roxy
Guest
Sun May 24, 2009 10:53 pm
Wlasnie wykonuje w/w uklad stabilizatora impulsowego ktorego opis
zamieszczony zostal w EP 05/2009 str.48 i 49.
Do zasilenia ukladu zamierzam wykorzystac trafo toroidalne 230 / 2x14V
(2x6A).
Po pomiarze bez obciazenia transformator przy napieciu sieci 230V na wtornym
mial 14,8V co przy polaczeniu szeregowym uzwojeń, wyprostowaniu na mostku i
odfiltrowaniu da jakies 40VDC. Chcialbym tego napiecia uzyc do zasilenia
ukladu stabilizatora.
Mam pytanie dotyczace zasilania ukladu TL494.
Czy ktos z grupowiczow uzywal tego ukladu zasilanego napieciem 40VDC czyli
na granicy swoich parametrow maksymalnych?
A co jezeli uzylbym do zasilenia tl494 napiecia z odczepu trafo 14VAC czyli
po wyprostowaniu okolo 20VDC
Jezeli na pin VCC podam napiecie 20VDC to czy na wejscia wzmacniaczy oraz na
kolektory tranzystorów wyjsciowych tegoz ukladu bede mogl podac wyzsze
napiecie od napiecia zasilania (np.39V)?
Prosze o wszelkie praktyczne porady.
PS. Niestety z trafo nie da sie odwinąć kilka zwoi - srodek rdzenia jest
zalany jakas masa.
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 4098 (20090522) __________
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub
http://www.eset.com
entroper
Guest
Mon May 25, 2009 2:25 pm
Użytkownik "roxy" <kicak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:gvcfk8$722$1@news.onet.pl...
czyli
czyli
oraz na > kolektory tranzystorów wyjsciowych tegoz ukladu bede mogl podac
wyzsze
Wszystkie układy tego typu zawierają w środku liniowe stabilizatory
zasilania a więc zasilanie ich wyższym napięciem powoduje ich mocniejsze
grzanie (i to całkiem konkretne) no i oczywiście cała ta nadmierna moc
jest stracona, co pogarsza sprawność zasilacza. Zwykle nie da się
bezpośrednio podłączać żadnych wejść układu poniżej masy i powyżej
napięcia zasilania (a jeśli się da, prąd musi być ograniczony i układ
będzie tylko "zerojedynkowo" i często z dużym opóźnieniem reagował na taki
sygnał). Aby mieć pewność, należy po prostu przeczytać datasheet układu
(szczególnie sekcję "absolute maximum ratings", która jest na początku),
czego nie uczyniłeś.
e.
