RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilanie małego urządzenia 5V z gniazda HDMI - napotkanie na 0V na pinach?
5V z HMI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilanie małego urządzenia 5V z gniazda HDMI - napotkanie na 0V na pinach?
Goto page Previous  1, 2
AS
Guest
Fri Jan 03, 2020 12:42 pm
W dniu 02.01.2020 o 15:26, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
W dniu wtorek, 31 grudnia 2019 15:29:45 UTC+1 użytkownik AS napisał:
W dniu 28.12.2019 o 00:49, Zbynek Ltd. pisze:
Elo
Chciałbym zasilać małe urządzenie 5V pobieranymi z gniazda HDMI. Wg
rozpiski piny 17 i 18 to odpowiednio GND i +5V. Nie pomyliłem kierunku
lewy/prawy czyli gniazda z wtyczką, ale napięcie wynosi 0V.
Coś robię niewłaściwie?
A sprawdzasz na źródle sygnału czy na odbiorniku?
5V znajdziesz w dekoderze sat albo odtwarzaczu, w gnieździe HDMI
telewizora go nie będzie Smile
A to dlaczemu?
Niby że w odtwarzaczu czy dekoderze sat jest hdmi output, a w telewizorze zwykle są tylko hdmi input?
Jest o tym gdzieś w specyfikacji?
W sumie jakiś to tam sens ma, bo po co łączyć 5V ze źródła z 5V odbiornika - więc pytanie, czy to jest "5V i już" czy "5V jedynie na output".
Ew. może jest to coś w stylu USB-on-the-go - tyle że np. ręcznego, że output ma to 5V mieć, a input może/musi mieć opcję włączania - a domyślnie ma być wyłączone?
To podłącz dwa telewizory kablem HDMI i sprawdź czy zadziała Wink
Specyfikację HDMI łatwo można znaleźć w sieci (np. plik
HDMISpecification13a.pdf).
Zacytuję z niego:
4.2.7 +5V Power Signal
The HDMI connector provides a pin allowing the Source to supply +5.0
Volts to the cable and
Sink.
All HDMI Sources shall assert the +5V Power signal whenever the Source
is using the DDC or
TMDS signals. The voltage driven by the Source shall be within the
limits specified for TP1
voltage in Table 4-22. An HDMI Source shall have +5V Power signal
over-current protection of no
more than 0.5A.
All HDMI Sources shall be able to supply a minimum of 55 mA to the +5V
Power pin.
A Sink shall not draw more than 50 mA of current from the +5V Power pin.
When the Sink is
powered on, it can draw no more than 10mA of current from the +5V Power
signal. A Sink shall
assume that any voltage within the range specified for TP2 voltage in
Table 4-22 indicates that a
Source is connected and applying power to the +5V Power signal.
A Cable Assembly shall be able to supply a minimum of 50mA to the +5V
Power pin to a Sink,
even when connected to a Source supplying no more than 55mA.
The return for the +5V Power signal is DDC/CEC Ground signal.
Źródło sygnału wystawia napięcie 5V po to by zasilić w odbiorniku pamięć
eeprom po to by odczytać parametry telewizora (rozdzielczości itp) po
I2C nawet przy wyłączonym telewizorze.
Znalazłem w sieci schemat jakiegoś telewizora LCD SONY i wszystko było
zgodne ze specyfikacją.
Jeśli ktoś ma schemat telewizora w którym jest to inaczej rozwiązane to
chętnie spojrzę.
AS
Guest
Fri Jan 03, 2020 12:56 pm
W dniu 02.01.2020 o 18:35, heby pisze:
Quote:
On 02/01/2020 11:11, AS wrote:
U mnie jest. Podpięty switch HDMI tylko do kabla do TV ślicznie
świeci. Możliwe że to jest:
a) czasami spotykane
b) jest do tego opcja w menu tv
Jeśli wpiąłeś do wyjścia switcha to oczywiście zadziała. Pytanie jak
zasilasz switch HDMI? Z zasilacza czy z innego źródła sygnału?
Z telewizora. Przy czym nie zasilam już bo telewizora już dawno nie
ma. To był jakiś Sony Bravia. Widziałem też na youtubie mistrza który
z kabla HDMI podpiętego pod TV zasilał Raspbery Pi Zero. Nie pamietam
już co to był za model TV.
Najwidoczniej część TV mimo że nie muszą to podają 5V i to całkiem
silne skoro Pi działało.
Znalazłem ten filmik na youtubie:
https://www.youtube.com/watch?v=vJRvxx7cdfU
Słabo go przeanalizowałeś bo mistrzu używa specjalną przejściówkę HDMI,
która na pin 5V HDMI podłącza napięcie dostarczane kablem USB z gniazda
USB w telewizorze Smile
https://www.amazon.com/gp/product/B00LQT760Q/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=e074d-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00LQT760Q&linkId=efa280b93b33542224e5ab62243fd001
AS
Guest
Fri Jan 03, 2020 1:14 pm
W dniu 03.01.2020 o 12:42, AS pisze:
Elo
A to dlaczemu?
output".
pamięć eeprom po to by odczytać parametry telewizora (rozdzielczości
itp) po I2C nawet przy wyłączonym telewizorze.
to chętnie spojrzę.
Zapomniałem o jednym wyjątku. Gniazdo HDMI w telewizorze z opcją MHL.
Wtedy można spodziewać się napięcia 5V z większym prądem. Ale nie jest
to już specyfikacja HDMI tylko MHL.
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/Portal/pl/Faq/All/6370
Atlantis
Guest
Fri Jan 03, 2020 1:17 pm
On 03.01.2020 12:20, J.F. wrote:
Quote:
a potem zasilaly myszke Smile
To był po prostu sprytny hack. Niewykorzystane linie sygnałowe miały na
tyle dużą wydajność prądową (a raczej elektronika myszy pobierała tak
mało energii), że można z nich było zasilić urządzenie. Projektanci
RS232 nie przewidzieli jednak osobnego pinu/pinów na zasilanie
urządzenia peryferyjnego. A szkoda, bo plątanina kabli za komputerami w
latach dziewięćdziesiątych uległaby redukcji. :)
Quote:
No i jak widac - zasilanie jest przewidziane.
Tylko ten problem - kto ma zasilac, jak laczymy komputer z monitorem?
No i to właśnie jest archaiczne myślenie, w którym komputer jest dużą
skrzynką, a monitor stanowi podłączone do niego urządzenie wyjściowe.
Żyjemy w XXI wieku. W dzisiejszych czasach telewizor wyposażony w złącze
HDMI jest autonomicznym urządzeniem, a podłączony do niego "komputer" w
formie takiego Chromecasta jest zaledwie gadżetem. To chyba dało się
przewidzieć...
Quote:
A swoja droga - nie ma juz do tego jakiegos protokolu automatycznie
wlaczajacego zasilanie ?
Jest coś takiego jak HDMI-CEC. Standard umożliwia komunikacją pomiędzy
urządzeniem a telewizorem, nawet gdy ten jest "wyłączony". Dzięki temu
taki Chromecast może wysłać żądanie włączenia telewizora i przełączenia
się na właściwe źródło obrazu.
J.F.
Guest
Fri Jan 03, 2020 3:04 pm
Użytkownik "Atlantis" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e0f30d1$0$17343$65785112@news.neostrada.pl...
monitorem?
złącze
w
przewidzieć...
I to jest wlasciwe myslenie ?
Bo za chwile bede mial np komputer i ekran LCD czy e-paper, albo jakis
nadajnik o znikomym poborze pradu,
i po co dodatkowe kable :-)
Dwie linie przewidziec - po jednej z kazdego konca ?
pomiędzy
temu
przełączenia
Taa .. i kto tu kogo powinien zasilac Smile
TV na stanby Chromecasta, czy Chromecast TV do czasu jego wlaczenia
J.
Marek
Guest
Fri Jan 03, 2020 3:46 pm
On Fri, 3 Jan 2020 12:20:46 +0100, "J.F."
monitorem?
A jakie to ma znaczenie skoro z obu stron ma być 5V? Niech zasila
każdy co może.
Marek
Marek
Guest
Fri Jan 03, 2020 3:51 pm
On Fri, 3 Jan 2020 15:04:46 +0100, "J.F."
Zawasze zasila się źródło sygnału, w czym problem? Jeśli źródło ma
swoje zasilanie (we wymaga większej mocy) po prostu ignoruje
zasilanie z tv - w czym problem? Wystarczy myśleć a nie tylko
sprzedawać.
Marek
heby
Guest
Fri Jan 03, 2020 6:53 pm
To nie ten więc faktycznie słabo go przeanalizowałem bo go nawet nie
widziałem. Ten o którym mowa podpinał pi do tv jako monitor do
podglądania kamer. Nie potrafie teraz znaleźć bo to był temat poboczny a
film był o monitoringu w ogóle.
Zbych
Guest
Fri Jan 03, 2020 10:15 pm
Marek wrote on 03.01.2020 15:51:
Taa .. i kto tu kogo powinien zasilac :-)
sprzedawać.
I tu się nie zgodzę. Są kable HDMI z konwerterami we wtyczkach i
światłowodem zamiast miedzi. I wtedy najfaniej mieć zasilanie i od
nadajnika, i od odbiornika sygnału.
A kolizję rozwiązać diodą (lub jej bardziej sprytnym odpowiednikiem).
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
