Marek
Guest
Sun Aug 18, 2013 9:52 am
Potrzebuję zrobić układ zasilający mcu z aku 12V (najlepiej 12-24V),
który sam będzie pobierał jak najmniejszy prąd (max kilkadziesiat uA)
przy pracy jałowej podtrzymujacej mcu, gdy on jest w pełnym uspieniu.
Większość regulatorów ma możliwość wyłączenia (pin enable), tylko jak
je włączyć gdy one zasilają układ, który ma je włączyć? Skad podac
Vin na enable, gdy całość wyłączona? Zrobilem układ zastępczy z dioda
Zenera zamiast regulatora a być może są bardziej eleganckie
rozwiązania...
PS. Wcześniej robilem bardzo podobne zadanie, z tym że mcu wybudzal
się regularnie co 2 min, a energię na wybudzenie regulatora
gromadzilem w superkondensatorze daładowywanym przy wybudzeniu
(całość jest zasilana z 1 ogniwa nimh, ładowanego w dzień
fotoogniwem i pełni rolę bezprzewodowego czujnika temp., działa już
pół roku bez zarzutu).
Teraz mcu może być wybudzany nieregularnie, np. raz na 2 tyg, stąd w
tak długim stanie uśpienia całość nie może pobierać więcej niż kilka
lub kilkanascie uA z aku...
Marek
Andrzej W.
Guest
Sun Aug 18, 2013 10:27 am
W dniu 2013-08-18 11:52, Marek pisze:
Poszukaj przetwornic, które łączą w sobie step-down i LDO.
Wątpię jednak byś znalazł coś na 24V.
Te układy monitorują prąd pobierany i wyłączają całkowicie przetwornice
przy braku obciążenia przechodząc na LDO optymalizowane na minimalny
pobór prądu.
Pozdrawiam,
Andrzej
Marek
Guest
Sun Aug 18, 2013 10:52 am
On Sun, 18 Aug 2013 12:27:47 +0200, "Andrzej W."
<awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> wrote:
przetwornice
pobór prądu.
Dziękuję za sugestię, rozumiem, że takie przetwornice jak wykryją
skok poboru prądu (wybudzenie mcu) to są na tyle szybkie, że mcu nie
"klęknie" robiąc BOR'a? Chociaż akurat w moim przypadku właściwie
taki reset nie przeszkadza....
Też jestem ciekaw jak i czy w ogóle w praktyce implementuje się taki
pin enable (weźmy np. takiego lm 2576) w modelu zasilania
"self-powered", bo w przypadku gdy taki regulator steruje innym
układem i pin "zewnętrznie" jest sterowany to jest jasne, ale gdy ma
zasilać sam układ który ma go włączyć to się sprawa komplikuje....
Marek
Andrzej W.
Guest
Sun Aug 18, 2013 11:25 am
W dniu 2013-08-18 12:52, Marek pisze:
Quote:
Też jestem ciekaw jak i czy w ogóle w praktyce implementuje się taki pin
enable (weźmy np. takiego lm 2576) w modelu zasilania "self-powered", bo
w przypadku gdy taki regulator steruje innym układem i pin "zewnętrznie"
jest sterowany to jest jasne, ale gdy ma zasilać sam układ który ma go
Jak coś ostatnio robiłem na ARM9 to z obliczeń wychodziło, że CR2032
starczy na lata. Jak się ma w miarę regularne budzenia (tak do kilku
tygodni) to kondensator powinien wystarczyć.
Pozdrawiam,
Andrzej
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Aug 19, 2013 5:53 am
Większość regulatorów ma możliwość wyłączenia (pin enable), tylko jak je
włączyć gdy one zasilają układ, który ma je włączyć? Skad podac Vin na
enable, gdy całość wyłączona? Zrobilem układ zastępczy z dioda Zenera
zamiast regulatora a być może są bardziej eleganckie rozwiązania...
Bez konkretów to trudno cokolwiek prorokować. Jak chcesz mało prądu to
mogę np zaproponować układy serii MCP1700 (w tym przypadku pewnie 1703
albo coś koło tego). Tylko musisz zadbać o odprowadzenie ciepła, a to
małe, za dużo z tego nie wyciągniesz, ale do zasilania części
podtrzymywanej jak znalazł. Tylko cały układ musisz mieć odpowiednio
zbudowany, czyli albo jakiś zewnętrzny układ przełączający zasilanie,
albo procek z taką funkcją.
Czy łatwo znajdziesz jakieś mikroprzetwornice, które będą w stanie
działać poprawnie przy małym prądzie, to ja wątpię.
Quote:
PS. Wcześniej robilem bardzo podobne zadanie, z tym że mcu wybudzal się
regularnie co 2 min, a energię na wybudzenie regulatora gromadzilem w
superkondensatorze daładowywanym przy wybudzeniu (całość jest zasilana z
1 ogniwa nimh, ładowanego w dzień fotoogniwem i pełni rolę
bezprzewodowego czujnika temp., działa już pół roku bez zarzutu).
Teraz mcu może być wybudzany nieregularnie, np. raz na 2 tyg, stąd w tak
długim stanie uśpienia całość nie może pobierać więcej niż kilka lub
Zależy jak często możesz do skrzynki zaglądać. Jak ktoś już proponował
CR2032 to całkiem dobre rozwiązanie. Dostałem układ, który przez rok
brał kilkanaście uA, bateria miała jakieś 2.8V, czyli już się kończyła.
W tym samym czasie bateria backupowa (taka sama) zasilająca jakiegoś
ARMa 9 miała zero już od dawna (wystarcza na kilka miesięcy).
DD
Andrzej W.
Guest
Mon Aug 19, 2013 7:57 am
Obejrzyj układy od TI z "DCS-Control
Adam Wysocki
Guest
Mon Aug 19, 2013 8:08 am
Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Co go wybudza? Na co MCU reaguje? Jakieś zewnętrzne przerwanie?
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
Sylwester Ĺazar
Guest
Mon Aug 19, 2013 1:11 pm
Tak sobie pomyślałem, czy skoro mają być mikroampery i redukcja
napięcia, to idealny wydaje się dzielnik pojemnościowy z kondensatorów.
Można w logiczny sposób zaimplementować przetwornicę pojemnościową,
podłączając pojemności wprost do mikrokontrolera.
To właśnie MCU będzie załączał przetwornicę, gdy będzie chciał.
Przetwornica pojemnościowa na małe prądy nie jest rozwiązaniem
skomplikowanym
dla mikrokontrolera.
Reasumując: Skoro nie można znaleźć idealnej przetwornicy,
to należy się jej pozbyć.
Toż przecież czym jest przetwornica?
Składa się z elementów wykonawczych, sterowania, kondensatora lub cewki.
Dwa pierwsze (dla małych prądów) - doskonale spełnia mikrokontroler.
Pozostaje dołożyć kondensator lub cewkę.
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
Zbych
Guest
Mon Aug 19, 2013 1:29 pm
W dniu 18.08.2013 11:52, Marek pisze:
Wymagana wydajność prądowa stabilizatora po wybudzeniu procesora to
jakaś tajemnica?
Marek
Guest
Mon Aug 19, 2013 5:22 pm
On Mon, 19 Aug 2013 15:29:19 +0200, Zbych <abuse@onet.pl> wrote:
jakaś tajemnica?
Jasne że nie. Mcu wybudza przerwanie, po wybudzeniu mcu ma za zadanie
włączyć na jakiś czas regulator zasilający inne urządzenie B (5V,
0.5A) Po upływie tego czasu mcu wyłącza regulator i idzie spac.
Problem z czego zasilić mcu (mcu potrzebuje do własnej pracy ok 200
uA) no i żeby brało jak najmniej pradu gdy mcu jest w uśpieniu. Jako
regulator dla urządzenia B użyłem lm2576 bo taki mam pod ręką. Na
razie zasilanie mcu zrobiłem na zenerce, no ale to wydaje mi się mało
eleganckie bo pobiera cały czas prąd (ok 200uA) gdy mcu śpi.
Fajnie by było gdyby układ zasilający mcu też się wyłączył gdy nie
ma poboru prądu przez mcu. Wtedy praktycznie jedynym (znaczącym)
odbiornikiem byłby ten lm w stanie wyłączenia pobierający ok 50uA (co
jest OK dla mnie).
Marek
Andrzej W.
Guest
Mon Aug 19, 2013 6:39 pm
W dniu 2013-08-19 19:22, Marek pisze:
włączyć na jakiś czas regulator zasilający inne urządzenie B (5V, 0.5A)
Po upływie tego czasu mcu wyłącza regulator i idzie spac. Problem z
czego zasilić mcu (mcu potrzebuje do własnej pracy ok 200 uA) no i żeby
brało jak najmniej pradu gdy mcu jest w uśpieniu. Jako regulator dla
urządzenia B użyłem lm2576 bo taki mam pod ręką. Na razie zasilanie mcu
zrobiłem na zenerce, no ale to wydaje mi się mało eleganckie bo pobiera
Fajnie by było gdyby układ zasilający mcu też się wyłączył gdy nie ma
jest OK dla mnie).
To nie mogłeś tak od razu?
Dla 0.2 mA to znajdziesz spokojnie jakieś LDO z prądem spoczynkowym na
poziomie pojedynczych uA, albo jakąś pompę ładunkową.
Dla 12V może być np. MCP1703 z prądem 2uA.
Pozdrawiam,
Andrzej
michal
Guest
Mon Aug 19, 2013 6:48 pm
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.2885089888962410887@news.neostrada.pl...
Wymagana wydajność prądowa stabilizatora po wybudzeniu procesora to jakaś
tajemnica?
włączyć na jakiś czas regulator zasilający inne urządzenie B (5V, 0.5A) Po
upływie tego czasu mcu wyłącza regulator i idzie spac. Problem z czego
zasilić mcu (mcu potrzebuje do własnej pracy ok 200 uA) no i żeby brało
jak najmniej pradu gdy mcu jest w uśpieniu. Jako regulator dla urządzenia
B użyłem lm2576 bo taki mam pod ręką. Na razie zasilanie mcu zrobiłem na
zenerce, no ale to wydaje mi się mało eleganckie bo pobiera cały czas prąd
poboru prądu przez mcu. Wtedy praktycznie jedynym (znaczącym) odbiornikiem
byłby ten lm w stanie wyłączenia pobierający ok 50uA (co jest OK dla
mnie).
Marek
uzyj lp2950, dla małych obciążeń jego prąd spoczynkowy to około 80uA
pytanie czy to jest wystarczająco eleganckie i wystarczająco tanie.
i wymaga elektrolitów ale to sobie doczytasz.
pozdrawiam.
michał m.
cation
Guest
Thu Aug 22, 2013 1:05 am
A moze zenerke wzmocnic tranzystorkiem po prostu.
qba
----Android NewsGroup Reader----
http://www.piaohong.tk/newsgroup
Marek
Guest
Thu Aug 22, 2013 3:31 pm
On Thu, 22 Aug 2013 01:05:50 +0200 (CEST), cation <no@email.com>
wrote:
Dałem się namówić na mcp1703, są malutkie i faktycznie bez obciążenia
pobierają tylko 3uA (wersja 5V).
Marek
Piotr GaĹka
Guest
Fri Aug 23, 2013 9:23 am
news:almarsoft.6174273430314853309@news.neostrada.pl...
Kilka lat temu podobny problem rozwiązywałem - po bardzo długich
poszukiwaniach stanęło wtedy na:
http://pl.farnell.com/torex/xc6216d502pr/ldo-5-0v-output-cmos-28v-sot89/dp/1454253
Uwe 28V, Iq 5uA.
Wejściowe 12V zabezpieczam transilem 18V, który przepięcia (do 20A) obcina
do 25V.
P.G.
