RTV forum PL | NewsGroups PL
Zmixowany teletext z dekodera C+ na telewizorze SONY - jak to naprawić?
Teletext z obrazem :/
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zmixowany teletext z dekodera C+ na telewizorze SONY - jak to naprawić?
Big Jack
Guest
Sat Jun 16, 2007 11:50 am
Mam mały kłopot ze swoim telewizorem SONY. Po podłączeniu do niego dekodera
C+ i włączeniu teletextu okazuje się, że teletext jest wyświetlany w postaci
zmiksowanej z obrazem tv. Zjawisko to występuje tylko wtedy, kiedy w
dekoderze ustawię jako sygnał wyjściowy RGB, przy composite jest wszystko
OK, ale jakość obrazu już nie ta. Kabel SCART jest "pełny". Obraz tv z tak
"zmiksowanym" teletextem płynnie przesuwa się z góry na dół, tak jakby mu
brakowało synchronizacji, podczas gdy teletext "stoi" w miejscu. Sprawdzałem
na różnych "pełnych" kablach SCART i jest to samo. Natomiast nie ma tego
zjawiska jak podłączałem tymi samymi kablami do telewizora OTAKE. Czy jest
na to jakaś prosta rada, czy też jestem skazany na ten uciążliwy defekt? TIA
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
PAndy
Guest
Mon Jun 18, 2007 8:54 am
"Big Jack" <aaaaa@bbbbb.zz> wrote in message
news:f50fj2$799$1@nemesis.news.tpi.pl...
dekodera
Bo to SONY... wiekszosc telewizorow tej firmy ma taki problem. By
wyeliminowac trzeba by wstawic klucze przelaczajace zrodla i odpowiednio
to wysterowac, rzezba w miekkiej masie... wniosek kup porzadny telewizor
a nie nalepke
Big Jack
Guest
Mon Jun 18, 2007 11:09 am
W wiadomości: news:f55dkf$qtb$1@news.onet.pl
odpowiednio to wysterowac, rzezba w miekkiej masie... wniosek kup
porzadny telewizor a nie nalepke
Rozumiem. A co do nalepki... to jest to telewizor sprzed 15 lat, kiedy to
nie
była li tylko nalepka, czego dowodem jest to że do dzisiaj działa
bezawaryjnie. Z racji jego leciwości nie warto chyba już przy nim bawić się
w jakieś przeróbki. BTW, miałem nadzieję, że sprawa sprowadzi się do
przecięcia jakiegoś przewodu w kablu SCART :(
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
Wmak
Guest
Mon Jun 18, 2007 11:41 am
Zainstaluj wyłącznik w przewodzie łączącym piny 16 kabla.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Big Jack
Guest
Mon Jun 18, 2007 11:50 am
W wiadomości: news:f55mat$ksk$1@inews.gazeta.pl
użytkownik * Wmak* napisał(a):
I chcąc poczytać teletext mam wyłączać ten przewód, a chcąc znowu oglądać
program ma go włączać? Może by to i działało, ale trąci mi to trochę
absurdem. A co by było gdybym na stałe rozłączył ten 16 pin? Już nie dałoby
się oglądać nic via RGB?
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
PAndy
Guest
Mon Jun 18, 2007 1:55 pm
news:f55o31$k80$1@atlantis.news.tpi.pl...
oglądać program ma go włączać? Może by to i działało, ale trąci mi to
trochę absurdem. A co by było gdybym na stałe rozłączył ten 16 pin?
Już nie dałoby się oglądać nic via RGB?
ogladaj TXT z odbiornika cyfrowego...
Big Jack
Guest
Mon Jun 18, 2007 2:49 pm
W wiadomości: news:f55v9m$ou3$1@news.onet.pl
Nie ma takiej możliwości
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
PAndy
Guest
Mon Jun 18, 2007 3:49 pm
news:f562jl$1ei$1@atlantis.news.tpi.pl...
bo? dekoder Cyfry nie wspiera dekodowania TXT????
Big Jack
Guest
Mon Jun 18, 2007 4:35 pm
W wiadomości: news:f566r9$a7e$1@inews.gazeta.pl
Quote:
W czasach, gdy wymyślono twój telewizor, nie było urządzeń, które
dawały i sygnał RGB i teletext, więc trudno mieć pretensje do firmy
Sony.
A jednak OTAKE, który jest ciut starszy od tego SONY działa jak najbardziej
prawidłowo. Ergo, to w SONY dali ciała.
Quote:
Jeśli masz dekoder Mediasat (pilot z "główką") lub nowy model, to w
jego MENU masz wybór - przełączenie SYGNAŁ WIZYJNY z RGB na PAL
skutkuje tak samo, jak przecięcie przewodu 16 - w telewizorze
deaktywują się wejścia RGB.
No to jest niby Philips DSR 3201/91 ale jego wnętrze to chyba Mediasat.
Pilot jest dokładnie taki jak piszesz. Już w pierwszym poście pisałem, że
jak przełącze te sygnały to problem znika, ale odbija się to na jakości
samego obrazu. ehhhh :(
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
Big Jack
Guest
Mon Jun 18, 2007 4:36 pm
W wiadomości: news:f56603$fbt$1@news.onet.pl
Nie, a przynajmniej ten który mam.
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
PAndy
Guest
Mon Jun 18, 2007 4:37 pm
" Wmak" <wmak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> wrote in message
news:f567ju$df4$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Dekodery Cyfry nie mają dekodera teletextu (wystarczy obejrzeć
pilota - nie
ma guzików teletextu) - przesyłają sygnał teletextu wraz z sygnałem
video do
telewizora.
Potrafią tylko wyświetlić napisy - zależnie od typu "wyciągnąć" je z
teletextu albo z Media Highway.
hm dziwne... no to zglaszac dostawcy ze taka potrzeba jest by odbiornik
dekodowal i prezentowal na TV teletekst. dane nadawane sa na okreslonym
PID'zie i nie powinno to byc zadnym klopotem...
Wmak
Guest
Mon Jun 18, 2007 4:41 pm
Dekodery Cyfry nie mają dekodera teletextu (wystarczy obejrzeć pilota - nie
ma guzików teletextu) - przesyłają sygnał teletextu wraz z sygnałem video do
telewizora.
Wmak
Wmak
Guest
dałoby
W czasach, gdy wymyślono twój telewizor, nie było urządzeń, które dawały i
sygnał RGB i teletext, więc trudno mieć pretensje do firmy Sony.
Wiele telewizorów innych marek z tamtych czasów i aktualnych, tańszych
konstrukcji, zachowuje się podobnie.
Jeśli masz dekoder C+ starego Philipsa, z którego zawsze wychodzi i PAL i
RGB, to musisz albo przeciąć kabelek 16 i wtedy nie będziesz miał RGB
(możesz oglądać teletext) albo dać przełącznik i będzie ręczny wybór.
Jeśli masz dekoder Mediasat (pilot z "główką") lub nowy model, to w jego
MENU masz wybór - przełączenie SYGNAŁ WIZYJNY z RGB na PAL skutkuje tak
samo, jak przecięcie przewodu 16 - w telewizorze deaktywują się wejścia RGB.
Wmak
PAndy
Guest
Mon Jun 18, 2007 4:43 pm
news:f568oq$mr4$1@atlantis.news.tpi.pl...
najbardziej prawidłowo. Ergo, to w SONY dali ciała.
Bo to norma w SONY
Mediasat. Pilot jest dokładnie taki jak piszesz. Już w pierwszym
poście pisałem, że jak przełącze te sygnały to problem znika, ale
odbija się to na jakości samego obrazu. ehhhh Sad
16 pin zalacza RGB wiec odciecie go jak ci sie tu proponuje powoduje ze
nie ma RGB ten sam efekt uzyskasz ustawiajac wyjscie STB w CVBS.
Jedyne wyjscie to wykrywac wystapienie sygnalu na pin 16 i przelaczac
wzmacniacz pomiedzy wejsciem RGB zewnetrznym lub wewnetrznym (TXT)
NOWY TEMAT
