Goto page Previous 1, 2
Marcin Stanisz
Guest
Wed Nov 22, 2006 3:09 pm
Dnia Wed, 22 Nov 2006 13:45:03 +0100, BartekK napisał(a):
Quote:
Zacieramy rączki i lecimy pobrać :)
ATSD to oprócz zmiany PID/VID i lekkiej kosmetyki dużych zmian w changelogu
nie widziałem.
Popatrzyłem na twoją płytkę - widzę, że u ciebie w GS-ie też wersji SMD
procka nie mieli
U mnie nie mieli żadnych elementów SMD - nasza
Warszawska Giełda Elektroniczna schodzi na psy, Semiconductors Bank się
wyniósł, popłuczyny po Piekarzu wyprzedają resztki :(
Zrobiłem wydruki płytki i schematu, leżą tutaj:
www.republika.pl/mstanisz/USBasp/
Na schemacie poprawiłem błędy (brak połączenia pinu 16 z RESET ISP, brak
diód Zenera), płytkę zostawiłem w formie takiej, jak ją wytrawiłem. Wiem,
że nie jest to najoptymalniej i najpiękniej zrobiona płytka, ale to była
"szybka piłka" ;)
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Marcin Stanisz
Guest
Wed Nov 22, 2006 3:15 pm
Dnia Wed, 22 Nov 2006 15:09:51 +0100, Marcin Stanisz napisał(a):
Quote:
Eee, nie listuje zawartości katalogu: USBasp_schem.pdf i USBasp_board.pdf
Pzdr.
Marcin Stanisz
BartekK
Guest
Wed Nov 22, 2006 4:05 pm
procka nie mieli
W szufladce lezy z 20 atmega8 w smd, ale po prostu wygodniej bylo mi na
duzej robic - w koncu to nie do produkcji seryjnej, tylko pare szt, wiec
wolalem zrobic szybko pcb bez zabawy w 2stronna plytke, bez zworek, bo
w dil-u mozna miedzy nozkami przejsc bez problemu, a w tqfp niezbyt -
przynajmniej robiac pcb termotransferem nie umiem przejsc miedzy nozkami qfp
diód Zenera)
Mi dziala bardzo dobrze bez zenerek, na usb2.0 (oczywiscie zglasza sie
jako 1.1). Wejscia resetu procka do reset-isp z gniazdka nie robilem -
bo nie zamierzam procka programowac w programatorze, zawsze moge go wyjac...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Marcin Stanisz
Guest
Wed Nov 22, 2006 4:32 pm
Dnia Wed, 22 Nov 2006 16:05:44 +0100, BartekK napisał(a):
diód Zenera)
jako 1.1).
Farciarz
Co ja się nakląłem... Wkładam do gniazdka, a tu komunikat o
błędzie instalacji urządzenia
To ja go w następne gniazdko (po obadaniu
po raz fafnasty czy D+ to D+ i vice versa). I to samo... Mam 4 gniazdka w
notebooku (nowy hp), po przeleceniu wszystkich 4 już nie pojawiał się żaden
komunikat. Za to po wciśnięciu na rozpaczliwca najpierw do komputera
Koleżanki-Małżonki, a potem w hub - rozpoznało, zainstalowało, zagadało.
Zainteresował mnie fakt pojawienia się w systemie urządzenia USB pod
tytułem "Nieznane urządzenie". Potem jeszcze guglanie usilne doprowadziło
mnie do schematu AVR-Dopera
(http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html - ten ma zenerki),
jakieś ślady o zasilaniu USBasp z 3,3V i - bingo!
Marcin Stanisz
Bartłomiej Kasiewicz
Guest
Wed Nov 22, 2006 10:10 pm
A ja zmontowalem to kilka dni temu i dziala...tylko troche:( Moge np
zmienic zawartosc eeproma w atmega128 ale flasha juz nie chce
programowac. Wywala jakis blad... ze urzadzenie za dlugo odpowiedalo czy
cos podobnego. A jak odczytuje ilosc cykly programowania/kasowania to
dostaje minus kilka milionow:] Zmienialem kwarce w atmedze od 4 do 12MHz
i caly czas to samo:( Moze ktos wie dlaczego?
A co do dzialnia z 5V na usb to u mnie w laptopie na jednym porcie
rozpoznawalnosc urzadzenia wynosi okolo 1%, a na dwoch innych prawie 100%.
pozdrawiam
BK
Adam Dybkowski
Guest
Thu Nov 23, 2006 1:04 am
Quote:
Ad acta dodam (bo mnie było ciężko na tę informację trafić), że w przypadku
portu USB2, jeśli Windows nie wykrywa urządzenia USB (komunikaty w stylu:
wystąpił błąd podczas instalacji urządzenia, może nie działać poprawnie)
należy wstawić zenerki 3,3V - 3,6V między D+ i GND oraz D- i GND (zaporowo,
oczywiście). USB2 woli sygnały o niższym poziomie, choć zasilanie nadal 5V
daje.
Bo w USB tylko w zasilaniu jest 5V. Sygnały na liniach danych mają
poziomy 3V3 / 0V. Łatwo do tego dojść nawet nie czytając dokumentacji
standardu, wystarczy zajrzeć do jakiegokolwiek schematu koncentratora
USB czy np. sposobu podłączenia FT232. Pull-up'y są robione rezystorami
do napięcia 3V3, które musi wygenerować sobie urządzenie z dostarczonego
z komputera napięcia (wg normy 4,5V-5,5V). FT232 ma stabilizator LDO 3V3
w środku.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Veego
Guest
Sun Nov 26, 2006 8:24 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@drut.org> napisał w wiadomości
news:ek1gmh$8cs$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Poprzednia wersja działa, ale ta z Twojej strony nie.
Nawet w pliku avrude.conf nie ma tego programatora i co za tym idzie nie
jest widoczny.
Na razie wróciłem do poprzedniego firmware i avrdude :(
Co jest nie tak?
Veego
BartekK
Guest
Sun Nov 26, 2006 8:54 pm
Veego napisał(a):
Czy masz może skompilowany AVRdude 5.2?
Pod windows? lezy u mnie
http://drut.org/USBasp/
jest widoczny.
Nie wiem czemu zamieszalo mi sie z wersjami avrdude - to co mialem w
katalogu 5.0 to bylo 5.2, i na odwrot, wiec na stronie lezalo 5.0 ...
Juz poprawilem - sciagnij jeszcze raz avrdude oraz .conf, ten dziala na 100%
http://drut.org/
