xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 1:42 pm
Mam taki oto układ i muszę zmniejszyć wzmocnienie IC3 o 3dB. Jak to
zrobić (tzn. które rezystory podmienić) ?
Wydaje mi się, że tam w gałęzi (-) brakuje dzielnika, bo w (+) jest
10k/1k, a tu nie...
http://img81.imageshack.us/img81/961/kondschemgainxo2.gif
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello xaveri,
10k/1k, a tu nie...
Cały układ to wzmacniacz różnicowy. Wzmocnienie reguluje się
zmieniając R4 a nie rusza się sumatora na IC3.
Ważne: R3, R6, R2. R7, R9 i R8 muszą być rezystorami precyzyjnymi o
bardzo małej tolerancji.
Czyli wychodząc z założenia, że muszę zmniejszyć wzmocnienie o 3dB (2x) to
zmieniam R4 na połowę mniejszy?
Ulala, nie dość, że nie rozumiesz układu, to masz jeszcze problem z
decybelami. Jesli chcesz zmniejszyć wzmocnienie o 3 dB, to
_zwiększasz_ R4 o 41%. Jeśli chcesz zmniejszyć wzmocnienie dwukrotnie
(czyli o 6 dB) - zwiększasz R4 dwukrotnie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
xaveri
Guest
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1368488250.20071203133010@pik-net.pl...
Quote:
Hello xaveri,
10k/1k, a tu nie...
Best regards,
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack :)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello xaveri,
Best regards,
Andrzej Kamieniecki
Guest
Mon Dec 03, 2007 1:45 pm
xaveri napisał(a):
Quote:
Mam taki oto układ i muszę ...
popatrz np. tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier
Andrzej Kamieniecki
xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 2:33 pm
news:1211672074.20071203134133@pik-net.pl...
Quote:
Hello xaveri,
10k/1k, a tu nie...
to
Best regards,
Układu faktycznie nie rozumiem...
Wydawało mi się, że tam wchodzą dwa sygnały o przeciwnym znaku i jak
zmniejszę R4 to bardziej "przywrę" je do siebie
przez co amplituda mi spadnie. Okazuje się, że nie...
Te decybele fakt mieszają mi się... dB z dBm ...
a.. 0 dBm means no change from 1 mW, in other words 0 dBm is 1 mW.
a.. 3 dBm means 3 dB greater than 1 mW. 3 dBm is 103/10 × 1 mW, or
approximately 2 mW.
3dBm to 2x.
6dB to 2x
Zapamiętam
xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 2:40 pm
Nie no...
Zaraz!
Zwiększenie napięcia to będzie 6dB a mocy już tylko 3dB...
Napięcie: 20 log (2/1) = 6dB
Moc: 10 log (2/1) = 3dB
No!
xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 3:08 pm
Użytkownik "Andrzej Kamieniecki" <_andrzej.kamieniecki@tespol.com.pl>
napisał w wiadomości news:fj0tq3$iv9$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Patrząc po tym i po moim schemacie to chyba R4 jest źle wrysowane u mnie...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 03, 2007 3:29 pm
Hello xaveri,
approximately 2 mW.
3dBm to 2x.
6dB to 2x
Zapamiętam
Nie tak.
10*log10(P1/P2) ale
20*log10(U1/U2)
3 dB to drukrotna zmiana _MOCY_ a nie napięcia. Dwukrotna zmiana
napięcia to 6 dB.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 03, 2007 3:30 pm
Hello xaveri,
Monday, December 3, 2007, 2:40:09 PM, you wrote:
Quote:
Nie no...
Zaraz!
No!
Ufffffff...
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 03, 2007 3:31 pm
Hello xaveri,
Monday, December 3, 2007, 3:08:34 PM, you wrote:
Quote:
Ano, jedna noga źle podłączona. A ja nie zauważyłem :(
Best regards,
xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 3:39 pm
news:442270026.20071203152937@pik-net.pl...
Quote:
Nie tak.
10*log10(P1/P2) ale
20*log10(U1/U2)
napięcia to 6 dB.
Best regards,
Dzięki.
Na moim schemacie źle jest wrysowany R4 ?!
Z obliczeń mi wyszło, że R4 musi być około 488 Ohm...
J.F.
Guest
Mon Dec 03, 2007 3:56 pm
Zalezy co kto lubi. Tam masz wzmocnienie 5 na pierwszym stopniu
i 10 na drugim. Sensowne moze byc zmienic czlon drugi -
np podnoszac R2 R7 na 2k, albo R9 R8 na 5k
Jak uklad juz jest i dobry, to faktycznie prosciej R4 wymienic.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 03, 2007 4:06 pm
Hello J,
Jasne - i dobieraj rezystory, żeby dobry CMRR uzyskać...
Ano właśnie.
Best regards,
xaveri
Guest
Mon Dec 03, 2007 10:11 pm
Ostatnia sprawa - czy wzór na wzmocnienie tego ustrojstwa to:
GAIN = R4/R3 * (1+R9/R2)
czy
GAIN = R4/R3 * (1+2*R9/R2)
bo już zgłupiałem...
[oczywiście jest to stosunek napięć a nie dB]
