RTV forum PL | NewsGroups PL
Zaskakujące zużycie energii na standby - telewizor Panasonic i inne urządzenia!
pobór prądu na standbayu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zaskakujące zużycie energii na standby - telewizor Panasonic i inne urządzenia!
Goto page Previous  1, 2
Piotr Wyderski
Guest
Mon Apr 27, 2015 10:48 am
J.F. wrote:
Quote:
Tam skomplikowana elektronika do przetwarzania obrazu.
Wyswietlacz nie pracuje, a elektronika byc moze tak.
"I w miejsce słów <<być może>> dajemy <<z pewnością>>" Wink
Nowe telewizory potrafią m.in. (wielokanałowo) nagrywać
programy TV same będąc "wyłączone", a w takich sytuacjach
pobór prądu może być niezaniedbywalny.
Pozdrawiam, Piotr
SW3
Guest
Mon Apr 27, 2015 11:58 am
W dniu 27.04.2015 o 08:08 ToMasz <tomasz@poczta.fm.com.pl> pisze:
Quote:
Mam taki (przynajmniej z wyglądu identyczny) kupiony ileś lat temu w
Biedronce i jak na razie się trzyma Smile Tylko kontrolki od częściej
używanych przełączników świecą słabiej.
SW3
Państwo to wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem innych.
/Bastiat
ToMasz
Guest
Mon Apr 27, 2015 4:26 pm
W dniu 27.04.2015 o 12:48, Piotr Wyderski pisze:
Pozdrawiam, Piotr
nie. to tylko telewizor. co prawda panasonik i plazma, ale bez wifi,
usb, kamery smarta itp. Czeka jedynie na pilota. jak go guzikiem wyłącze
- to już na nic nie czeka a jak wcześniej pisałem - 20 w ciągnie.
smarta to ja mu zrobiłem starym pecetem przykręconym do plecków. Tyle że
pecet mniej zużywa w standby niż tv. za to po włączeniu tv zużywa mniej
niż 100W. jak jest jasno (dzień) to się sam obraz rozjaśnia i dochodzi
do 130W. Plazma 42 cale.
ToMasz
janusz_k
Guest
Mon Apr 27, 2015 5:05 pm
W dniu 2015-04-27 o 01:02, Marek pisze:
Quote:
On Sun, 26 Apr 2015 22:54:12 +0200, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Natchnąłeś mnie aby też sprawdzić, bo jak pamiętam to na naklejce
klasy
energetycznej stało że w stanby ma brać 0,5W, pacjent to plazma
także
panasonic 50", zmierzyłem i wyszło 16W Sad producent w kulki leci,
poszła
na wyłącznik.
Może 0.5W brała jak była nowa? :)
Cholera nie wiem gdzie to wyczytałem, w danych technicznych firma się
nie przyznaje do zużycia energii :)
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Mon Apr 27, 2015 5:07 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał w wiadomości grup
W dniu 2015-04-26 o 21:51, ToMasz pisze:
Quote:
A co to za "miernik" ?
mniej więcej takie coś.
https://www.jula.pl/globalassets/catalog/productimages/406074.jpg?width=1024&height=1024&scale=both&bgcolor=white
A ile to badziewie kosztowało? Bo na Allegro można kupić Pafal A52 po
legalizacji za 25 zł.
No coz, Pafal niekoniecznie dobrze mierzy takie male i zlosliwie
odksztalcone pobory pradu.
Mial jedna zalete - moze i mierzyl zle, ale tak samo jak licznik
odczytywany przez inkasenta.
Tylko czy ktorys inkasent odczytuje jeszcze A52 ?
J.
janusz_k
Guest
Mon Apr 27, 2015 5:10 pm
W dniu 2015-04-27 o 08:08, Czarek Grądys pisze:
Quote:
W dniu 26.04.2015 o 21:07, ToMasz pisze:
witam
myślałem ze mnie temat nie dotyczy, bo od dawien dawna mam upsa a on jak
wiadomo nawet wyłączony ładuje akumulatory i zjada paręnaście (dziesiąt)
wat. co wiec będę się matrwił o jakieś pojedyńcze waty połykane przez
ładowarki do telefonów? Zdziwiłem się jak przeleciałem przez mieszkanie
z watomierzem wtykanym do gniazdka. Telewizor plazmowy panasonic, 37wat
świecący diodką na zielono. wyłączony guzikiem z boku obudowy - 25 wat.
co jest? Uszkodzony czy co? Komputer (drugi w domu, bez upsa) 25wat. po
kija mu te 25wat? ja wiem że wystawia cały czas 5v na klawiaturę, myszkę
i usb, ale 25 wat? Pomyślałem że może mam miernik zepsuty, ale drukarka
brother wifi, z napisem na wyświetlaczu "oczekiwanie" pobiera 2 waty.
ładowarki - różnie. czasem zero (znaczy poniżej progu pomiarowego)
czasem 7, a nawet 10 podczas pracy (mimo że na wyjściu jest 5v 650ma)
Co by można sensownego zrobić z paroma odbiornikami które "łykają"
ponad 20W non stop? Czy są jakieś sensowne, niepsujące, estetyczne
przedłużacze z wyłącznikami poszczególnych gniazd? Może jakieś
wyłączniki sterowane podczerwienią, które same w sobie nie pobierają za
dużo energii?
ToMasz
Przeczytałem parę odpowiedzi i mam taka propozycję. Faktycznie do tego
miernika nie można mieć wielkiego zaufania. Może zrób tak, jeśli masz
No nie jest tak źle z tymi miernikami,ich błąd nie przekracza 5%, mój
miernik jak mierzy tuner DVB w stanby to pokazuje 0 a tuner wg
instrukcji bierze <1W, a po włączeniu 11W co także zgadza się z danymi,
więc pomiary plazmy są wiarygodne, tylko sam nie wiem skąd mi się wzieło
że ona tak mało bierze w stanby.
Pozdr
Janusz_K
platformowe głupki
Guest
Mon Apr 27, 2015 5:16 pm
a tak z ciekawości, taki miernik powinien szybko próbkować U*I i sumować
(całkować)? czy tu obowiązują "zasady rozumienia po/eu"?
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2015 9:40 am
Użytkownik "platformowe głupki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mhlqtv$ih4$2@node2.news.atman.pl...
sumować (całkować)? czy tu obowiązują "zasady rozumienia po/eu"?
Tak powinien, ale moze wymyslili lepsze metody.
No i to jest energia czynna.
Energia bierna, PFC - o, to jest ciekawe ...
J.
platformowe głupki
Guest
Tue Apr 28, 2015 9:52 am
;o) to może coś o tym PFC?
czy chodzi tylko o podłączenie na wejściu jakichś kondziorów?
no bo przecież na wejściu jest mostek, więc żadnego przesunięcia w fazie
w sumie być nie powinno...
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2015 10:36 am
Chodzi o to jak to zmierzyc/obliczyc z pomiarow.
fazie w sumie być nie powinno...
Jesli za tym mostkiem jest zwykly kondensator wiekszej pojemnosci,
to prad plynie gdy napiecie w sieci przekroczy napiecie na nim.
Az mniej wiecej do maksimum sinusoidy, bo potem napiecie w sieci
spada, a na kondensatorze osiagnelo maksimum i spada wolniej.
W efekcie:
a) prad plynie krotkimi impulsami o dosc zlozonym ksztalcie,
b) plynie w wiekszosci przed maksimum, czyli jest przesuniecie fazowe
harmonicznych pradu wzgledem napiecia.
Tak czy inaczej - policzenie mocy biernej i wspolczynnika PFC wydaje
sie dosc skomplikowane.
J.
badworm
Guest
Fri May 01, 2015 12:00 pm
Dnia Mon, 27 Apr 2015 19:07:08 +0200, J.F. napisał(a):
A dlaczego by nie? Nie dalej jak tydzień temu wymieniono u mnie w
mieszkaniu licznik - dostałem właśnie A52. I gdzie ta nowoczesność? Smile I
żeby było ciekawiej, to sąsiadka, u której licznik wymieniano kilka lat
temu, ma już elektroniczny. Pewnie Energa czeka na kolejny transport z
Chin więc dostałem indukcyjny Wink
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
badworm
Guest
Fri May 01, 2015 12:25 pm
Dnia Mon, 27 Apr 2015 11:58:22 +0200, Maciek napisał(a):
Quote:
Kupuj listwy z wyłącznikami i je używaj. Widziałem zbyt wiele syfiastej
elektroniki, żebym bez choćby odrobiny nerwów pozostawiał zasilanie bez
dozoru. Potencjalny pożar jest dla mnie większym problemem, niż
dodatkowe złotówki na rachunku. Efekty bliskiego uderzenia pioruna
również mogą być kosztowne.
Akurat w przypadku uderzenia pioruna samo wyłączenie listwy może nie
wystarczyć. Urządzenia takie jak komputer czy telewizor są bowiem
połączone ze światem zewnętrznym kilkoma różnymi przewodami: kablówka,
antena zewnętrzna, przewody sygnałowe AV (np. pomiędzy komputerem a
wieżą), linia telefoniczna.
Marek
Guest
Fri May 01, 2015 2:46 pm
Smile I
A skąd wiesz, że Ci co wymienili byli rzeczywiście z enegetyki? ;)
Marek
badworm
Guest
Sat May 02, 2015 2:37 pm
Dnia Fri, 01 May 2015 16:46:23 +0200, Marek napisał(a):
Quote:
A skąd wiesz, że Ci co wymienili byli rzeczywiście z enegetyki? Wink
Mnie osobiście przy wymianie nie było ale osoba, która to robiła, była
albo pracownikiem Energa Operator albo działała w ramach zlecenia. Inna
sprawa, że do mnie inkasent nie przychodzi bo korzystam z tzw.
rozliczenia rzeczywistego i stan licznika podaję przez internet.
NOWY TEMAT
