xxxx
Guest
Wed Apr 18, 2007 3:27 pm
Zauważyłem że przy ładowaniu tradycyjnym (stałe napięcie dające niewielki
prąd ładowania) akumulatorków "wiecej energii się upchneło" niż przy
ładowaniu (niby porzadną) ładowarką impulsową olympusa (w miarę szybką).
Czy to normalne zjawisko czy coś źle oszacowałem (róznica ok 20%).
***ERA****
ICQ: 408-635-822
Desoft
Guest
Wed Apr 18, 2007 3:33 pm
Użytkownik "xxxx" <axxa@wp.pl> napisał w wiadomości
news:1vp0kzm6nvj3y.dlg@axxa.post...
Tak, normalne.
Kiedy ludzi wynaleźli akumulatory sprawdzili że należy je ładować prądem
0,1C. Ale potem nastała era hipermarketów i wszystko stało się tak tanie że
nie warto było oszczędzać, albo inaczej: czas okazał się bardziej cenny.
Nawet sam fakt, że przy większym prądzie więcej energi marnowane jest na
oporności wewnętrznej ogniwa. Do tego dochodzi szybkość reakcji chemicznych.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
J.F.
Guest
Wed Apr 18, 2007 5:20 pm
Tak, normalne.
0,1C.
A to przypadkiem nie dotyczylo akumulatorow tylko olowiowych ?
I to w czasach gdzie nie mozna bylo spodziewac sie po ladowarce
odpowiedniej automatyki ..
A przy mniejszych straty na transformatorze i elektronice :-)
elektrochemicznych .. nie jest wystarczajaca ?
J.
Desoft
Guest
Wed Apr 18, 2007 7:14 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:75hc2316nit8alo6eiueop0isgpfio08rh@4ax.com...
0,1C.
dotyczyło wszystkich, potem stwierdzono: co tam mniej cykli ładowania, za to
szybciej. oczywiście starają się odpowiednio konstruować ogniwa, aby lepiej
znosiły takie szybkie ładowanie.
Atomatyka stała się koniecznością kiedy ładuje się akumulatory na granicy
ich wytrzymałości.
Kiedyś nie było pojęcia jak gwałtowne zmniejszenie się pojemności ogniwa,
nowe ogniwa a nie mają pojemności, teraz to jest nagminne a ogniwa ładowane
po staremu potrafią wytrzymać do dzisiaj - to znaczy mam ogniwa i ładowarkę
0,1C i akumulatorek o pojemności 700mAh ma dzisiaj 400-500mAh
To już poza tematem. Nie rozważamy sprawności ładowarek tylko ogniw.
Pompujemy do akumulatora ileś i możemy pobrać ileś.
Prawda elektrochemicznych.
Nie jest wystarczająca, od początku były ogniwa na duże i małe prądy.
Nawet takie zjawisko jak pobranie z akumulatora dużym prądem jakiegoś
ładunku z przerwami w czasie jest bardziej efektywne niż pobieranie bez
przerw.
Desoft
Quote:
J.
