Artur Miller
Guest
Tue Feb 09, 2016 6:19 pm
Ello,
Co setka głów to nie jedna, więc po tygodniowym kopaniu sie z internetem
piszę tutaj...
Konstruuję rodzinkę pewnych urządzeń montowanych w rozdzielniach
elektrycznych na szynie DIN. Urządzenia mają miec mozliwość spinania w
łańcuszek. Potrzebne jest 20 pinów niskoprądowych. Jakie złącza
zastosować, żeby można było je zamontować na bocznych ściankach obudów?
Niech będą dostępne, w miare tanie i niewymagające zbytniej precyzji
przy łączeniu. Obecnie przyglądam się złączom DIN41612, może jest cos
lepszego? Fajnie by było gdyby obie strony były dostepne w wersji
zaciskanej na taśmę...
peace!
a.
mk
Guest
Tue Feb 09, 2016 9:32 pm
W dniu 2016-02-09 18:19, Artur Miller pisze:
Quote:
Ello,
piszę tutaj...
peace!
a.
ZTCP Phoenix Contact miał gotowe obudowy na szynę DIN ze złączem kątowym
w pobliżu podstawy umożliwiające połączenie w łańcuszek. Ale czy mieli
opcję aż 20 pinów to nie pamiętam... Przejrzyj ich ofertę, albo
skontaktuj się z jakimś ichnim doradcą.
No i Phoenix Contact nie wiem czy zmieści się w pojęciu: "w miarę tanie".
pzdr
mk
Artur Miller
Guest
Tue Feb 09, 2016 9:39 pm
W dniu 2016-02-09 o 21:32, mk pisze:
znam firmę... dla zachowania zdrowia umysłowego omijam ich cenniki z
daleka :D
a.
Waldemar
Guest
Mon Feb 15, 2016 12:00 pm
Am 09.02.2016 um 21:39 schrieb Artur Miller:
daleka
Niekoniecznie muszą być drogie. Ale nie wystarczą ci zwykłe listwy z
pinami?
Waldek
Artur Miller
Guest
Mon Feb 15, 2016 12:24 pm
W dniu 2016-02-15 o 12:00, Waldemar pisze:
tanie".
daleka :D
pinami?
wystarczyłyby, ale trzeba do nich dorabiać mechanikę. jakoś ścianki
powinny sie trzymać...
a.
Waldemar
Guest
Tue Feb 16, 2016 12:20 pm
Am 15.02.2016 um 12:24 schrieb Artur Miller:
kątowym
tanie".
daleka :D
pinami?
Aha, myślałem, że masz płytkę montażową, to by było proste. Nie wiem,
ile tego potrzebujesz. Jak mało, to możesz wziąć płytkę uniwersalną,
wziąć listwy z długimi pinami do lutowania, przełożyć przez płytkę i w
środku podłączyć do listwy z zaciskami, a płytkę przykręcisz do ścianki.
Niestety większość wielostykowych wtyków z montażem czołowym kosztuje
dużo. Na ogół masz w środku PCB i sprawa jest prosta.
Waldek
Artur Miller
Guest
Tue Feb 16, 2016 7:40 pm
W dniu 2016-02-16 o 12:20, Waldemar pisze:
ideałem byłoby znalezienie damskiej wersji tego
http://www.pcbboardconnectors.com/photo/pl7720428-press_flat_cable_type_box_header_idc_connector_2_pin_5_pin_2_54mm_pitch.jpg
ale poszukiwania nie przyniosły rezultatu niestety..
a.
Jakub Rakus
Guest
Tue Feb 16, 2016 7:43 pm
W dniu 09.02.2016 o 18:19, Artur Miller pisze:
Quote:
Ello,
piszę tutaj...
peace!
a.
Firma, w której pracuję w zamierzchłych czasach produkowała urządzenia
na szynę din, które na bocznych ściankach miały po prostu złącza DB25,
po jednej stronie męskie, po drugiej żeńskie. Dobre to było, dopóki
serwisant nie musiał wymienić modułu ze środka łańcuszka złożonego z
kilku modułów...
Jakub Rakus
Artur Miller
Guest
Tue Feb 16, 2016 8:11 pm
W dniu 2016-02-16 o 19:43, Jakub Rakus pisze:
kilku modułów...
o db25 tez myslałem... ale czuję jakieś wewnętrzne fuj
kłopotów z
wydłubaniem ze środka jestem świadom, ale łańcuszków nie przewiduję, 2
max 3 sztuki razem połączone.
a.
yabba
Guest
Tue Feb 16, 2016 8:56 pm
Użytkownik "Artur Miller" <nomail@nomail.com> napisał w wiadomości
news:n9vqfe$8ct$1@usenet.news.interia.pl...
Czy takie złącze będzie dobre?
http://www.elfadistrelec.pl/pl/zlacze-wielobiegunowe-din-41651-16-te-connectivity-1658621/p/14302122?q=*&filter_Category3=Z%C5%82%C4%85cza+IDC&filter_Przej%C5%9Bci%C3%B3wka+w+obudowie=%C5%BBe%C5%84skie&filter_Category4=Z%C5%82%C4%85cza+do+kabli+p%C5%82askich&filter_Liczba+biegun%C3%B3w=16&filter_Buyable=1&page=6&origPageSize=50&simi=99.06
Pozdrawiam,
yabba
Artur Miller
Guest
Tue Feb 16, 2016 10:29 pm
W dniu 2016-02-16 o 20:56, yabba pisze:
Quote:
ej, oczywistych oczywistości nie ruszamy
byłoby dobre, ale brakuje mu
uszków do przykręcenia do ścianki.
a.
Jakub Rakus
Guest
Tue Feb 16, 2016 11:31 pm
W dniu 16.02.2016 o 20:11, Artur Miller pisze:
kłopotów z
a.
No wiem, że wygląda jak jakiś junk-art, ale działa
Z rozwiązań
bardziej profesjonalnych proponuję złączki DIN - co prawda używane są
raczej do łączenia wsuwanych kart z tzw. back-plate, ale na boki obudów
tez się nadadzą:
http://tinyurl.com/h6kxxxa
A tak BTW te złączki to muszą być koniecznie na bokach obudowy? Różnej
maści PLC jak się łączy z modułami IO to przeważnie są po prostu taśmy i
złączki IDC wyprowadzone na przód obudowy.
Jakub Rakus
yabba
Guest
Tue Feb 16, 2016 11:57 pm
news:na04cj$sd8$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
Też nie zauważyłem, że chcesz złącza montować z boku obudowy. Może lepiej
dać złącza od frontu i łączyć sąsiednie obudowy krótkimi odcinkami płaskiego
kabla?
Pozdrawiam,
yabba
Guest
Wed Feb 17, 2016 1:15 am
W dniu wtorek, 16 lutego 2016 23:52:54 UTC+1 użytkownik yabba napisał:
Quote:
U siebie robię taki patent: złącza IDC10 męskie, od frontu (albo od dołu), plus tasiemki (kupowane na metry) z wtyczkami - wszystko za złotówkę.
Zalety: łatwy dostęp, łączenie modułów na różnych szynach, rekonfigurowalność, brak problemów ze serwisowaniem jeśli środkowego ze szeregu trzeba wyciągnąć. Możliwość zrobienia rozwidlenia jeśli trzeba.
Wady: nie będzie to tak eleganckie jak łączenie do kupy poprzez ukryte złącze.
Jak się sprawdza w praktyce to nie napiszę, bo produkcja właśnie trwa :)
bajcik
Artur Miller
Guest
Wed Feb 17, 2016 11:20 am
W dniu 2016-02-17 o 00:15, garus.krzysztof@gmail.com pisze:
kabla?
Tez taką opcję rozważałem. wygląda, że dalsze rozważania pójdą własnie w
tym kierunku...
pozdr
a.
