arkosss
Guest
Fri May 07, 2004 6:25 pm
Witajcie!
Mam zgrzewarke do blach od 0.2mm do 2 mm. Moc ok. 2kVA. Produkcji polskiej ,
z 1985 roku.
Problem polega na tym ze od kilku dni przestala zgrzewac. Trafo ktore jest w
zgrzewadle nagrzewa sie do tego stopnia ze termik w nim zatopiony po
kilkudiesieciu sekundach pracy wylacza zasilanie, a mimo to prad przez
uzwojenie wtorne czyli miedziane "lapy" ktorymi sie przyciska blachy do
zgrzania, nie plynie na tyle zeby stworzyc polaczenie.
Sprawdzilem wiekszosc , chyba wszystkie , elementy zgrzewarki i wyglada
wszystko na to ze jest ok.
Problem jest gdzies w lapach zgrzewarki mysle ze uzwojenie pierwotne moze
miec zwarcie miedzy zwojami. Sprawdzilem multimetrem izolacje (wiem ze to
niezbyt dokladne ) , izolacja uzwojenia wtornego jak i pierwotnego wedlug
pomiarow multimetrem jest dobra.
Podczas proby zgrzania blach trafo sie nagrzewa, a prad nie plynie przez
uzwojenie wtorne.
Na uzwojeniu pierwotnym jest odpowiednie napieice zasilajace.
Uzwojenie pierwotne nawiniete jest drute ok. 1mm i ma rezystancje ok. 1 Ohm.
Zastanawiam sie jaka rezystancje ma sprawne uzwojenie. Zasilane jest dwiema
fazami, napieicem 380V.
Moze ktos cos podpowiedziec ? Ma ktos pomysl co moze byc nie tak ?
Pozdrawiam Arek.
SP9LWH
Guest
Fri May 07, 2004 6:40 pm
Użytkownik "arkosss" <arkosss@o2.pl> napisał w wiadomości
news:c7gnuk$hc7$1@atlantis.news.tpi.pl...
zwarcie jest we wtórnym obwodzie
arkosss
Guest
Fri May 07, 2004 7:21 pm
wtorny obwod to jeden zwoj . praktycznie pracuje na zwarciu...
przez rzdzen przechodza takie tamsy miedziane
a lapki to pret miedziany srednicy ok. 20mm
wiec ? czy to zwarcie ?
Użytkownik "SP9LWH" <spam@autorom.pl> napisał w wiadomości
news:c7gonc$dtn$1@news.onet.pl...
moze
to
SP9LWH
Guest
Fri May 07, 2004 7:35 pm
news:c7gr89$p6v$1@nemesis.news.tpi.pl...
Sprawdź jaki prąd pobiera ten transformator nieobciążony i jakie jest
napięcie wtórne w stanie jałowym
Zaobserwuj czy grzeje się w tych warunkach (jałowych) rdzeń i daj znać.
tomotron
Guest
Fri May 07, 2004 8:14 pm
w
zgrzania, nie plynie na tyle zeby stworzyc połączenie.
Miałem kiedyś taki sam przypadek, okazało że jest "słabe" połączenie
pomiędzy łapami zgrzewarki. Po odcięciu i ponownym podłączeniu (lutowaniu)
zaczęła zgrzewać prawidłowo.
Leszek W
Guest
Fri May 07, 2004 9:08 pm
Ohm.
dwiema
Jeżeli jest nawinięte drutem 1mm to raczej ma dużo dużo mniej niż 1 ohm
Bardziej bym podejrzewał że 1ohm mają przewody w twoim mierniku.
Znacznie bardziej miarodajny byłby pomiar indukcyjności. Ale jak się
domyślam nie masz takiego miernika.
Zmierz prąd jałowy i czy się trafo grzeje w stanie jałowym.
Ile prądu pobiera zgrzewarka z sieci w czasie pracy?
Prąd jałowy nie powinien byc większy niż 5% prądu znamionowego
Leszek Wieczorek
Jd.
Guest
Sat May 08, 2004 2:05 pm
Quote:
Witajcie!
z 1985 roku.
Albo zwarcie w obw. wtórnym (pęknięta tulejka izolacyjna w mechaniźmie
docisku łap itp.) albo zwarcie międzyzwojowe w samym trafie.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
