Goto page Previous 1, 2
Mario
Guest
Sun Mar 11, 2012 2:09 am
W dniu 2012-03-11 00:30, MH pisze:
Quote:
Zbych<zbych@onet.pl> napisał(a):
Jak oczekujesz pomocy to po prostu odpowiedz na pytania. Nie wiem czy
nie wsadziłeś też nieodpowiednich kondensatorów, nie spieprzyłeś layoutu
itd. Przy 1MHz głębokość wnikania w miedzi to 0.067mm, więc nawet
grubość drutu w dławiku trzeba by sprawdzić.
1) Na jakie pytania nie odpowiedziałem?
2) Kondziory zgodnie z zaleceniami producenta. Layout, zobacz na mój poprzedn
i
wpis. PDF'y (SCH+PCB) wrzuciłem na wrzutę. Linki są w tym wątku.
Sprawdziłeś esr tych ceramików?
Taki szczegół, że 12V jest obciążone kolejną przetwornicą i te 300mA to
prąd średni, to pewnie ci umknął.
3) No wybacz!!! Jak coś chcę produkować, to najpierw mam elementy rozbierać,
mierzyć średnicę druta,
Twoje pieniądze, rób co chcesz.
Dzięki !! Twój udział w dyskusji jest nieoceniony !!
Coś jesteś maruda
Człowiek od razu wytypował przyczynę:
"Wybrałeś dławik z prądem nasycenia 0,55A (według pdfa) a przetwornica
ma maksymalny prąd klucza 1,5...3A." Jakoś nie wierzysz mu.
Potem zadaje pytania naprowadzające to się obrażasz. A sprawdzić jaki
prąd będzie w impulsie to nie jest problem. Bierzesz się za
konstruowanie przetwornicy to powinieneś potrafić zamodelować sobie ją
chociażby na
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html, to
miałbyś prąd w impulsie.
Na koniec podaje ewentualne przyczyny, że dławik może się w twojej
aplikacji źle sprawować to strzelasz kolejnego focha:
"No wybacz!!! Jak coś chcę produkować, to najpierw mam elementy
rozbierać, mierzyć średnicę druta"
Czyli upierasz się żeby budować urządzenie z elementów, których
właściwości cię nie interesują.
No i uznałeś, że jego udział był nieprzydatny, mimo że cały czas starał
się pomóc ci zrozumieć problem.
MD
Michoo
Guest
Sun Mar 11, 2012 4:07 am
On 10.03.2012 22:21, logiznam.WYTNIJ@gazeta.pl wrote:
Quote:
Problem kręci się wokół scalaka U13 (pechowa 13-ka, hehe..). Zauważ,że jeżeli
jumpery P3/P4 są otwarte, wówczas układ "wisi w powietrzu". Jak widać,
przetwornica +5V=>+12V zasila kolejne przetwornice. +/-100V i im pokrewne z
zastosowaniem masy pozornej w 2-ch przypadkach (VPF/VNF). Jednak, jeżeli przy
rozwartych P3/P4 zasilam całą resztę z zewnętrznego źródła +12V przez P5/pin4,
wszystko jest OK. I teraz robię tak:
- wypinam zasilanie zewnętrzne +12V, wpinam jumper P3(zasilanie +5V), na
jumperze P4/pin2 mam zgodnie z oczekiwaniem +12V.
Obciąż rezystorem i zobacz jaki prąd daje się pobrać.
Quote:
- teraz zwieram P4 do reszty układu..., i lipa!! Napięcie na wyjściu spada do
+2.5V, no i oczywistaoczywistość reszta też nie działa.
A napięcie na wejściu?
Quote:
Sprawdzałeś napięcie na wyjściu? Może zła
kompensacja i przetwornica pracuje niestabilnie? Nie słychać jej?
Jest cisza jak "makiem zasiał"!!
No i dławik - tak jak pisał Zbych. Prąd średni masz na poziomie 0.3A,
ale szczytowy ok. 1A. Zastosuj podobnego typu dławik z prądem nasycenia
1A. A teoretycznie najlepiej 3A, czyli maksymalny prąd klucza.
Gdzie zamawiasz elementy?
Na wejściu i wyjściu jak rozumiem masz kondensatory ceramiczne?
Elementy indukcyjne - ELFA, kondziory wiadomo, ceramiczne.
Dławik wychodzi z obliczeń większy niż dałeś (MINIMUM powinien być 8uH,
ty dałeś coś koło 6.
i do tego z za małym prądem (masz 12/5*.3 mA
prądu średniego) co dalej obniża indukcyjność do ~2uH.
z 4 razy za małym dławikiem ciężko, żeby przetwornica działała.
Quote:
Hmm, podstaw do wzoru częstotliwość, zobaczysz jakie pierdoły z tego wychodzą.
Załóż średnią częstotliwość jaką podają w tym swoim pdf'ie.
8uH. Rzeczywiście pierdoły...
Quote:
Znam się "trochę" na matmie, bo w tym kierunku
studiowałem. Stąd właśnie pytanie dotyczące podanego wzoru w pdf'ie LT.
Jest to wręcz IRYTUJĄCE!! Aby było weselej, to napisałem zapytanie do LT dot.
owego "(f)".
Vin = 5
Vout = 12
f = 1.25E6
Iout = 0.30000
Lmin = 8.1019e-06
Michoo
Mario
Guest
Sun Mar 11, 2012 4:19 am
W dniu 2012-03-11 03:19, MH pisze:
Quote:
Mario
Coś jesteś maruda
Broń Cię Panie!! Ja się nie obrażam. Albo udzielamy tutaj porady, albo mówimy :
1- dureń jesteś
2- ucz się synek
3- wypier..laj stąd nieuku
Gdzieś ty znalazł takie wypowiedzi? Człowiek ci mówi, że ważny jest prąd
szczytowy a nie zmierzony przez ciebie średni, to obrażasz się, bo
wydaje ci się, że przez niego wyszedłeś na durnia.
Quote:
Która wersja odpowiedzi jest Twoim zdaniem najbardziej stosowna? A póki co,
nisetety w niczym mi nie pomogłeś. Jaki induktor mam zastosować?
Nie byłeś w stanie wyliczyć jaki jest prąd w impulsie. Dałem ci namiar
na kalkulator online. W nim wyjdzie, że prąd dochodzi do 0.9 A.
Pomijając, że w podanym przez ciebie dataszicie jest wzór na ILPeak z
którego wychodzi, że prąd osiąga podobnie - prawie 1 A. A z dokumentacji
dławika wynika, że ma tylko 0,55 A prądu nasycenia a przy prądzie rzędu
0,8 A indukcyjność jego spadnie do 1 uH. Potrzebujesz dławik na 1.5 A.
Quote:
Jest do
kupienia gotowiec?
Czemu pytasz mnie a nie sprawdzisz np w TME w dziale elementy
pasywne/dławiki/ dlawiki smd mocy? Moze coś tam znajdziesz za 0,89
zł/sztukę.
Quote:
A może powiesz mi ile zwojów o jakiej średnicy drutu, na
jakim karkasie, na jakim rdzeniu i o jakiej przenikalności magnetycznej mam to
nakręcić?
To ci najszybciej może powiedzieć Roman.
ATSD jeśli nie masz pojęcia o projektowaniu przetwornic to zaczynanie od
takiej na 1.5 MHz to trochę skok na głęboką wodę.
MD
MH
Guest
Mario>
Quote:
Coś jesteś maruda
1- dureń jesteś
2- ucz się synek
nisetety w niczym mi nie pomogłeś. Jaki induktor mam zastosować? Jest do
kupienia gotowiec? A może powiesz mi ile zwojów o jakiej średnicy drutu, na
nakręcić?
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Mario
Guest
Sun Mar 11, 2012 4:29 am
W dniu 2012-03-10 22:21, logiznam.WYTNIJ@gazeta.pl pisze:
Quote:
Dykus<dykus.grupy@spamy.wp.pl> napisał(a):
OK. Schemat jest tutaj:
http://w588.wrzuta.pl/plik/5oRrQPxI6Kd/dc_dc
PCB jest tutaj:
http://w588.wrzuta.pl/plik/3Gb0YrivbcZ/dc_dc_pcb
Płytka jest 2-stronna, w cholerę GND po obu stronach, na spodzie uwierz mi na
słowo, są naprawdę niekrytyczne połączenia. DUPERELE!! Głównie GND!!
Nie wiem, czy zależy Ci na tak wysokiej częstotliwości pracy, ale w
zasadzie dowolny simple-switcher typu step-up rusza z kopyta...
Będę "dźwięczny" za schemat+komentarze dot elementów!!
A przy okazji, na stronie 8 cytowanego pdf'a jest podany wzór na indukcyjność
cewki jaką trzeba dobrać. W mianowniku występuje "Vout(f)". Jak to rozumieć?
W szczególności owo "(f)"?
Po prostu częstotliwość napisali w nawiasie, inaczej mówiąc: Vout * f.
Popatrz na dalsze wzory, inne wielkości też występują w nawiasie, tylko
nie stosują tego konsekwentnie...
Ja do tego drugiego członu podstawiam 6,8E-6 H i 1,5E6 Hz i wychodzi
0,14 A. Pierwszy człon daje 0,82 A to razem jest 0,97 A.
Quote:
Załóż średnią częstotliwość jaką podają w tym swoim pdf'ie. Jeszcze jedno..
Elektronikiem z wykształcenia nie jestem, nie mniej jednak z parę projektów
już popełniłem i wdrożyłem. Znam się "trochę" na matmie, bo w tym kierunku
owego "(f)". Application Engineer odpowiedział mi, że musi się skontaktować z
działem projektów, następnie z twórcami dokumentacji, krótko mówiąc "it's not
so easy, give me some time"... Ręce i wszystko OPADA!! Prawdopodobnie ktoś
mądrzejszy od amerykanów tym się zajmował (Chińczyk/Hindus/Rosjanin) i "Head
Hunters" znaleźli mu lepszą robotę..
Jakieś dziwne pretensje wynikające z nieumiejętności zastosowania
prostego wzoru.
MD
Zbych
Guest
Sun Mar 11, 2012 8:56 am
i
Proszę bardzo. Jak będziesz chciał pojęczeć jak cię skrzywdzono, to wal
jak w dym.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Mar 11, 2012 11:44 am
Quote:
Mario
Coś jesteś maruda
Zamiast wydziwiać wstaw tam po prostu większy dławik i sprawdź, co się
będzie działo.
Z pdfa, którego wysłałeś, trudno coś wyczytać bo diabli wzięli
przezroczystość, ale na moje oko będziesz mieć problemy z layoutem,
głównie ze względu na cherlawe połączenie masy do układy i długą i
cienką pętlę cewka - dioda - kondensator. Layout w tego typu układach
jest cholernie istotny.
Pozdrawiam,
Paweł
nenik
Guest
Sun Mar 11, 2012 2:16 pm
5pin pullup i prosimy o odpowiedz
nenik
Guest
Sun Mar 11, 2012 3:11 pm
Dwuznaczny opis diody, A K gryzie sie z kierunkiem, jakis maly elektrolit na
wejsciu, wyjsciu
Michoo
Guest
Sun Mar 11, 2012 3:27 pm
Quote:
PCB jest tutaj:
Jeżeli chodzi o GND to wg dobrej praktyki brakuje przynajmniej wiadra
przelotek. (No chyba, że ich nie ma w PDF?)
Michoo
Jerry1111
Guest
Sun Mar 11, 2012 4:50 pm
On 10/03/2012 21:21, logiznam.WYTNIJ@gazeta.pl wrote:
Quote:
Zle. Nie ma potrzeby wsadzania syfu z przetwornicy na mase calej plytki.
Powinienes odizolowac mase tej przetwornicy od reszty ukladu i polaczyc
przy masie kondziora wyjsciowego.
Kondzior wyjsciowy: ta przetwornica nie lubi bardzo malego ESR, a widze
ze wsadziles ceramik - mozesz miec problemy ze stabilnoscia (wsadz
tantala, to polepszy sprawe).
Routing miedzy pinem 2, dlawikiem i anoda diody jest zly (zwlaszcza od
minusa C37 do masy U13). Musisz zmniejszyc powierzchnie petli
pin2-dioda-output cap-GND (strona 10 PDFa) bo inaczej nadajnik zrobisz
zamiast zasilacza.
Pokaz jeszcze ekran z oscyloskopu pokazujacy pobor pradu ukladu z +12V w
momencie wlaczenia.
O dlawiku to juz wielu pisalo ze sie nasyca - zmienic.
Zewrzyj do testu przez 2R albo 3R a nie drutem.
Jesli dla Ciebie odpowiedz na takie pytanie jest trywialna, to po co
zadawales pytanie? Skoro nie jest trywialna, to odpowiedz dostales
dobra, czytaj to tak: "jeden projektant na 100.000 znalazl cos, do czego
nikt inny sie nie przyczepil, czyli nam latwo tego znalezc nie bedzie".
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 11, 2012 10:23 pm
Hello MH,
Sunday, March 11, 2012, 3:19:30 AM, you wrote:
Mario>>
Quote:
Coś jesteś maruda
A niby dlaczego? Zapłaciłeś komuś za prawo żądania porad?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Feromon
Guest
Mon Mar 12, 2012 11:56 pm
Użytkownik " MH" <logiznam.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jjeblo$ehg$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Potrzebuję zasilić urządzenie napięciem +12V. Mam dostępne +5V, więc myślę
sobie trzeba zrobić przetwornicę. Zanim się za to wziąłem, podłączyłem
urządzenie do zasilacza laboratoryjnego, zmierzyłem pobór prądu - 300mA.
No więc zmontowałem przetwornicę w/g (1 strona):
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1961fa.pdf
Jedyna różnica, to dioda. Zastosowałem LL5817 o praktycznie tych samych
parametrach. Zmontowałem, sprawdzam, na wyjściu jest +12V.
Teraz podłączam swoje urządzenie odbiorcze, i niestety napięcie "klęka" do
+2,5V na wyjściu przetwornicy.
Jak sądzicie, co jest grane? Ewentualnie może macie jakiś sprawdzony
układ, to
podpowiedzcie coś.
indukcyjność
rozumieć?
http://uk.farnell.com/murata-power-solutions/mev3s0512sc/converter-dc-dc-3w-5-to-12v-3kv/dp/1818377
W szczególności znajdź gotowca podobnego do powyżej, ale na wiekszy prąd -
nie chce mi sie szukać, ale są, niezawodne.
Ewentualnie radiatorek dołożyć. Szukać pod hasłem "przetwornica dc/dc".
Feromon
