Goto page Previous 1, 2
sundayman
Guest
Tue Feb 23, 2016 1:15 am
Przypomniało mi się, jak kiedyś, będąc jeszcze młodzieńcem, pożyczyłem
sobie razem z kolegą fiata 125 mojego ojca (kolega miał prawo jazdy), no
ale niestety porysowaliśmy jedne z drzwi.
No i po nocy, u niego na podwórku zrobiliśmy te drzwi - przeszpachlowało
się rysy, pomalowało (białe były) farbą w aerozolu.
Suszyliśmy właśnie jakimiś lampami.
Dało radę
Ojciec nawet nie zauważył.
bartekltg
Guest
Tue Feb 23, 2016 3:13 am
On 22.02.2016 17:47, bronek.tallar@gmail.com wrote:
Quote:
użytkownik bartekltg napisał:
ale... podczerwieni i tak masz
więcej niż przy obniżonym napięciu.
http://www.heraeus-infraredsolutions.co.uk/media/webmedia_local/media/hng_brasilien/G-IR-Spektrum2_2006e_res_318.jpg
Może gadamy o tym samym, ale się nie rozumiemy.
To co jest w zakresie 400-1000nm jest nieefektywne,
zbyt duża część zostanie odbita i pójdzie na straty.
Na wykresie masz to samo co kolega napisał,
z czym się zgadzamy, dla kompleksowego podejścia do
sprawy na tym wykresie brakuje krzywej wnikania w materiał.
Połączenie jednego z drugim daje optimum.
A wy dalej chcecie:
"Project Manager to człowiek, który myśli, że jak weźmie
dziewięć kobiet, to urodzą dziecko w miesiąc."
Sygnatura A.W.
No to se przesuń temperaturę w kierunku 5000K
i grzej zupę, zobaczymy na ile będzie efektywne
i czy z tej samej energii wpakowanej w promiennik
szybciej podgrzejesz przy promienniku 5000K czy też
1000K.
Przeczytaj ze zrozumieniem.
pzdr
bartekltg
ACMM-033
Guest
Tue Feb 23, 2016 1:06 pm
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.pl> napisał w wiadomości
news:nag3cj$mgt$2@dont-email.me...
Quote:
ToMasz pisze:
a czy w czasie pracy takiego promiennika trzeba mieć "okulary do
A co przyglądasz się jak schnie farba? :)
spawania"? Nie pytałbym gdyby na filmikach pokazowych pacientom nie
zakładali takich (przeciwsłonecznych oczywiście)
Jak miałem "zabiegi" wygrzewania zatok (taką kwoką właśnie) to mi dawali
okulary wycinające IR, domyślam się że chodzi zabezpieczenie wody w
oczkach.
Pewnie tak... jak miałem w '78 rehabilitację mowy, w STOCERze, to tam także
leczono dzieciaki z innymi problemami. Była właśnie koleżanka z jakimś
problemem z nogami i okładana była właśnie takim zestawem żarówkowym,
dzisiaj to by były kule grzewcze
, po zabiegu miała temperaturę ponad 37,
więc coś jest na rzeczy w tym, co mówisz, zwłaszcza, że oczy mają jednak
cokolwiek mniejszą objętość, niż nogi. Koleżanka nie miała okularów, bo
akurat, światło oczu na szczęście nie obejmowało. Hmm... sam zabieg nie był
taki długi, a jednak ciało wyraźnie się ogrzało. Choć mnie przy dwugodzinnym
wystawieniu facebooka na słońce, oczy uratowane zostały przez fotochromy,
które były czarne po tym czasie. Skóra z mordy zeszła i piekło, ale dzięki
pinglom widzę.
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
J.F.
Guest
Tue Feb 23, 2016 1:21 pm
Użytkownik "ACMM-033" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nahii8$ru7$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Choć mnie przy dwugodzinnym wystawieniu facebooka na słońce, oczy
uratowane zostały przez fotochromy, które były czarne po tym czasie.
Skóra z mordy zeszła i piekło, ale dzięki pinglom widzę.
Bez przesady - miliony ludzi wystawiaja twarz na slonce bez okularow i
widza.
Czlowiek - zwierze genetycznie dostosowane do warunkow na planecie.
Oczywiscie bezposrednie wpatrywanie sie w slonce moze sie zle skonczyc
i to nawet szybko - ale tez "bol oczu" szybko o tym ostrzeze, ze nie
nalezy tak czynic.
J.
Adam
Guest
Tue Feb 23, 2016 8:07 pm
W dniu 2016-02-22 o 20:24, Szumek pisze:
Quote:
już myślałem o kwoce ale mam około 10 halogenów 500 W do wykorzystania
więc nic nie musiałbym dokupywać
no i zrobiłbym taki bajer taki bajer do malowania zasilić napięciem
znamionowym
żeby było jasno a do suszenia obnizyć
pozdrawiam
Z tym obniżaniem to uważaj - przeczytaj o "efekcie halogenowym".
Albo napięcie znamionowe, albo zdecydowanie niższe.
Adam
ACMM-033
Guest
Tue Feb 23, 2016 9:32 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:56cc4ee1$0$22842$65785112@news.neostrada.pl...
uratowane zostały przez fotochromy, które były czarne po tym czasie. Skóra
widza.
Na dwie godziny bez ruchu? Śpiąc padnięty długą podróżą? Na ile wystawiają
twarz w słońce? I całkowicie brz ruchu? Słońce to nie żarty. Skoro skóra mi
zeszła, to oczy jednak są delikatniejsze od skóry. Nawet, jeśli bym nie
stracił wzroku, to mogło się wszystko inne złe z oczami stać.
Oczywiscie bezposrednie wpatrywanie sie w slonce moze sie zle skonczyc i
to nawet szybko - ale tez "bol oczu" szybko o tym ostrzeze, ze nie nalezy
tak czynic.
Zauważyłeś - spałem bite dwie godziny. Więc oczy zamknięte, ale prościutko
jak zenit w słońce. Ale, jedynie powieki jako ochrona, a te, jak wiesz,
potrafią czasem się uchylić. Sen zaś mam w takich sytuacjach wyjątkowo mocny
i mogła by burza piorunami w okoliczne pole walić i nie obudziłbym się. (A
obudzi mnie jedno małe nietypowe klapnięcie przekaźnika na centrali...)
Nie mam powodów przypuszczać, żeby mnie kumple okłamali wtedy.
Więc nie przesadzam. Już nie będę się rozwodzić o szczegółach, dośc
powiedzieć, że jestem dość mocno obciążony genetycznie ryzykiem chorób oczu
(obie babcie z jaskrą, jedna prawie oślepła). Nie chcę ryzykować, że jednak
przesadzę i na oczy mi dadzą jedynkę. A i tak mimo okularów przez kilka
minut po pobudce powiedzmy, że nie widziałem najlepiej, choc widziałem.
Szumek
Guest
Tue Feb 23, 2016 9:51 pm
hm no tak masz rację
połaczym bym je szeregowo
halogeny i tak mi są potrzebne do oswietlenia miejsca pracy ,
mam kilka a jak trzeba to dokupię zawsze się przydadzą i są niedrogie
najbardziej intereuje mnie porównanie ile halogen 500 W emituje w porównaniu
do kwoki 250W
bo jeżeli więcej niż 50 % to by mnie to zadowoliło
pozdrawiam
J.F.
Guest
Wed Feb 24, 2016 11:24 am
dyskusyjnych:naifjo$uu$1@node1.news.atman.pl...
czasie. Skóra z mordy zeszła i piekło, ale dzięki pinglom widzę.
okularow i widza.
nawet dluzej, spojrz na plaze latem.
Zdarza sie ... a potem 3 dni w cieniu :-)
Quote:
Na ile wystawiają twarz w słońce? I całkowicie brz ruchu? Słońce to
nie żarty. Skoro skóra mi zeszła, to oczy jednak są delikatniejsze od
skóry. Nawet, jeśli bym nie stracił wzroku, to mogło się wszystko
Ale po to sa powieki.
J.
Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 11:44 am
W dniu 2016-02-23 o 21:51, Szumek pisze:
do kwoki 250W
pozdrawiam
Odnośnie emisji, to nie wiem.
Odnośnie trwałości halogenów zasilanych połową napięcia (2 szt. w
szeregu) - mam takich instalacji trochę, najstarsze chyba od ponad 30
lat. Wszystkie działają do dziś.
Jeszcze jedno: kwoki są "czarne" i "zwykłe". Przy "czarnych" ledwo
widać, że świecą, ale grzeją jak trzeba. Ale chyba o tym wiesz.
To tak w aspekcie ciemnych okularów, o których ktoś wspominał.
Adam
ACMM-033
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:19 pm
news:56cd84c4$0$22830$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Na ile wystawiają twarz w słońce? I całkowicie brz ruchu? Słońce to nie
żarty. Skoro skóra mi zeszła, to oczy jednak są delikatniejsze od skóry.
Nawet, jeśli bym nie stracił wzroku, to mogło się wszystko inne złe z
oczami stać.
Jak wspomniałem, zdarza im się uchylić.
