Goto page Previous 1, 2, 3 Next
AlexY
Guest
Mon Apr 04, 2016 8:38 am
Piotr Gałka pisze:
Quote:
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.pl> napisał w wiadomości
news:ndruaa$88r$1@dont-email.me...
Zastępuje 2 żarówki 30W każda i daje więcej światła, przy czym te LEDy
są barwy zimnej, ciepłe są ciemniejsze. Prąd średni o ile pamiętam
10mA, pobór mocy jakieś 2.5W. Jedna dioda padła najpewniej na zwarcie
bo reszta dalej świeci.
A może padła na rozwarcie tylko jak dostała 230V to zmieniła zdanie
Bardzobyćmożliwe, zjawisko musiałoby wystąpić w jednym półokresie
zasilania sieciowego.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Apr 04, 2016 8:46 am
On 2016-04-03 23:34, ACMM-033 wrote:
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:577515311.20160403191602@pik-net.pl.invalid...
Czy tak się da, czy to ma sens, albo dlaczego tak się nie robi?
Ze względów bezpieczeństwa.
Coś więcej, prócz ryzyka porażenia?
Piękny powód do niewypłacenia odszkodowania ;-)
Włodek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 04, 2016 8:57 am
Hello Michał,
Monday, April 4, 2016, 1:03:30 AM, you wrote:
Quote:
Skoro pełno tego choćby tutaj:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=ta%C5%9Bma+led+230v&bmatch=s0-pop-1-4-0329
To pewnie się da i się robi
Więc podłącz metr tej taśmy bez jak to określają sprzedawcy
"stabilizatora" i zdaj nam relacje z efektów optyczno
zapachowych:)
Zauważ, że minimalny odcinek cięcia to 1m, na którym jest 60 LEDów. Daje
to napięcie około 200V. Widzę też tam sporo rezystorów więc moc strat
się rozkłada. Zapachowych efektów po włączeniu pewnie nie będzie, ale
optyczne raczej zostaną w postaci mrugania z częstotliwością 25Hz i na
Skąd wziąłeś 25 Hz?
Quote:
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
ACMM-033
Guest
Mon Apr 04, 2016 10:39 am
Użytkownik "Włodzimierz Wojtiuk" <"WBodzimierz Wojtiuk"> napisał w
wiadomości news:570229c6$0$687$65785112@news.neostrada.pl...
Pomińmy sprawy formalne. Zakładam, że jestem w stanie zabezpieczyć się
technicznie, a ubezpieczalnią pomartwię sie później, tylko ostatnio mi
niezbyt idzie myślenie o niuansach. Wiem, że ubezpieczalnia, jak stwierdzi,
ze coś było nie-halo, to może płakać, gdy będzie płacić. Jeśli mam zginąć,
to chciałbym się chociaż nastawić, czy moja domorosła lampka spali mnie,
zaczadzi, czy rozstrzela wybuchniętymi diodami...? Trochę, jak ulica
jednokierunkowa - pieszy chociaż wie, z której strony go przejadą
Czy
jeszcze coś? Bo w moich Polux-ach, to diodki po prostu się palą, wyszarpuję,
mostkuję dziurę po diodzie i lampka świeci dalej. Dymu i ognia nie czuć,
jedynie ostrzegawczo miga, zanim padnie
Chcę te Poluxy wypalić do
ostatniej diody, a wtedy wystarzone elementy gdzieś powstawiam :)
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
Guest
Mon Apr 04, 2016 12:11 pm
Nie każdy sprzedawca pisze o kablu między taśmą
a wtyczką, tam coś w środku siedzi prócz włącznika,
tak mi się wydaje. Może mostek i kondensator, a może
ICek + dławik. Żeby tak bezpośrednio do sieci,
to jakiś wyższy poziom chińskiej myśli:)
Desoft
Guest
Mon Apr 04, 2016 3:02 pm
Użytkownik "ToMasz" <tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał w wiadomości
news:ndrblp$u4v$1@dont-email.me...
Quote:
witam
rozważam przeróbkę 12v taśmy led.
Zazwyczaj do zasilania używamy 230v, następnie przetwarzamy napięcie ( ze
stratą) na 12v i dopiero potem zasilamy diody (jeszcze z użyciem
rezystorka na taśmie)
Czy nie lepiej byłoby zasilać diody z 230v? tzn połączyć je szeregowo,
jak najwięcej tak z 70 sztuk. Dopiero potem podłączyć do 230v (oczywiście
przez mostek prostowniczy i być może rezystor i kondensator w celu
ograniczniea prądu)
Się robi, są taśmy na 230V. Tylko z takim żelem (ala wodoodporne). Gorzej
świecą o tych zwykłych.
Przerabiałem 12V. Pocięte co segment 12V i odwrócone dały się zlutować w
taśmę.
Rezystory pozwierałem (zostawiłem kilka dla bezpieczeństwa).
Mostek kondesator sterowanie przez zródło prądowe (nie PWM) tranzystor z
odchylania TV
Już kilka lat działa.
Desoft
ToMasz
Guest
Mon Apr 04, 2016 3:39 pm
taśmę.
odchylania TV
jeśli to jakiś mądrzejszy układ daj schemat proszę.
ToMasz
janusz_k
Guest
Mon Apr 04, 2016 6:29 pm
W dniu 2016-04-04 o 12:11, vernon.l.pinkley@gmail.com pisze:
Na jednej z aukcji piszą że dioda, jak jedna to będzie 25Hz
na ledach.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Mon Apr 04, 2016 8:47 pm
W dniu 2016-04-04 o 21:13, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Ale tylko przy prostowniku jednopolowkowym i gdy w sieci bedzie prad przemienny 25Hz.
Ty tak z natury czy od urodzenia?
Piszę o jednej, to ile może być?
Pozdr
Janusz_K
Zenek Kapelinder
Guest
Mon Apr 04, 2016 9:13 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Mon Apr 04, 2016 10:55 pm
Tyle bedzie ile jaka bedzie czestotliwosc w sieci. Ciekawy jestem gdzie jest w sieci 25Hz.
Guest
Mon Apr 04, 2016 11:41 pm
użytkownik janusz_k napisał:
na ledach.
Uznajemy że jesteś przemęczony:)
ACMM-033
Guest
Tue Apr 05, 2016 12:15 am
Uzytkownik "Zenek Kapelinder" <4kogutek44@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:4be4c802-0c54-40a5-98bf-ce4f1db8805d@googlegroups.com...
jest w sieci 25Hz.
W polskiej sieci kolejowej jest nawet mniej - 16.(6) Hz... Niektóre centrale
telefoniczne (wg normy powinny wszystkie), prad dzwonienia maja 25 Hz, choc
w niektórych puszcza sie napiecie sieci przez transformator, tak prosciej,
niz generowac i dzwoni 50 Hz. Nie wiem, jak w domofonach DSX Linea Azurro,
jego terminalami sa zwykle telefony, u mnie na osiedlu jest jedna z
najwiekszych instalacji w Europie tego systemu.
To nie wstyd byc biedakiem, ale, zeby to byl zaszczyt,
to ja tego tez nie powiem!
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Apr 05, 2016 1:08 pm
Znasz kogos kto oswietla pokoj paskami ledowymi zasilanymi impulsami dzwonienia z telefonu?
Marek
Guest
Tue Apr 05, 2016 2:30 pm
On Tue, 5 Apr 2016 04:08:01 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
Niesłyszący? (żeby wiedzieć, że telefon dzwoni)
Marek
