Goto page Previous 1, 2, 3 Next
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jun 08, 2018 5:48 am
W dniu 2018-06-07 o 23:49, Tomasz Szcześniak pisze:
Quote:
Dnia 07.06.2018 Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz13@gmailDOTcom> napisał/a:
Dawno, dawno temu, w zaprzyjaźnionej firmie pracował serwisant, który
miał ciekawy sposób identyfikacji uszkodzonych elementów. Naprawiał
płyty na których było mnóstwo TTLi, przy każdym kondensator. Możliwości
zwarcia zasilania od cholery. Gość podłączał akumulator zbudowany z
czterech celek NiCd. Celka to niewłaściwe słowo, akumulator był całkiem
duży, podobno pochodził z jakiejś "produkcji specjalnej". Uszkodzony
element sam się zgłaszał.
Widziałem tą metodę w praktyce w zupełnie innym miejscu, aczkolwiek
konstrukcja sprzętu podobna. W takim układzie w praktyce nie ma inne
metody.
Robert Pease w swojej książce opisuje metodę szukania miejsca zwarcia
przetwornikiem napięcie/częstotliwość. Opiera się ona na spadkach
napięcia na rezystancji ścieżek, jest tam nawet schemat "szukacza".
Zrobiłem go, jest bardzo prosty. To działa :-)
P.P.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jun 08, 2018 6:12 am
metody. Ewentualnie wylutowanie wszystkiego i pomiar, ale to zajmie rok,
nie licząc dewastacji płytki.
Miałem kiedyś nadpsuty przez burzę router -- po jakiejś minucie pracy
wyłączał się na kilkanaście sekund, po czym startował od nowa. I tak
w kółko. To wszystko za sprawą bezpiecznika polimerowego, który
ograniczał prąd do wartości mniejszej, niż pobór układu. Po zwarciu
bezpiecznika płyta wysłała sygnały dymne pokazujące miejsce zepsucia.
Coś tam się przepaliło i od tego momentu router zaczął pracować lepiej,
dokonał samonaprawy. Odcięta została zepsuta część obsługująca VoIP.
Jarek
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jun 08, 2018 7:28 am
Dnia Thu, 7 Jun 2018 14:11:59 +0200, Jacek Maciejewski napisał(a):
Quote:
Ten czarny duży element poniżej gniazda ma zero
omów przejścia
Wylutowałem a pod spodem na płytce był piękny rysunek cewki, normalnie
zasłonięty przez element
Nie dziwne że oporność była zero.
Jacek
I hate haters.
Janusz
Guest
Fri Jun 08, 2018 10:58 am
W dniu 2018-06-08 o 07:48, Paweł Pawłowicz pisze:
napisał/a:
metody.
A mógłbyś gdzieś schemat umieści lub podesłać na priva?
Pozdr
Janusz
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jun 08, 2018 11:26 am
W dniu 08.06.2018 o 12:58, Janusz pisze:
napisał/a:
metody.
https://www.flickr.com/photos/154223859@N03/28796786248/in/dateposted-public/
Pozdrawiam,
Paweł
J.F.
Guest
Fri Jun 08, 2018 12:58 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5b1a67d9$0$601$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ale to chyba dlatego, ze LM331 jest dosc czuly.
Dzisiaj byle miernik ma zakres 200mV i pokazuje pojedyncze mV -
powinien wystarczyc.
A w ogole to podpiac zasilacz z ograniczeniem napiecia i pradu do paru
A i po chwili uszkodzony element sam sie wylutuje z plytki :-)
J.
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Fri Jun 08, 2018 8:44 pm
Dnia 08.06.2018 =?UTF-8?B?UGF3ZcWCIFBhd8WCb3dpY3o=?= <paw-p@wnoz.up.wroc> napisał/a:
Tu było prościej - płytka z kilkudziesiącioma układami CMOS i
analogiczną ilościa kondensatorów filtryującychc zasilanie. Podłączona
pod zasilacz z ograniczeniem prądu (dużym) i obserwacja "co dymi". W 5
minut znaleziony uszkodzony kondensator. Kamery na podczerwień pod ręką
nie było. Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie innej metody naprawy tego
rodzju płytek.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Janusz
Guest
Fri Jun 08, 2018 9:14 pm
W dniu 2018-06-08 o 13:26, Paweł Pawłowicz pisze:
napisał/a:
Możliwości
całkiem
metody.
Dzięki
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Fri Jun 08, 2018 9:26 pm
W dniu 2018-06-08 o 14:58, J.F. pisze:
zwarcia przetwornikiem napięcie/częstotliwość. Opiera się ona na
spadkach napięcia na rezystancji ścieżek, jest tam nawet schemat
"szukacza". Zrobiłem go, jest bardzo prosty. To działa
Dzisiaj byle miernik ma zakres 200mV i pokazuje pojedyncze mV - powinien
wystarczyc.
No nie bardzo, przeszkadza dużo rzeczy i odczyt pływa.
A w ogole to podpiac zasilacz z ograniczeniem napiecia i pradu do paru A
Ale może uszkodzić inne układy, więc metoda ryzykowna.
Pozdr
Janusz
J.F.
Guest
Fri Jun 08, 2018 11:37 pm
Jak napiecie bedzie ponizej dopuszczalnego, to nie powinno.
J.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Jun 09, 2018 11:45 am
W dniu 08.06.2018 o 14:58, J.F. pisze:
wystarczyc.
W praktyce tak średnio to wychodzi
A tu masz słuchaweczkę od telefonu w uchu i słyszysz zmieniającą się
częstotliwość. A ucho bardzo dobrze słyszy zmiany częstotliwości :-)
P.P.
Jingiel
Guest
Sat Jun 09, 2018 2:45 pm
W dniu 08.06.2018 o 07:03, Leszek K. pisze:
Quote:
Dnia Thu, 7 Jun 2018 09:32:33 +0200, Jacek Maciejewski napisał(a):
W lapku Asus K51AC wysiadła płyta główna ale w dosyć niespotykany
sposób. Mianowicie oporność przejścia między pinami + oraz - gniazda
zasilania wynosi zero, z dokładnością do 0,1 oma w obie strony
. Na
zdjęciu:
https://tinypic.pl/t8d3n2pnmugi
widać to gniazdo w górnym lewym rogu płytki (obok gniazda baterii), ma 4
piny. Dwa lewe to jeden biegun zasilania, dwa prawe to drugi biegun.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Tak wg. mnie:
1. Zwarcie wewnątrz laminatu (ale nie widać żadnych przegrzań, odbarwień
czy spuchnięć i to na całej płytce)
2. Tuż poniżej gniazda jest spory czarny element, prawdopodobnie
kondensator odsprzęgający zasilanie bo łączy oba bieguny zasilania. Może
jest zwarty? Ale czy takie rzeczy się zdarzają? I tak całkiem do zera?
3. Jakiś tranzystor w przetwornicy się sfajczył. Ale wtedy zazwyczaj
mierzymy kilka czy kilkanaście omów oporności a tu zero. No i wszystkie
tranzystory w okolicy wyglądają dobrze.
To może być dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją napięcia.
Mogło ją zewrzeć do zera. Miałem kiedyś podobnie na twardym dysku.
Transil
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jun 09, 2018 3:11 pm
Tak wg. mnie:
Niestety, moje znakomite hipotezy wzięły w łeb
Płyta idzie do złomu.
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Sun Jun 10, 2018 6:43 am
wystarczyc.
Ale jak to sie uzywa - przesuwa wzdluz sciezki ?
Bo jak mam dotknac, puscic, dotknac w innym miejscu - to nie wiem czy
uslysze drobna zmiane czestotliwosci.
No chyba, ze na wiekszosci to tylko pyrkal bedzie, a nas interesuja te
z duzym pradem.
J.
Andrzej
Guest
Sun Jun 10, 2018 6:52 am
W dniu 2018-06-10 o 08:43, J.F. pisze:
wystarczyc.
z duzym pradem.
J.
Emiter T2 nie ma stałoprądowego połączenia z masą?
