zhbick
Guest
Thu Aug 18, 2016 8:21 pm
Czy dioda Cree Q5 stosowana w chińskich latareczkach na jedną baterię AA
1,5 V wytrzyma ciągłe zasilanie napięciem 4,2 V (spadającym po pewnym
czasie do 3,7 V) z ogniwa 14500?
JaNus
Guest
Thu Aug 18, 2016 8:39 pm
W dniu 2016-08-18 o 22:21, zhbick pisze:
AA 1,5 V wytrzyma ciągłe zasilanie napięciem 4,2 V (spadającym po
pewnym czasie do 3,7 V) z ogniwa 14500?
A nie dasz rady dać tam 3 szeregowo?
Powiedzenie w mojej rodzinie, autorstwa pradziadka:
Dobre rady nic nie kosztują
i przeważnie warte są
swojej... ceny!
astro
Guest
Thu Aug 18, 2016 9:03 pm
zhbick wrote in <news:57b618ce$0$15197$65785112@news.neostrada.pl>
Sie nie znam, ale diody powinny byc chyba zasilane przez driver, ktory
dostosuje napiecie/natezenie pradu.
www.mrelektronik.com/produkty/driverled
Ogniwo litowo-jonowe podlacz przez plytke, ktora zabezpiecza przed zbyt
glebokim jego rozladowaniem, np
www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-With-Protection-Charger-Module-for/32500042672.html
Jesli nie chcesz zrobic czegos niestandardowego, to moze lepiej kup cala
latarke. Sa bardzo tanie - ceny z wysylka do PL. Niestety niektore chinskie
latarki moga byc zle wykonane, przez co np obwod moze czasami
niekontaktowac, albo latarka stabilnie bedzie dzialac z bateriami AA o
okreslonej srednicy (tak, jedne paluszki sa ciensze, drugie grubsze i to
powoduje problemy w jednej z moich latarek ;-)
1x AA
www.aliexpress.com/item/Hiking-Camping-Outdoor-Waterproof-Torch-1200LM-Mini-80x18x18-mm-Q5-LED-Flashlight-AA-Battery-Black-Torch/32687020199.html
www.aliexpress.com/item/June-1-Mosunx-Business-3W-Super-bright-LED-lamp-With-Clip-Clamp-AA-Flashlight-Focus-Torch/32674926514.html
2x AA
www.aliexpress.com/item/Sexy-Mini-1200LM-High-Power-Torch-Cree-Q5-LED-Tactical-Flashlight-AA-Lamp-Light-High-Quality/32699345866.html
14500
www.aliexpress.com/item/Portable-CREE-T6-LED-Mini-Flashlight-14500-AA-Torch-2000LM-Zoomable-Lamp-Light-3-mode/32681573656.html
18650
www.aliexpress.com/item/1800LM-3-Mode-Mini-Aluminum-alloy-XPE-Q5-LED-Flashlight-Torch-18650-Black-Color-For-Outdoor/32559888937.html
Radoslaw Ziomber
www.astrofizyka.info
zhbick
Guest
Thu Aug 18, 2016 9:05 pm
Użytkownik "JaNus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:57b61d0e$0$661$65785112@news.neostrada.pl...
Nie, zresztą w jakim celu miałoby to być zrobione?
Taka latarka:
http://c.allegroimg.pl/s400/03/53/48/09/01/5348090188_4
zasilana 14500 świeci dużo jaśniej, niż zasilana paluszkiem AA 1,5 V.
Chciałbym wiedzieć, czy nie wpłynie to drastycznie na jej trwałość.
Bo(o)t Manager
Guest
Thu Aug 18, 2016 10:10 pm
Ciekawe czy to w ogóle cree tam jest włożona. Białe diody to raczej od 3V
działają.
AlexY
Guest
Thu Aug 18, 2016 10:18 pm
zhbick pisze:
Jeśli nie przekroczysz jej prądu nominalnego będzie dobrze. Należałoby
zmierzyć pobór prądu przy zasilaniu z AA i 14500. Informacja o większej
jasności z akumulatora sugeruje brak regulacji co dość szybko przegrzeje
LED przy prądzie kilkukrotnie wyższym od nominalnego.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
zhbick
Guest
Fri Aug 19, 2016 8:10 am
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:np5c8c$btl$1@dont-email.me...
większej jasności z akumulatora sugeruje brak regulacji co dość szybko
przegrzeje LED przy prądzie kilkukrotnie wyższym od nominalnego.
Jest to dioda w chińskiej latareczce UltraFire Mini Cree Q5 - pełno ich
na najpopularniejszym polskim serwisie aukcyjnym. Latarka pewno nie ma
żadnego drivera, jasność słabnie wraz z postępującym rozładowaniem
ogniwa. Początkowo używałem w niej akumulatorka AA 1,2 V, później
baterii 1,5 V na których świeciła nieco jaśniej. Ostatnio nabyłem ogniwa
no-name 14500 rzekomo o pojemności 3000 mAh i dzięki takiej deklaracji
producenta wiem, że wiarygodność informacji o prądzie (o ile ją gdzieś
znajdę), będzie równie wysoka jak ta o pojemności :D
No nic, przetestuję organoleptycznie: jeśli się spali dioda, to dam znać
dla potomnych.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Aug 19, 2016 8:43 am
działają.
Dioda jest zasilana z przetwornicy, nawet w chińszczyźnie. Więc pytanie
nie czy dioda wytrzyma tylko czy przetwornica wytrzyma.
Jacek
"Wszelka izolacja jest glebą, na której wyrasta nienawiść do obcych, a
jej owoc jest gorzki" - Frank Herbert
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Aug 19, 2016 8:45 am
ogniwa.
To ze jasność słabnie nie przesądza o obecności lub nieobecności
przetwornicy. Jak ktoś zauważył, białe diody świecą od 3V, więc latarka
zasilana z 1 AA musi ją mieć.
Jacek
ToMasz
Guest
Sat Aug 27, 2016 12:15 pm
W dniu 18.08.2016 o 23:05, zhbick pisze:
Taka latarka:
mam tą latarkę 5ty rok, działa na 14500. zawsze, od początku. Paluszka
AA nigdy nie widziała.
ToMasz
