden sie zlapal si eza glowe i mowi ze to wbrew prawom fizyki a
produkuje transformatory :)
Jak zrobie i bedzie dzialac to dam ci znac i sie przynam :)
narazie nie zapeszam...
ale dziekuje za pomoc
Jd.
Guest
Wed Mar 16, 2005 8:34 pm
news:d1a4vh$rjt$1@nemesis.news.tpi.pl...
przekładnię.
Ja im się nie dziwię że się zdziwili
Quote:
jeden sie zlapal si eza glowe i mowi ze to wbrew prawom fizyki a produkuje
transformatory
Są pewne zastosowania w których przez jedno uzwojenie płynie prąd stały z
nałożoną składową zmienną , a z drugiego uzyskujemy już prąd przemienny
(przykład - wzmacniacz lampowy pracujący w kl. A).
Takie trafa gdzie składowa stała hula sobie przez jedno z uzwojeń zazwyczaj
wymagaja rdzenia ze szczeliną.
Nie ma za co, ale tajemniczy jesteś jak Dżems Błąd
gekon_trupiarnia
Guest
Fri Mar 18, 2005 9:31 am
Mariusz wrote:
Counter Terrorist ?
