ToMasz
Guest
Sun Nov 18, 2012 5:21 pm
witam
W związku z tym, ze nawigacji w telefonie używam w trudnym terenie,
często traci się sygnał. mam też moduły GPS-BT i taki moduł wożę w
samochodzie. jest to jednak niewygodne, bo trzeba to raz na jakiś czas
ładować, znaleźć w schowku i załączyć. Wymyśliłem że zamotuje to na
stałe, a włączać urządzenie będzie kluczyk w stacyjce (albo światła).
PRoblem jednak dwojaki. raz że potrzebuje cały czas transformować 12V na
5v i nie wiem czy chińska ładowarka nie podpali mi auta, dwa to
włączanie stacyjką nie jest takie proste. tzn na początku myślałem że
wyjmę baterię, urządzenie zasilę "po stacyjce" i a jego mechaniczny
przełącznik pozostawie na zawsze w pozycji "on" Boję się jednak że
zacznie wariować, z powodu mało stabilnego zasilania. mylę się? Może
jednak pozostawić akumulator? sęk w tym że będzie on większość czasu
kompletnie rozładowany. Może zamiast akumulatora 3.7v, wpakować jakiś
zestaw kondensatorów o bardzo dużej pojemności, tak aby stały się
"buforem" w przypadku skoków zasilania...
Co myślicie o tym pomyśle od strony elektrycznej? Może zrobić ładowarkę
na starodawnych prostownikach chyba 7905 i tak zostawić? Z drugiej
strony, fajnie by było żeby jednak podtrzymywać zasilanie urządzenia w
przerwie na tankowanie albo na siku.
ToMasz
PiteR
Guest
Sun Nov 18, 2012 7:13 pm
ToMasz pisze tak:
Quote:
na początku myślałem że wyjmę baterię, urządzenie zasilę "po
stacyjce" i a jego mechaniczny przełącznik pozostawie na zawsze w
pozycji "on" Boję się jednak że zacznie wariować, z powodu mało
dobrze że mój mp3 tego nie czytał :)
ładowarkę na starodawnych prostownikach chyba 7905 i tak zostawić?
normalnie LM2940T-5.0 podłącz pod +12v (zawsze włączone) przez
samochodowy bezpiecznik np 5A lub taki jak przy radiu 2A
Dobrze polutuj masę bo jak zginie to pojawi sie +12v na wyjściu
http://www.icver.com/images/PIC/L/LM/LM2940T-5.0.JPG
http://tinyurl.com/cjvflay
http://tinyurl.com/bvjbyoc
Piter
ToMasz
Guest
Sun Nov 18, 2012 8:40 pm
W dniu 18.11.2012 19:13, PiteR pisze:
Quote:
ToMasz pisze tak:
czyli bardziej klasyczne rozwiązanie ładowarki. Domyślam się ze baterie
mam wymontować?
ToMasz
PiteR
Guest
Sun Nov 18, 2012 9:02 pm
ToMasz pisze tak:
Quote:
Domyślam się ze baterie mam wymontować?
tak, akumulatorek 3.7v wylutuj, +5v puść na mikro usb
chyba że moduł GPS-BT "inteligentnie" wyłącza ładowanie to zostaw.
W sumie to przecież możesz zapomnieć wyjąć wtyczkę ładowarki z kontaktu
na tydzień. Komórkom to nie szkodzi.
Piter
