RTV forum PL | NewsGroups PL
Zawieszanie się DS2482 na magistrali I2C - czy to częsta przypadłość?
Slave i2c blokuje magistralę....
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zawieszanie się DS2482 na magistrali I2C - czy to częsta przypadłość?
Goto page Previous  1, 2
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 05, 2018 5:11 pm
W dniu 2018-11-05 o 15:04, Marek pisze:
Quote:
On Mon, 5 Nov 2018 13:01:44 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Daj diodę na transil i drugą na masę. Ja bym dążył do tego, aby diody
Nie bardzo rozumiem - masz na myśli tzw steering diode jako dodatek do
transila? Tak jak proponują w tym pdf str  5 środkowy rysunek:
https://www.tme.eu/pl/Document/fd325a3a83bf5ac797a3404f569aebba/SL05.TCT.pdf
Tak, tylko ja na to nie patrzę jak na dodatek do transila tylko na
ograniczanie sygnału dwiema diodami, każda oparta o coś odpowiedniego -
jedna o transil druga o GND.
Dal RS485 stosuję mostek oparty o dwa transile - inny dla plusa i inny
dla minusa bo typowy dopuszczalny zakres jest -7 do +12.
Gdyby zastosowany scalak nie tolerował jeszcze zbyt dużej różnicy napięć
to dałbym jeszcze transil w przekątną mostka.
P.G.
Marek
Guest
Mon Nov 05, 2018 6:13 pm
On Mon, 5 Nov 2018 17:11:18 +0100, Piotr
inny
Po co gdy są transile bidi?
Marek
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 05, 2018 6:33 pm
W dniu 2018-11-05 o 18:13, Marek pisze:
Nie kojarzę, czy są niesymetryczne, a jak są to czy są łatwo dostępne i
czy były dostępne 10 lat temu jak podejmowałem tę decyzję.
Poza tym zapewne pomnożyłem pojemność transila przez 100 (bo do 100
urządzeń na magistrali) i podłączyłem takie kondensatory do linii i
widocznie musiałem nie być zadowolony....
P.G.
Elektrolot
Guest
Tue Nov 06, 2018 9:14 am
W dniu 2018-11-05 o 18:33, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Nie kojarzę, czy są niesymetryczne, a jak są to czy są łatwo dostępne i czy były dostępne 10 lat
Są, i na dodatek pod RS485 (-7V do +12V) - SM712.
https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diode_arrays/littelfuse_tvs_diode_array_sm712_datasheet.pdf.pdf
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 06, 2018 10:28 am
W dniu 2018-11-06 o 09:14, Elektrolot pisze:
i czy były dostępne 10 lat temu jak podejmowałem tę decyzję.
Rozmiar nie wzbudza mojego zaufania.
Podają 19A 8/20us. W TME akurat nie ma (wkrótce będą). Ciekawe, że SM712
SEMTECH jest gorszy (12A 8/20us) a droższy.
Generator 61000-4-5 jest tak zdefiniowany, że daje impuls napięciowy
?/50us lub to prądowy 8/20us.
Generatora nie przestawia się na 50us czy na 20us. To się dzieje samo na
skutek szybszego rozładowania pojemności gdy wyjście jest zwarte (impuls
prądowy). Ale jak ten generator słabiej obciążyć (wstawiając rezystor
40om) to impuls prądowy będzie prawie tak długi jak napięciowy.
Dlatego przyjąłem, że moje wejścia mają wytrzymywać 25A (1kV/40) 50us,
czyli 30% więcej prądu i 150% dłużej niż ten littelfuse.
W moim podejściu jest też pewna naleciałość historyczna. W 2004 roku jak
byłem pierwszy raz w labie EMC to oni mieli rezystor 40om a nie mieli
odpowiednich kondensatorów przez które podłącza się surge (być może te
kondensatory tak dobrane aby impuls prądowy skrócić do tych 20us - nie
zastanawiałem się).
W każdym razie nie mieli, powiedzieli, że oni swoje wejścia (lab przy
firmie produkcyjnej) traktują przez ten rezystor bez kondensatora więc i
moje tak sprawdziliśmy, a ja przyjąłem sobie takie wymagania już na stałe.
Jakbym gdzieś miał totalnie 0 miejsca to rozważyłbym te littelfuse, ale
to jest działanie w stylu - nie ma problemów to dajmy tańsze a słabsze
zabezpieczenie.
P.G.
NOWY TEMAT
