nuclear2001
Guest
Tue Jun 03, 2008 3:19 pm
Witam, mam problem z przetwornikiem A/C ad1870, układ pomimo doprowadzenia
wszystkich potrzebnych zegarów (pracuje w trybie slave) na wyjsciu daje same
zera, ponadto zmierzone napięcie referencyjne wynosi ... -40mV wzgledem
masy( rozumiem ze powinno byc ok 2.5) wykluczam raczej mozliwość
niepodłączenia czegoś, wszystkie napiecia zasilania są dostarczane do układu
(mierzone bezposrednio na nózkach) ponadto mało prawdopodone mi sie wydaje
uszkodzenie układu przez esd lub przegrzanie - był wlutowywany z zachowaniem
maksymalnej ostrożności. W czym moge jeszczeszukać problemu zanim zamowie
nastepny układ? bo juz nie mam pomysłu ;/
Górski Adam
Guest
Tue Jun 03, 2008 3:42 pm
nuclear2001 pisze:
No raczej nie 40 mV
Nie zamawiaj. Raczej na pewno jest dobry.
1) Zobacz czy wszystkie zasilania ma podłączone
2) Jeżeli tak jak w datasheecie to na pewno jest ok
3) Zobacz ile prądu ciągnie , porównaj z datasheetem
4) Jeżeli masz oscyloskop sprawdź czy na we jest to co Ci się wydaje
5) Czytaj datasheeta po wiele razy, czasem jest coś drobnym drukiem
6) Udostępnij schemat + wykonane zdjęcia - będzie łatwiej
7) Zobacz czy nie ma Eval kita - porównaj schematy
Adam
JS
Guest
Tue Jun 03, 2008 10:29 pm
W artykule <g23jua$6m2$1@news.onet.pl> nuclear2001 napisal(a):
Wygląda, jakby był w power-down. RESET jest w stanie wysokim (nieaktywny)?
Pozdrawiam!
Jarosław Szynal
nuclear2001
Guest
Thu Jun 12, 2008 12:14 pm
wszystkie zasilania są - mierzone bezposrednio na nózkach
pobor pradu jest ok - około 40mA
na wejsciach jest ok - oscyloskopem ogladane na wyjsciu nie jest ok
szukam i nie widze
schemat daje tutaj :
http://nuclear2001.republika.pl/adda-projekt.gif
interesujacy pragment płytki :
http://nuclear2001.republika.pl/adda-pcb.gif
na żółto podpisane wejścia - na CLK jest 12.5Mhz, na Bclk 1,5625Mhz na LRclk
48,828125kHz zasilanie 5V ,na reset HI
poziom napięc na wejsciach 3.3V (wspolpraca z FPGA) ale wg datasheta
powinien pracowac normalnie w takiej konfiguracji
na fioletowo wyjscia - wszedzie obserwowany stan niski przez cały czas
nuclear2001
Guest
Thu Jun 12, 2008 12:49 pm
autopoprawka - nie jest ok - 6.7mA
nuclear2001
Guest
JS
Guest
Sun Jun 15, 2008 7:52 pm
W artykule <g2r0et$77a$1@news.onet.pl> nuclear2001 napisalu:
Quote:
Na oscyloskopie jest UH > 2.4V?
Powinien generować chociaż WCLK...
Impuls resetu (L) po włączeniu - podajesz?
Szerokość H/L CLKIN jest odpowiednia?
FPGA ma wejścia na pinach podłączonych do SOUT i WCLK
(raczej ma, bo konflikt powodowałby duży pobór prądu)?
W ostateczności może przestaw przetwornik w tryb master
(trzeba też przekonfigurować PFGA - ustawić BCLK i LRCLK
jako wejścia) i zobacz, czy się odezwie.
Pozdrawiam!
Jarosław Szynal
