Goto page Previous 1, 2
BLE_Maciek
Guest
Fri Feb 16, 2007 11:43 am
15 Feb 2007 19:55:26 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "tornad"
<twajda@optonline.net> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
biznes. Ciekawi mnie kto kupil te na wskros nowoczesne zaklady w Sarzynie i za
ile, za juz tego kleju nigdzie dostac nie moge?
A w pobliskim sklepie z farbami jest i sprzedawca powiedział że mają w
stałej sprzedaży. Sklep Stofarb w pobliżu PW. Mogę podać bliższe
namiary jak ktoś jest zainteresowany.
prezesik
Guest
Fri Feb 16, 2007 2:11 pm
Użytkownik "blur" <blur0@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:er40qo$7bi$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik "prezesik" <jazz5 @ poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:er25rr$jhg$1@atlantis.news.tpi.pl...
Potrzebuję wypełnić obudowę płytki jakimś wypełniaczem. Są specjalne
zalewy silikonowe i żywiczne. Ceny są trochę duże, jak na zastosowania
amatorskie. Stąd moje pytanie czy można zastąpić masy zalewowe, żywicą
Epidian (jest sporo tańsza). Urządzenie zasilane jest z sieci i zawiera w
sobie AVR.
Czy ktoś wie jakie są właściwości elektryczne żywic Eidian?
dużo tego masz ? swego czasu kupowałem taką zalewe jak produkowałem
przetwornice
i coś tam zostało, jeśli nie wyjdzie tego więcj jak 250ml mogę zalać
Żywicę posiadam. Niestety z utwardzaczem Z-1. Zrobię próbę na czystej miedzi
i zobaczę czy pojawi się korozja.
Spróbuję też, płytkę zabezpieczyć Plasitkiem przed zalaniem.
Objętość do zalania to ok 15 cm3 więc taka ilość nie powinna wyzwolić zbyt
dużych ilości ciepła.
Dziękuję wszystkim za odpowiedz.
Wojtek
tornad
Guest
Fri Feb 16, 2007 2:23 pm
za
Dzieki za informacje i zainteresowanie. Po "wykladzie" kol. PAndy latwo
znalazlem strone i adres hurtowni w Krakowie przy ul. Pachonskiego 10.
Rzeczywiscie od czasow "socjalizmu" nie tylko nie zaprzestali produkcji jak to
czesto bylo z wieloma innymi sprywatyzowanymi zakladami, lecz znaczaco
rozszerzyli asortyment. Ceny sa co prawda znacznie wyzsze niz za socjalizmu
ale do amerykanskich im jeszcze daleko.
PZDR.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Feb 16, 2007 2:29 pm
Rób to na wszelki wypadek w ogniotrwałym otoczeniu. Przeżyłem kiedyś
chwile grozy jak rozrobiona podobna ilość żywicy z utwardzaczem (nie
mam pojęcia jakim) zaczęła dymić....
TP.
lwh
Guest
news:er4ait$eiv$1@atlantis.news.tpi.pl...
miedzi i zobaczę czy pojawi się korozja.
Korozyjny jest tylko utwardzacz. Jak sie go przedawkuje, by na pewno
stwardło - kłopot pewny.
Daj go ciut mniej niż do klejenia, podgrzej suszarką, przed zalewaniem,
Wlewaj w ostatniej fazie reakcji jak juz bedziesz czuł , że z wody robi się
miód
Spodziewaj się kłopotów.
Mnie się gotowały już ilości typu pudełko od zapałek. Syk, piana, skała
Epidian mieszany w wiadrach ma inny utwardzacz.
prezesik
Guest
Apropos utwardzaczy. Znalazłem na stronie
http://www.zch.sarzyna.pl/epoksydy/utwardzacze.html
że do zastosowania w elektronice nadaje się utwardzacz PAC.
No i chyba wszystko się wyjaśniło.
Wojtek
w sobie AVR.
przetwornice
Wojtek
prezesik
Guest
Fri Feb 16, 2007 2:41 pm
Użytkownik "lwh" <l@vp.pl> napisał w wiadomości
news:er4bjc$c9a$1@news.onet.pl...
się miód
zbyt dużych ilości ciepła.
Będę zalewać płytkę umieszczoną w radiatorze więc będzie dobre odprowadzenie
ciepła
Co do ilości to kiedyś rozrabiłem na raz ok 8cm3 żywicy i nie było problemu
z nadmiarem ciepła. Więc chyba się uda.
Co do ilości utwardzacza to planowałem dać mniej.
Doczytałem się, że najlepszy będzie Epidian 53. Mam 52, który też się
nadaje.
Wojtek
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Feb 16, 2007 3:08 pm
On Fri, 16 Feb 2007 14:11:15 +0100, "prezesik" <jazz5 @
Z-1 to dietylenotriamina, jest niestety korozyjna. Lustro przyklejone
epidianem z Z-1 szlag trafia po jakichś dwoch miesiącach.
Pozdrawiam,
Paweł
Dariusz Zolna
Guest
Fri Feb 16, 2007 3:40 pm
Dawałeś za dużo utwardzacza. Trzeba czytać co jest napisane w
instrukcji. Nieraz przygotowywałem po 1/4 litra żywicy na raz i nic się
nie gotowało. Mas powinna żelować w ciągu 10-15 minut.
Darek Żołna
Dariusz Zolna
Guest
Fri Feb 16, 2007 3:42 pm
Tomasz Piasecki napisał(a):
chwile grozy jak rozrobiona podobna ilość żywicy z utwardzaczem (nie mam
Utwardzacza daje się naprawdę znikome ilość w porównaniu do żywicy. Na
ilości kilka cm3 powinno być go dosłownie kropelka.
Darek Żołna
PAndy
Guest
Fri Feb 16, 2007 4:06 pm
"tornad" <twajda@optonline.net> wrote in message
news:7339.000000a5.45d5b054@newsgate.onet.pl...
latwo
rozumiem ze cie urazilem - nie to bylo moja intencja - po prostu nerwowo
reaguje jak czytam ze najlepszy odtluszczacz do zmywacz do paznokci czy
woda kolonska... ogolnie materialoznawstwo jest wazne i nie powinno byc
lekcewazone...
PAndy
Guest
Fri Feb 16, 2007 4:11 pm
"prezesik" <jazz5 @ poczta.onet.pl> wrote in message
przy tego typu zywicach obowiazuje generalna zasada ze zwiekszenie
ilosci utwardzacza przyspiesza reakcje kosztem jakosci efektu
utwardzania (zywica jest bardziej krucha) = mniej utwardzacza wydluza
czas utwardzanai ale poprawia parametry mechaniczne - tak jak
zaproponowal juz jedne z grupowiczow - mozna ogrzac zalewe w trakcie
utwardzania - przyspieszy to utwardzanie mimo mneijszej ilosci
utwardzacza i nie powinno pogorszych wytrzymalosci mehcnicznej.
prezesik
Guest
Fri Feb 16, 2007 4:26 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:er4hg7$t3$1@news.onet.pl...
przy tego typu zywicach obowiazuje generalna zasada ze zwiekszenie ilosci
utwardzacza przyspiesza reakcje kosztem jakosci efektu utwardzania (zywica
jest bardziej krucha) = mniej utwardzacza wydluza czas utwardzanai ale
poprawia parametry mechaniczne - tak jak zaproponowal juz jedne z
grupowiczow - mozna ogrzac zalewe w trakcie utwardzania - przyspieszy to
utwardzanie mimo mneijszej ilosci utwardzacza i nie powinno pogorszych
To wiem. Będę musiał ją i tak trochę podgrzać. Stanie się wtedy bardziej
płynna i lepiej wypełni przestrzenie pomiędzy elementami (szczególnie w
narożach).
Będzie to płytka umieszczona w radiatorze w kształcie ceownika. Pomiędzy
płytką a radiatorem będzie jeszcze triak (przykręcony do radiatora).
Wojtek
tornad
Guest
Fri Feb 16, 2007 5:42 pm
latwo
lekcewazone...
Pieprzysz jak potluczony. Nie czuje sie w zaden sposob obrazony, wyrazilem
tylo zadowolenie, ze dzieki Twojemu pelnemu opisowi znalazlem to co chcialem.
Jeszcze raz dziekuje i nawet sie dziwie, ze Ci sie chcialo tyle pisac i nie
glupio, co sie czesto na tym forum nie zdarza. Z materialoznawstwa mialem
nawet piatke (moge udowodnic wpisem w indeksie) ale to bylo jeszcze zanim
epidian i jego pochodne wynaleziono...
I przyznaje Ci racje; tu w Usa dostalem zlecenie przemalowania wanny z zoltej
na bialo, bo nowej wlascicielce zolty kolor razil jej estetyczne odczucia.
Tlumaczylem jak umialem, ze to sprawa trudna, ze bedzie smierdzialo kwasem w
calym domu. Po konsultacjach z fachowcami polecili mi odtluscic acetonem. Wiec
trudno trysnalem ja lakierem na bazie epidianu, nawet rowno wyszlo, 2 stowy
zaikasowalem i po dwu latach odlazi to-to platami... I wlasnie dlatego, ze
odtluszczalem ja przed malowaniem acetonem zamiast ordynarnym zajzajerem... No
ale wszystko dobrze sie skonczylo, czego dowodem jest to, ze jeszcze mam tam
inne zlecenia.
PZDR.
BLE_Maciek
Guest
Fri Feb 16, 2007 7:10 pm
Quote:
Mam gdzies z tego niedobrego socjalizmu, zalane prymitywne uklady scalone
robione na tranzystorach ...
Mówisz o układach Logister ? Też mam tego trochę.
