Goto page Previous 1, 2
Marek
Guest
Tue Oct 13, 2015 11:42 pm
On Tue, 13 Oct 2015 17:30:26 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Natomiast ... w RDS jest chyba czas. Oczywiscie znow niekoniecznie
bardzo dokladny.
Taaa np. tokfm, notorycznie zapominali w rds zmianę letni/zimowy i
vice versa.
Marek
Waldemar
Guest
Wed Oct 14, 2015 8:48 am
Am 13.10.2015 um 19:19 schrieb Jarosław Sokołowski:
Quote:
Pan Waldemar napisał:
W nadajnikach TV częstotliwość ramki też była stabilizowana z wzorcowej.
Miałem kiedyś kwarc na częstotliwość 15625 kHz stosowany do tworzenia
sygnału TV. Wykonany jako trójpunktowy, kryształ w postaci graniastosłupa
czworokątnego. Elektrody na nim złocone. Zamontowany w bańce jak od
novalowej lampy elektronowej, więc można było sobie popatrzeć przez
szkiełko. Już nie mam, bo mi się stłukł. A szkoda, bo fajny był. Do
pokazywania.
Widziałem kiedyś rozwiązanie zegarka, który stał na telewizorze i
odbierał indukcyjnie ramkę i synchronizował nią wewnętrzny generator ;-)
A jak telewizor był wyłączony? Był system dostrajania wewnętrznego
generatora z tej synchronizacji, czy po prostu wtedy chodził jak chciał?
Chodził jak chciał
. Dlatego nie był to za dobry pomysł, choć
generator w miarę stabilny był.
Tak apropos zegarków, miałem kiedyś fajny budzik z radiem z zegarkiem
stabilizowanym kamertonem. Fajnie cichutko buczał. Niestety został mi
skradziony.
Waldek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Oct 14, 2015 10:34 pm
skradziony.
Praszczur elektronicznego zegarka naręczego też miał kamerton. Jego
drgania poruszały kółko zębate z zapadką, które dalej przekazywało
napęd na wskazówki. Cewki na końcach widełek podtrzymywały drgania
w sprzężeniu zwrotnym. Zegarek był elektroniczny w tym sensie, że
miał w środku jeden tranzystor w układzie generatora z mechanicznym
obwodem rezonansowym w postaci kamertonu. Raczej piszczał niż buczał.
Jarek
J.F.
Guest
Thu Oct 15, 2015 7:50 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnn1tm2p.3hj.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
zegarkiem
mi
skradziony.
Moze Waldek mial kamerton na 50 czy 100Hz.
O tyle dobry, ze jak siec jest, to mozna stabilizowac siecia ...
Te kwarce na 32kHz to ponoc tez kamertony.
http://scitechdaily.com/a-single-hydrogen-molecule-vibrates-macro-object/
Mniejsza o tresc, ale widac jak zrobione.
Odpowiedni mikrofon ponoc te czestotliwosc slyszy przez obudowe.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Oct 15, 2015 8:34 am
Nie wiem, czy 100 Hz. Można jeszcze nazwać buczeniem. Może można.
Quote:
Zupełnie możliwe. Zegarmistrzowski chronokomparator nasłuchuje przy
otwartej obudowie, bo trzeba mieć dojście do strojenia. Myślałem,
że słucha elektrycznie, ale może i akustycznie. Wtedy by można było
sprawdzić, czy warto otwierać kopertę. Chronokomparator do zegarków
mechanicznych, z kołem balansowym, to już ma całkiem łatwo.
Jarek
Waldemar
Guest
Thu Oct 15, 2015 9:11 am
Am 15.10.2015 um 10:34 schrieb Jarosław Sokołowski:
Częstotliwości nie mierzyłem, a to było 30 lat temu.Ale tak na ucho z
pamięci, to było w okolicy A1, czyli 440Hz.
Waldek
Maciek
Guest
Thu Oct 15, 2015 9:12 am
skradziony.
J.
Kamertonowe raczej nie piszczały. 360 Hz to jeszcze nie jest pisk a
raczej buczenie:
http://inhoras.com/kamerton.html
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Oct 15, 2015 5:13 pm
a raczej buczenie:
Nawet jest ten tranzystor, o którym pisałem! (o różnicę między piszczenim
i buczeniem można się spierać długo)
Jarek
Maciek
Guest
Thu Oct 15, 2015 6:19 pm
Waldek
Z częstotliwością prawie trafiłeś - zwykle 360 Hz
Chronokomparator (sprawdzarka)
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/63608-polski-chronokomparator-elektroniczny-ca-1/
Czujniki są zależne od typu zegarka.
Istotny fragment:
Zestaw czujników składa się z trzech bloków.
Blok czujnika indukcyjnego (po lewej), służy do testowania zegarków z
silnikiem krokowym, przy tym teście działa guzik "kasowanie poziomu". Ma
za zadanie umożliwić automatyce komparatora wybranie takiego poziomu
przy którym jest możliwy pomiar, a zakłócenia są skutecznie eliminowane.
Blok czujnika pojemnościowego (w środku), służy do pomiaru modułów
elektronicznych LED i LCD. Działa na zasadzie sprzężenia pojemnościowego
z generatorem kwarcowym 32,768kHz i tylko takim. Kładziemy goły moduł
lub cały zegarek ale szkłem do dołu.
Blok czujnika piezoelektrycznego (po prawej), służy do pomiaru wszelkich
zegarków z generatorem kwarcowym 32,768kHz. działa na zasadzie
sprzężenia mechanicznego z drgającym kryształem kwarcu, którego drgania
rozchodzą się po korpusie zegarka. Zegarki układa się kopertą na
sztyfcie. W moim przypadku ten czujnik działa tylko z najstarszymi
zegarkami elektronicznymi gdzie kwarc jest bardzo duży.
Czujnik indukcyjny współpracuje z układem eliminującym zakłócenia w
czasie 2s, 20s i 120s. Oznacza to że akceptowane są tylko impulsy
pojawiające się w określonych momentach. Wszystkie impulsy pomiędzy tymi
czasami są uznawane za zakłócenia i są ignorowane.
Czujnik pojemnościowy i piezoceramiczny dostarcza do komparatora sygnał,
który jest filtrowany w filtrze środkowo-przepustowym, strojonym na
32kHz. Filtr znajduje się w zespole czujników.
Oznacza to że nie można testować zegarków z inną częstotliwością kwarcu
ani kamertonowych, ani mechanicznych balansowych.
J.F.
Guest
Thu Oct 15, 2015 6:53 pm
A moze kwestia nie w wielkosci, tylko w czestotliwosci ?
Zawsze mnie dziwilo, jak sie robi stoper z dokladnoscia do 0.01s z
kwarcem 32768Hz.
Ale czestotliwosci kwarcu nie zmierzylem :-(
J.
jedrek
Guest
Fri Oct 16, 2015 2:55 pm
"platformowe głupki"
Quote:
chodzi o samoczynne ustawianie zegarka po włączeniu zasilania...
Większość tych zegarków załącza odbiornik na kilka minut, najczęściej nie
przekracza to 10 minut.
Jak w tym czasie nie złapie to już pozamiatane.
A potem raz na dobę odpala znów odbiornik na ten cykl parominutowy i próbuje
odebrać.
W naściennych zegarkach LCD bateryjnych jest to podyktowane oszczędnością
energii - włączony odbiornik DCF zawsze te kilka mA więcej zje niż jak jest
odłączony.
I tak np. w lidlowskich DCF-ach naściennych takich jak ten wzór:
http://image.ceneo.pl/data/products/12609933/f-hama-elektroniczny-scienny-dcf-pp-245-104936.jpg
po włożeniu baterii zaczyna migać ikonka nadajnika-wieży nadawczej.
Miga sobie te 10 minut, jak nie odbierze pełnej, niezakłóconej ramki 60sek
to po tym czasie ikona anteny gaśnie i pozostaje ręczne ustawienie godziny
lub wymuszone załączenie ręczne odbiornika np. o 3 w nocy gdy warunki
odbioru najczęściej są najlepsze. Na wsi DCF z reguły chodzi pięknie, w
mieście kompletny chlew w eterze i z roku na rok coraz gorszej z czystym,
niezakłóconym sygnałem.
A że domyślnie ma to pracować na terenie niemiec to więcej niż te kilka
minut odbierania nie potrzeba.
U nas w Polsce jednak najlepiej jak zegar ma działający odbiornik dcf-a
24/24h.
Obecnie w wyniku śmietnika jaki robi mi pobliska stacja bazowa zegarek
ustawi się tak raz na 2 tygodnie.
Natomiast zegarek AVT-217 ustawia się bezproblemowo co noc - odbiornik
pracujący 24/24 schowany za żelbetową ścianę, która osłania go od śmiecącej
bazówki 100m dalej.
Do diagnostyki przydałby się niezależny odbiornik DCF z którym sobie nocą
można pochodzić po mieszkaniu i spróbować odszukać najlepsze miejsce gdzie
odbiornik zbiera najmniej śmieci i dopiero wtedy wstawiać tam wskazany
nabyty sprzęt.
Pozostaje jeszcze kwestia sprawdzenia zestrojenia anteny ferrytowej.
Można też pokusić się o wymianę na większą ze sprzętu unitra fi 10mm
długość 12cm, bo te oryginalne to takie mikroantenki - typowe dla niemca,
zdecydowanie małe dla polaka.
platformowe gĹupki
Guest
Sat Oct 17, 2015 12:31 pm
pytanie, zegarek ma radio, a do radia "antenę" - kawałek kabla...
czy jeśli przedłużę ten kabelek i wysadzę za okno to sprawa się
polepszy/pogorszy/czy nic się nie zmieni?
Czarek
Guest
Sat Oct 17, 2015 5:02 pm
W dniu 17.10.2015 o 14:31, platformowe głupki pisze:
Rozróżniasz antenę ferrytową od "kawałka kabla"? Gdybyś po kretyńsku nie
wycinał tego na co odpisujesz, to może byś zauważył wzmiankę o takiej
antenie
Czarek
