WJ
Guest
Wed May 26, 2004 10:03 pm
Witam. Czy do programowania procesora ATTINY26 programatorem stk200
potrzebny jest zewnętrzny kwarc? Na razie nie mam kwarcu i może dlatego
programator nie działa?!? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
WJ
EM
Guest
Thu May 27, 2004 5:04 am
Ja teraz programuję takie układy. Bez problemu. Od producenta przychodzi
scalak z włączonym generatorem wewnętrznym 1MHz.
Pozdr
EM
WJ
Guest
Thu May 27, 2004 8:00 am
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c940ra$jr9$1@news.onet.pl...
Pozdr
EM
Dzieki! Tylko dlaczego ja nie mogę zaprogramować mojego procka? Wypróbowałem
już trzy schematy programatorów ISP i nic! Może mam uszkodzony procek albo
74HC244? A z jakiego programatora Ty korzystasz? Pozdrawiam
WJ
Paweł Kurzawa
Guest
Thu May 27, 2004 8:12 am
Wypróbowałem
Jakiego programu uzywasz? Uzyj Ponyproga ...
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
---------------- end ----------------
EM
Guest
Thu May 27, 2004 8:44 am
Wypróbowałem
Ja z PonyProga oraz firmowego dongla stk200.
Wymaga on jednokrotnej kalibracji (setup/calibration).
Pamiętaj także, że procek i programator musi być zasilany.
Procek mogłeś uszkodzić. Mnie się ostatnio udało... Ale to chyba tylko
wtedy, gdy trzymasz go w ręku i zbliżysz się do uziemionego przedmiotu i
przeskoczy słyszalna iskra.
Pozdr
EM
Marcin Stanisz
Guest
Thu May 27, 2004 9:03 am
W artykule <c94bdn$4ho$1@atlantis.news.tpi.pl> Paweł Kurzawa napisal(a):
Popieraj polskie produkty - użyj uisp ;-)
Pozdrawiam mspancowo
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
WJ
Guest
Thu May 27, 2004 11:30 am
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
PonyProg, ChipBlaster, Bascom i coś tam jeszcze, ale nic nie działa. Pod
PonyProg działa niby kalibracja i reset. Niby odczytyje pamięć (wszystkie
komórki pamięci ffh lub 00h - zależne od włączonego lub wyłączonego
zasilania na procku), ale jak nic nie podepnę pod LPT, to też odczytuje i
się nawet nie zorientuje, że czyta z powietrza! Powoli tracę cierpliwość...
WJ
EM
Guest
Thu May 27, 2004 11:49 am
cierpliwość...
Sprawdź czy masz dobrze ustawionego PonyProga:
Setup/interface setup ->AVR ISP I/O
Bez zasilania lub poprawnego podłączenia po próbie odczytu/zapisu powinien
być wyświetlony komunikat:
Device missing or uknow device (-24)
Pozdr
EM
WJ
Guest
Thu May 27, 2004 7:59 pm
Pozdr
EM
No właśnie, ten błąd! Zapomnialem o nim wspomniec. PonyProg wywala mi
bezustannie. Kupilem nowy 74hc244 i zaraz go sprawdze. Moze to cos pomoze
WJ
WJ
Guest
Mon May 31, 2004 12:41 am
Niestety nie pomogło ;-((( Ciągle błąd nr. 24. Chyba się poddam i po prostu
kupię jakiś programator... Dzięki wszystkim! Pozdrawiam
WJ
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 31, 2004 11:37 am
Moze spróbuj uzyc innego programu !
Ja uzywam do AVRow program yaap i programuje tez przez stk200 na
74LS245! W programie yaap jest opcja autodetect wiec jak cos
"zchrzanisz" to bedzie stosowny komunikat :)
Tu masz link do darmowej wersji programu yaap:
http://www.myplace.nu/avr/yaap/
ps. ja dziubie na AT90s8535 :p
