RTV forum PL | NewsGroups PL
Zastosowanie transoptora z wewnętrznym pull-upem w MCU - czy są ograniczenia?
Transoptor a wewnętrzne podciągnięcie pin ów MCU
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zastosowanie transoptora z wewnętrznym pull-upem w MCU - czy są ograniczenia?
Atlantis
Guest
Thu Aug 21, 2014 2:30 pm
Pytanie może wydać się banalne, ale wolę się upewnić.
Czy istnieją jakieś przeciwwskazania względem stosowania transoptora z
fototranzystorem podciągniętym do VCC jedynie za sprawą wewnątrznego
pull-upa w mikrokontrolerze? Dodatkowe rezystory tylko komplikują
projekty płytki, a w tym przypadku takie kwestie jak stromość zbocza nie
mają większego znaczenia. Chodzi o postawienie galwanicznej izolacji
pomiędzy MCU, a włącznikami światła, znajdującymi się po drugiej stronie
długiego przewodu.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Aug 21, 2014 2:38 pm
W dniu 2014-08-21 16:30, Atlantis pisze:
długiego przewodu.
Duża oporność zwiększa wrażliwość na zakłócenia, a w Twoim przypadku ma
to znaczenie.
P.P.
Atlantis
Guest
Thu Aug 21, 2014 4:17 pm
W dniu 2014-08-21 16:38, Paweł Pawłowicz pisze:
to znaczenie.
I tak będę programowo sprawdzał długość trwania stanu (kwestia
likwidacji drgań styków). Czy w takim wypadku ewentualne zakłócenia
powstałe z winy za słabego, wewnętrznego pull-upa mogą dać się we znaki?
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Aug 21, 2014 7:08 pm
W dniu 2014-08-21 18:17, Atlantis pisze:
to znaczenie.
Przez pojemność transoptora, a także przez pojemności montażowe,
przechodzi mnóstwo syfa który indukuje się na kablu. Brak przyzwoitego
podciągnięcia to napraszanie się o problemy.
P.P.
sundayman
Guest
Thu Aug 21, 2014 9:13 pm
Oj tak.
Zapewne będzie działać przeważnie poprawnie.
No ale - jak koledzy napisali, jak nie chcesz się potem doktoryzować z
"dlaczego się dzieje coś co nie powinno", to lepiej zrób normalnie.
Piotr Gałka
Guest
Fri Aug 22, 2014 8:25 am
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:lt5nr2$5bg$1@node2.news.atman.pl...
Oj tak.
Też uważam, że będzie _przeważnie_ działać poprawnie. Gdybym w takim
rozwiązaniu (styki - rozumiem, że jakieś powolne sygnały) nie chciał
zwiększać poboru prądu dałbym jakieś 1nF między pin procesora a GND. Tylko,
że to też jest jeden element, a Atlantisowi nie chodzi o prąd tylko o liczbę
elementów.
P.G.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 22, 2014 9:11 am
W dniu 2014-08-22 10:25, Piotr Gałka pisze:
Oj tak.
Święte słowa. Pytanie brzmi, co to znaczy przeważnie. Parę już lat temu
zmajstrowałem sterownik silnika z mostkiem H, na Mega8 z wewnętrznym
podciąganiem. Wieszał się mniej więcej dwa, trzy razy dziennie, i to
było do zaakceptowania. Postanowiłem zrobić na zapas drugie takie
urządzenie. Identyczne. Wieszało się co minutę. Po doklejeniu dwóch
oporników problem zniknął, zaczęło działać tak samo, jak to pierwsze (a
więc problem nie zniknął do końca).
[Dla ciekawych: penetrometr do pomiaru spoistości gruntu. W glebę
wbijany jest pręt, tensometr mierzy siłę, zależność siły od głębokości
przesyłana jest do palmtopa.]
P.P.
Marek
Guest
Fri Aug 22, 2014 12:22 pm
On Fri, 22 Aug 2014 11:11:08 +0200, Paweł Pawłowicz
<paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote:
Jak nieprawidłowy podciąg mógł wieszać mcu, bo nie rozumiem?
Marek
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 22, 2014 1:39 pm
W dniu 2014-08-22 14:22, Marek pisze:
Przeczytaj wczorajszy post z 21.08.
P.P.
Marek
Guest
Fri Aug 22, 2014 2:22 pm
On Fri, 22 Aug 2014 15:39:51 +0200, Paweł Pawłowicz
Przeczytałem, nadal nie widzę związku. Mcu może pracować niepoprawnie
lub niezgodnie z oczekiwaniami poprzez nieoczekiwane przełączenia
stanu ale się nie wieszać.
Marek
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 22, 2014 4:02 pm
W dniu 2014-08-22 16:22, Marek pisze:
lub niezgodnie z oczekiwaniami poprzez nieoczekiwane przełączenia stanu
W sumie nie wiem, czy rzeczywiście się wiesza. Traci komunikację z
palmtopem z którego jest sterowany i na który przesyła dane. Z punktu
widzenia użytkownika nic się nie da zrobić, a więc jakby wisi.
Nie zmienia to w niczym faktu, że na liniach słabo podciąganych (lub
słabo ściąganych do masy) indukują się cuda sprawiające kłopoty.
P.P.
NOWY TEMAT
