RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilanie i pomiar napięcia VBAT w układzie RTC na MSP430 jak uniknąć obciążenia baterii?
Pomiar napięcia VBAT
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilanie i pomiar napięcia VBAT w układzie RTC na MSP430 jak uniknąć obciążenia baterii?
Miro
Guest
Tue Dec 12, 2006 11:09 am
wykonałem RTC na mikrokontrolerze MSP430. Jest on zasilany z dwóch żródeł:
typowy zasilacz 12V oraz baterii 3V CR2032 (zasilanie rezerwowe). Procesor
ten ma możliwość pomiaru napięcia baterii na wbudowanym przetworniku A/C.
Sygnał analogowy napięcia VBAT jest podawany na procesor przez wzmacniacz
1/2 na układzie OPA336 (katalogowa rezystancja wejściowa 10^13 oma -
zasilany +5V, niesymetrycznie) - na wejściu tego OPA jest rezystor szeregowy
1M.
Problemem jest pobór prądu w stanie podtrzymania bateryjnego. Sam procesor
pobiera ok. 3 uA (średnio), natomiast układ pomiarowy pobiera 2 uA. Dzieje
się to tak, ponieważ ten wzm. operacyjny z wyłączonym napięciem zasilania
posiada jakieś złącze p-n 0.7V pomiędzy wejściem i masą. Tym samym napięcie
baterii jest zwierane przez rezystor 1M do masy - co jest niedopuszczalne.
Jak należy zmienić układ separujący aby nie obciążał baterii??? (zmiana
rezystora z 1M na większy - nie o to mi chodzi).
Czy jest jakiś wzm. op. (o zbliżonych parametrach), który nie ma takich
negatywnych efektów po wyłączeniu mu zasilania?
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Dec 12, 2006 12:46 pm
Ja bym dał p-MOSFET załączany na czas wykonania pomiaru VBAT i potem
odpowiedni dzielnik rezystancyjny.
W moim układziku chodzącym z CR2032 sprawdza mi się BSS83. Nie otwiera
się całkiem na oścież przy bramce ściągniętej do GND, ale do pomiaru
napięcia wystarczy.
TP.
Miro
Guest
Tue Dec 12, 2006 12:56 pm
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> napisał w
wiadomości news:elm4vb$9fi$1@h82-143-136-230-static.e-wro.net.pl...
napięcia wystarczy.
a czy mógłbyś rzucić jakimś schematem? Smile
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Dec 12, 2006 1:12 pm
Miro wrote:
Bateryjka na źródło MOSFETA, dren na dzielnik rezystancyjny
dopasowujący napięcie CR2032 do poziomu wymaganego przez Twój procek.
Nie wiem ile. A na bramkę podpinasz którąś z wolnych nóg procka. Noga w
górę i bateryjka jest odłączona od układu pomiarowego. Noga w dół, i
mosfet przewodzi i mierzysz napięcie.
TP.
Miro
Guest
Tue Dec 12, 2006 2:54 pm
wiadomości news:elm6g6$9un$1@h82-143-136-230-static.e-wro.net.pl...
kurcze, układ jest genialny w swojej prostocie Smile dzięki serdeczne za
rozwiązanie problemu. Nie wpadłem na to, żeby użyć zwykły, klucz na
Mosfecie. Trochę sobie ten układ zmodyfikowałem, zmontowałem na pajączka i
działa tak jak należy. Nie pobiera ani grama prądu Wink Sygnałem sterującym
bramkę jest główne napięcie zasilania +5V, co daje prosty układ automatyki.
pozdr.
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Dec 12, 2006 3:30 pm
Proszę bardzo. Smile Na najprostsze rozwiązania często trudno wpaść.
TP.
007
Guest
Wed Dec 13, 2006 2:24 pm
Moze sie nie znam, ale z tego co widze to BSS83 to N-channel.
Wg. mojej "nie"wiedzy Nkanaly to masę "podają" dalej.
Jak w takim razie to dziala, ze napiecie baterii
jest podawane na uklad pomiarowy ?
Z gory dzieki za wyjasnienie
Użytkownik "Miro" <adsp.usun.to@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ellv39$qih$1@inews.gazeta.pl...
szeregowy
1M.
napięcie
007
Guest
Wed Dec 13, 2006 2:25 pm
W moim układziku chodzącym z CR2032 sprawdza mi się BSS83. Nie otwiera się
całkiem na oścież przy bramce ściągniętej do GND, ale do pomiaru napięcia
wystarczy.
TP.
ELP
Guest
Wed Dec 13, 2006 2:57 pm
Pewnie kolega zapomniał dodać "P" na końcu symbolu
"BSS 83 P" to MOSFET z kanałem P
"P" - http://www.elenota.pl/d.php?pid=17347&pdf=bss83p
"N" - http://www.elenota.pl/d.php?pid=47363&pdf=bss83_cnv_2
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Dec 13, 2006 3:16 pm
ELP wrote:
A tak, kliknąłem w plik w ściągniętych dataszitach.
W takim razie BSS84. Ten i BSS83, bez "P" są w TME, stąd właśnie je
sobie kupiłem kiedyś i stosuję gdzie trzeba.
TP.
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
